Nos ez már eléggé tekintélyes minden szempontból . Ha publikus nagyságrendileg meg lehet kérdezni a project kölségeit ?
Visszatértem!
![]() Úgy nagyjából ( főleg inkább képekben ) követtem a topik életét, de annyit írtatok, nekem meg vagy nem votl netem, vagy csak GPRS, vagy nem adták ide , és nem votl időm olvasni, is meg írni is! Úgyhogy, remélem megbocsát mindenki, ha a műveiteket kollektívan dícsérem meg, és nem egyenként, mert akkor estig is itt írhatnék, olvashatnék ![]() közben lassan, de biztosan haladtam én is, a már meglévő gitárerősítőimet finomhangoltam, meg a PCL86 PP-t építgetem , még most is, de már látom a műveletek végét (talán ma este lesz fotó is) egy kimenő, egy fojtó megtekercselése hiányzik, meg maga az összekábelezés ( ja persze előtte sasszi festés, meg káva marás, pácolás lakkozás ) Megyek is dolgozni, estefelé még benézek ![]() üdv : kócos
Még annyit, hogy régebben Barna említette, hogy neki Phillips EBL21-ek kellenének, amiknek "szögletesebb" a teteje, szemben a Tungsrammal. na én most szereztem 4 db EBL-t ( nem titok, hogy mi lesz belőle : stereo PP, csak loktál csövekel
)és van egy Tungsram közöttük, ami ilyen "szögletes", és a csőfej sem alaménium, hanem fehérbádog
Azért Otlm kolléga monstre erősítőjét külön kiemelném a sorból ...
Az EBL21-es PP-t már én is el akartam követni csak hát az anyaghiány miatt nem fog egyhamar megvalósulni
[OFF] Otlm megkereshettél volna bennünket ha már ott voltál, én 2,5 órán át voltam.
Én is anyagbeszerzésen vagyok még csak. Meg vannak "előbbrevalóbb" projectjeim is , pl egy "demó" gitárkombó, fullos alkatrészekből Vintage 30 hangszóróval, meg egy full hájgéjn 3 csatis fej, egy haveromnak, hogy endorzerkedjen vele
(de ezt ő még nem tudja, egyébként is talán decemberre elészül .. )
Ja! ha már Loktál, meg EBL. Az ECH21 heptodáját triodáak kötve lehet használni? (rádiótechnikusok zsebkönyvében van vele komplett meghajtó, és katodin ff. kapcsolás, csak kérdés hogyan szól ) És még egy : EF22 alkalmas hangfrekis célokra? (nyilván nem egy EF86, na de ... )
Van benn rács? Gondolom van. Akkor jó! Még az EM 4 is jó, igaz nem lehet valami szép a hangja
Ami azt illeti akad benne 3 is ...
Akkor jó.
Csak nem feltétlen arra lett kifejlesztve a cső ennélfogva lehet, hogy nem is muzsikál valami szépen, sőt elég mikrofóniásnak is tűnik ... ezért kérdeztem, hátha valaknek volt már vele tapasztalata hangfrekis felhazsnálásban
Nem is rossz ötlet mellesleg, gondolkodtam, hogy egy PCL86-os csövesnek a tápjában láttam 10H-t és miként lehetne megtekerni, mivel ugye nem kis menetszámról van szó, de ez eddig eszembe se jutott, jó ötlet!
Köszi szépen! láttam is azt az erősítődet régebben, elég tetszetős kivitel lett, de én "nagyban" gondolkodok, egyből PP
SE-t már csak GU50-ből 6P45Sz-ből vagy "nemes" csőből készítek, illetve max gitárhoz, "szobaerősítőnek". Akkor szerintem a következő csövezésből fog (majd valaha) állni az erölködő : scatornánként EF22 meghajtó cső, ECH21 triodája katodin ff., és a két EBL. És csatornánként 1-1 AZ21 egyenrángatni Már csak a trafónak való vasat kell megkeresni, meg átmenni Bitzó Géza Úrhoz, hogy adna-e el CuZZ huzalt
De mikor lesz még ebből valami! ... Most megyek PCL 86-ot "hegeszteni"
Idézet: „Egyszerűen olyan lágy és szép a hangja, semelyik cső nem képes rá, talán a B300 as.” Ezt én is tudom igazolni!
A hegesztéssel csak finomul! Még eldurran az üvegbúra! Akkor EBL21-et én is építenék... Ha lenne ilyen csövem
Inkább AZ1, nem?
Sziasztok, kaptam egy pár csövet, nem nagyon értek hozzá lehetne valamit kezdeni velük? A csövek típusai a következők: Z759 ; VLS631 ; OB2/108C1 ; 6J6/ECC91 ; és egy 6AM6/EF91.
Nem, az kosaras! AZ 21 meg loktál
Csak nem a szomszédtól
Akkor veszel neki kosarat
! Vagy képcsőfoglalat (?) is jó neki, nem?
nem éppen! Speciális, az akkori "sorozatnak" megfelelő, ún. kosaras foglalat kell neki. Van ilyen csövem vagy 6 db, meg kosaras foglalatom is akad, de mivel egy csak loktál csövekből építkező erősítőt szeretnék, így csak az AZ21 jöhet szóba
Ja, így már más, hogy csak loktál lesz. Az én PCL-em noval-rimlock lesz, noval a 2 PCL, meg az EM84, rimlock meg az AZ41.
Tessék figyelmesen olvasni, és akkor nem kell feleslegesen hülyeségeket írni ...
nincs valakinek elfekvőben 2db csévéje EI82-es vashoz? Van két ilyen trafóm,de nincs hozzá cséve,és már elképzeltem milyen csöves erősítőt építenék belőle. 37mm a pakett.Cserébe már csöves cuccokat tudok adni. üdv
Mindegy, én csak írtam egy csövet.
Mit építesz, GU-50-et?
Igen, GU50 SE lenne a következő,ahhoz lenne a kimenő az EI82-es.Kíváncsi lennék már egy EI lemezes kimenő hangjára is nemcsak mindig a hiperszilek.
Nekem nincs, de esetleg, ha senkinek nincs, csinálhatsz úgy, ahogy Zoli mondta a hétvégén: Papírból megcsinálta azt a részét, ami a vasmaggal párhuzamos, aztán a két végét meg fából.
Hány GU-50-ed van? 2db? |
