Az igazat megvallva eddig csak középiskolai szinten foglalkoztam az elektronikával, így elnézést kell kérnem az esetleges tájékozatlanságomért, remélem azonban kérdésemmel jó helyen járok ![]() A feladat, hogy egy piezo lapra mért nyomást kéne számítógépen feldolgozni, ahol is két (két elképzelhetőből kettő ) problémába ütköztem. Az egyik, hogy a piezo lap által keltett feszültséget fel kell erősíteni két megfelelő érték közé. Odáig jutottam hogy a műveleti erősítő alkalmazása jelentheti a megoldást A másik, hogy így első ránézésre a legkényelmesebben programozható analog bemenetnek a gameportot gondoltam elsónek (mivel bőven elég a érzékenysége (0-255). ehhez 0-tól +5V-ig kell állítani a feszültséget. Gondolom a piezo lap érzékenysége miatt a +5V felettit (esetleges problémák esetén) le kell vágni. Minden segítségnek örülnék.
SZia!
No a Piezzo lap... jó ötlet a dolog... valóban egy műverősítővel jól fel kell erősítsd a dolgot... Mindenképpen valami kis zajú műveleti erősítőt alkalmazz, és próbáld meg minél kevesebb áramkörrel megoldani a dolgot hogy minél kisebb legyen a zaj... Ha nem kell hirtelen változást mérned... akkor akár egy aluláteresztő szűrővel a nemkívánatos zajokat jól le is lehet vágni... Felerősítés két megfelelő érték közé... hát a lényeg hogy fel kell erősíteni.. ha ezt 5Vos bemenetre kötöd egy Zener diódával meg is tudod fogni... tehát bármekkorát erősítessz soha nem lesz 5V felett a kimenő feszültséged.... Én szívem szerint kihagynám a PC-t a játékból, mivel mikrokontorollereket programozgatok... így egyszerűbbnek látom ott megoldani bármit is és kijelezni... ha mindenáron PC-t akarsz használni és esetleg távolabb van a mérő eszköz a PCtől... javasolnám.. hogy a mérőbe rakj egy mikrokontorollert ami az analóg feszt átalakítja soros digitális jelfolyammá... pl 9600 baud (ha nem kell túl gyors mérés, bár már ez is bazi gyors) és akkor egy egyszerű kis programmal ki tudod olvasni a dolgokat... vagy akármelyik oprendszer Hipertermináljával egyszerűen meg tudod jeleníteni a mért értéket!! Remélem tudtam segíteni! üdv
még annyi hogy a piezzo lap nem tartja meg a feszültséget nyomás alatt... inkább úgy működik mint egy kondenzátor...tehát megnyomod akkor generálódik valamekkora fesz..ha elengeded akkor meg ellenétes polaritással generálódik feszültség.. a mérést pedig aként kell végezni,hogy egy baromi nagy bemeneti ellenállású erősítőt kell csinálni.. ami nem süti ki (több 10 MOhm!!!!))
Úgytudom piezojel mérésére úgynevezett töltéserősítőket használnak. Gondolom ez nem egy feszültségerősítő. Onnan tudom hogy 10éve érintőlegesen dolgoztam egy spectrumanalizátoros rezgésmérő műszerrel.
Néhány évvel ezelött cikkeztek róla vagy a Rádiotechnika vagy a Hobbielektronika újságban, leközöltek róla kapcsolást.
Köszi nektek a segítségért. A mikrokontroller amit említettél rendelkezik beépített programmal és automatikusan átalakítja a jelet, vagy egy csak egy sima mikrokontroller amit programozni kéne?
Délután utána nézek hátha megtalálom a töltéserősítős cikket. kb. 5 óra felé
Hááát... folyamatos jelet ne várj egy egyszerű piezo-lapkától. Statikus nyomásmérésnél sztem egy mintavevő-tartó (sample and hold) áramkör kell, mert pl. egy 3cm átmérőjű piezo lapka 20dkg terheléssel egy pillanatra kiad akár +8V feszt., aztán ez nyomás alatt is lemegy nullára, majd a terhelés megszűnésekor ugyanez a fesz. ébred a sarkain negatív irányban.
Igazából rosszul fogalmaztam, valójában... becsapódást.... kelll mérni így ezzel nem kell törődni... 8V fesz.?! nem gondoltam hogy ekkorát...
Természetesen a kontrollert programozni kéne még.... becsapódás a legegyszerűbb egy mintavevés és tartás az egész... beépített A/Dvel meg is oldható
Ma már nem valószínű hogy tovább keresem a töltéserősítő kapcsi rajzát, de mindenképp megkeresem.
Találtam valamit. Nem az amit kerestem, de felteszem. Keresem tovább.
Köszönöm a kapcsolásokat, valami ilyesmire gondoltam én is csak hát kitalálni nehezebb mint megérteni
Hallottam valami olyasmiről hogy van olyan IC ami egyik "fele" USB a másik fele pedig párhuzamos port ként viselkedik (LPT ként ismeri fel a gép)... Tényleg elérhető ilyen?
Még keresem majd a kapcsolást,de mivel nem tudom melyik évfolyamban volt, így beletelik egy kis időbe.
Igen az FT245 az egy USB-LPT átalakító
a piezo kristállyal kapcsolatban kérdeznék ha nem zavarok! Áramfejlesztésre alkalmaz ez? honnan lehet beszerezni mármint lehet e ilyet vásárolni? Mekkora feszültség és áramerősség nyerhető belőle? Bocs ha idiótákat kérdeztem! minden segítséget köszönök.
Áramfejlesztésre nem alkalmas.
Nagy feszültség nyerhető. Lásd.öngyújtó
na jó elárulom hogy alkalmas mert már olvastam róla de csak egy icipicit méghozzá arról hogy szélegépekben piezo kristályokat alkalmaznak kísérleti jelleggel és azért kérdezlek titeket mert nem vagyok atthon a témában és segítségeteket kérném.
Szerintem max. csak rezgésdiagnosztikai felügyeleti rendszerekben használják szerintem szélerőműveknél. Gondold csak végig, horribilis összegbe kerülne. Ráadásul az élettartamuk nem túl nagy. De miért is használnának generátorok helyett piezokat amikor a generátorok már jól beváltak. Közvetlenül alakítják át a forgási energiát villamos energiává, ráadásul nagyon jó hatásfokkal.
Lehet ilyet vásárolni, de nem könnyű, sok próbálkozás után az ElektroFOK nevű boltban akadtam rá (22. ker Nagytétényi út 106) több méret van, a 35mm-es 98 forintba kerül.
Igen. Persze a gyakorlatban derül majd ki milyen a frekvencia függvényében az érzékenysége. Anyagilag nem sokat veszitesz ha nem jön be. Én kipróbálnám.
Illetve most kapcsolok hogy valószínüleg nem is lesz jelentősége a frekvencia átvitelnek ebben az esetben, mert ha jól sejtem inkább csak az ütés erősségét méri |
