Az eredeti terven fogok kicsit módosítani, hogy ne legyen a készítője ilyen szorított helyzetben a reszeléskor. Tényleg nagyon észnél kell lenni, mert ha nem jó a hűtés, hiába az egész. A kondenzátort innen rendeltem. Ez kényelmesen elfér. Nem igazán sorozatgyártásra terveztem a nyákot, hanem hogy legyen egy jó erősítőm, ami kis helyen elfér és nagyot szól. Az alkatrészek nagyon kötöttek, nem lehet akármit beletenni. A kimeneten is "folydogál" áram, akár 10 Amper is végigfuthat rajta, gondoltam nem rossz, ha ott is vastag. De kizárt dolog, hogy probléma legyen, ha nem teszel rá semmit. Ami nekem szétégett, az azért történt, mert a zárlati áram, 20-30 Amper arra sétált el, és leszabta. De normál esetben nem volt vele baj, szólt mint a csuda, amíg rövidre nem zártam, mindenféle drótozás nélkül is.
Tudom hogy ott vetted, de en ott nem tudok vasarolni.
Akkor ledrotozom a kimenetet is Szamomra a nyak nagyobb ertek mint az ic, szoval inkabb az ic egjen szet mint a nyak.Kozze teszed majd a javitott tervet is?
Nekiálltam a dobozba szerelési hadműveletnek
![]() A trafómból 4 szál jön ki a szekunderhez. Az eddigi 10A-es hidat kicseréltem 2x25A-re. Eddig a képen lévő fekete és fehér kivezetés össze volt kötve, és ez volt a GND, a másik 2 ment a hídra. Na most az volna a kérdésem (nincs kedvem rajt gondolkodni, hátha valaki egyből meg tudná nekem mondani ), hogy a híd + és - részét ugye összekötöttem GND gyanánt és megy a pufferkondik közösére, a másik - és + mennek a pufferek "széleire", és maradt 4 db AC kivezetése a hídnak. Az nyilvánvaló, hogy ami egy tőből indul ki a trafón, fekete-piros az rámegy az egyik hídra, a másik 2 a másikra. De az számít, hogy egymáshoz képest a 2 hidon milyen sorrendben van bekötve az AC ?
És közelebbről nem tudod beszerezni
![]() Vagy ilyen távol vagy ![]() Amúgy jónak tűnik
A minap beszereztem egy TDA7294 KIT-et, hétfőn megkapom a 2*25V os toroidot mellé.A kérdésem, az lenne, h 2db 1000mF-os kondi van benne, az eladó azt mondta, h ez elég lesz bőven, namost én a fórumok nagyrészében ettől nagyobb kondikat látok a nyákokon csücsülni.Elég valójában nekem ennyi?Mert ha nem még vissza tudom vinni.....
A tápot ezen felül kell bufferelni. Ajánlott 10ezer oldalanként. A kit-es panelekre általában nem szoktak nagyokat tenni...
A nyákon természetesen jó lesz a 2db 1000uF, de a tápnak külön kell puffer, az legyen legalább 20000µF Szóval nem kell visszavinned semmit
Biztos csak elírás.
Bár 1F +- ágban puffernek, az már a valami
Kikapcsolás után még egy napig halgatod.
Hát válasz ugyan nem jött, de én válaszolok: teljesen mindegy, ahogy kiadja a vezeték
Igen csak elírás
1000 ľF-od akartam írni.
Pláne egy izmos trafóval.. bekapcsoláskor veri a 10es kismegszakítót mint a huzat
![]() Nekem a TDA-hoz 250VA-es toroid és 2x10000µF van.. az is képes meghúzni a hálózatot: pislant egyet a villanykörte
Nekem 300VA-s toroidom van 2x20000 µF-al, hááát itt is pislog a neon amikor bedugom, de megy, és ez a lényeg!
Itt 45-50ezer és két trafó tölti kb 1,5KW-al. És csak mióta újrakötötték az órát,azóta bírja stabilan a rendszer
A neonok van,hogy be is alszanak
Sziasztok.Én most építek erősítőt és azt szeretném megkérdezni hogy ennyi hűtés elég e a 2 ic-nek?
Szerintem elég lesz neki az a hűtő. +/- 40 V-ról jól kihajtva, úgy saccra 50 és 70 fok között fogja tartani a hőmérsékletet, de az sem baj ha tovább melegszik. 90 foknál még nem szabályoz le az ícé. Vigyázz hogy a szigetelések tökéletesek legyenek.
Ha nem, akkor azok az IC-k hibásak.
A szigetelés jó és köszi a gyors választ!
Bocsi, de ez a borda nem egy Telefunken erősítőben volt?
Szintén hűtés kérdés.Ennyi hűtés 1 IC-nek? Sajna középre nem tudom tenni csak alúlra, mert hibás a nyáklap és az IC nem a szélére van illesztve derékszőkben, hanem van ott 2mm kilógás.+ - 25V-ról megy majd, 150VA-es toroidról.
Milyen feszültségen járatod, milyen terheléssel ? Bár függ attól mire használod, mennyire van hajtva. Egyébként az elhelyezés jó, szerintem simán elég.
(jut eszembe, elszigetelni a bordától, hővezető pasztával kenni mint atom + szigetelőgyűrű, anyagilag nem megterhelő dolgok és szükségesek!)
Igen ,igen igen.
Csillámlemez ,szilikonpaszta, szigetelőgyűrű az IC hez ,mert a hátlápja negatív tápfeszen van. Ha igy bekapcsolod akkor rotty neki 100 %. Milyen szekunder feszültségű toroidot vettél? 2x17 voltost? Mert egyenírányítás után abból lesz -+ 25 V. Ha 2x25V AC=35V DC. Táprajzot adjunk?
Nem, a tranyóm szekundere + - 25V váltóba, én is így számoltam, h kb 35V ra jön majd i egyenirányítás után.
A szigetelésre köszi, h felhívtátok a figyelmem! kefe13: a hangszoró az még nincs meg, az utolsó pillanatig variálok még , de nem lesz hülyérejáratva, normál szobai hangerejű zenehallgatásra és filmnézésre lesz használva.Utóbbinál mondjuk kicsit vastagabban szórva méllyel.Valszeg a jelenlegi pénztárcám állapota miatt a 45l-es zárt ládába SAL v Videoton 25cm-es valami megy bele, a padló felé sugározva.
Táprajz...... ki leszek okosítva elvileg akitől kaptam a trafót, de ha nem nagy munka neked akkor megköszönném.
Több szem többet lát! |
