Kellene egy olyan kapcsolás ami a szinusz hullám nulla átmeneténél kapcsol egy relét.
Nagy teljesítményű trafót akarok a hálózatra kapcsolni , ehhez kellene.
Ahhoz teljesen felesleges! Mire a relé meghúz, már régen nem a nullaátmenetnél tart a színusz, ezt csak félvezetős kapcsolóknál (SCR,triac) alkalmazzuk.
Trafóknál (induktív terhelés!) egyébként sem ad jó erdményt. Azt javaslom, hogy köss sorosan a trafóval egy megfelelő - kis értékű - ellenállást, amit egy relé munkaérintkezője rövidrezár az indulási áramcsúcs után. Szerencsés esetben semmi más alkatrész nem kell, mert a relé meghúzási késleltetése is elég.
Oké, akkor csinálok egy lágyindítót.
De ha tudsz küldeni egy nullátmenet kapcsoló rajzot az jó lenne, kíváncsi vagyok, hogy működik.
Hi. http://rapidshare.com/files/220339211/11111112.pdf.html
MD5: 06104F9163D53CACAAD1B277E783B8B3
Helló.Technics su-z1 szobai erősítőmhöz keresek kapcsolási rajzot.A googlét már végignyálaztam,de semmi
Ha valakinek esetleg van valami használható kérem jelezze.Elöre is kösz.
Keresem a Telefunken Porti12o5 sporttévé kapcsolási rajzát.Aki tud kérem irjon a yo6osb@yahoo.com cimre.Elöre is köszönöm,Attila
Sziasztok! Senkinek nincs Onkyo TX-7340 kapcsolási rajza? Nem gond (még jó), csak akkor nehezebb lesz megjavítani, de akkor majd ketten megnézzük Zolival.
szerk - "Közben magtaláltam a SABA MI-215 kapcsolási rajzát, meg egy csomó más SABA cuccét is..."
- itt hol van az mi 215 rajza ? szia, tudsz segíteni egy általam tönkrevágott mi 215 ügyben ? izzócsere alkalmából sikeresen rövidzártam a kis stabil panelen a bd 136 egyik lábát teste... abban kicseréltem minden aktív és passzív elemet, de nem indul el a erősítő - tehát valamit elvitt magával - megkeresnél ? - köszi előre is, 30-538-1679 csabau@hdsnet.hu csaby
Keresnék egy olyan kapcsolást ami 9-12VDC-ből előállítana nekem egy picike trafóval (vagy ferritre tekert tekerccsel) előállítana nekem olyan 3-4KV-ot.. Előre is köszönöm! Üdv!
Az a baj hogy nekem nincs akkora helyem hogy beférjen egy sorkimenő :no: Amúgy megoldottam volna avval.. de nekem sajnos valami kisebbel kéne megoldanom.. Üdv! De azért köszönöm!
Akkor ne használj sorkimenőt hanem tekercselj egy kisebb trafót ahhoz az áramkörhöz. Vagy ami még kiindulási alap lehet az 555-ös inverterek.
Én is 555-ön gondolkodtam..
a vasmag mi lehet? PC táp kisebb vasmagja? Ferritgyűrű? Ferritrúd? Fazék vasmag? Üdv!
Én úgy tudom a PC tápok magas frekvencián működnek.
Ha magas frekvenciás invertert építesz szerintem jó lesz hozzá a PC táp trafója is. Bár azok kapcsoló üzemű tápok.
Szevasztok
nekem olyan problémám lenne, hogy egy automagnot hogyan lehetne hidalni ( a kimeneteit) 4x20 watt KÖSZI
Mégis kb hány mA kell a 4kV-on? Mert ugye 1mA is már 4W teljesítmény, ami ugyan nem nagy, de körültekintő tervezést igényel.
Gyűrűmagot felejtsd el, megőszülsz mire befűzöd a több ezer menetet Fazékmagon kivitelezhető, de az is kb 30-40mm átmérőjű kell legyen, hogy kezelhető huzalvastagságból beférjen a nagyfesz. Fénymásolókban, laser-printerekben van ilyen kiöntött (mini sorkimenő kinézetű) trafó, ami a töltő és a transzfer koronaszál nagyfeszét gyártja.
Sajnos sehogyan,,nem érdemes próbálkozni vele.. Ha nagyobb teljesitmény szükséges mindenképp erősitő kell..Most javitottam egy jvc fejegységet,ott is próbálkoztak,és a vége egy 5000ft-os ic csere lett. Üdv
A kérésem a következő: van egy HP ScanJet 4100c scannerem (c6290a), egy idő után megunta a működést. Az áramköri panelen találtam egy E18-as alkatrészt, picit megégve . Ennek az alkatrésznek kellene az adatai, vagy a panel kapcsolási rajza .
Köszönet előre is !
Nem biztos, hogy fogsz találni kapcsolási rajzot, de a "Ez milyen alkatrész?" rovatban lehet, hogy fénykép alapján találsz segítséget.
Ha valakinek esetleg van valami használható kérem jelezze.Elöre is kösz. Levélcímed tárolására ott az adatlap, innen töröltem. -- kobold
Pontosan nem tudom hogy hány mA-kell.. Annyi a lényeg hogy ívet húzzon.. Vagy lehet hogy az lesz a vége hogy egy sorkimenőt fogok felhasználni.. Esetleg csak a régifajta malomkerekes sorkimenő nagyfesz tekercsét.. Üdv!
Én egy GPK01GS vagy GPK02GS -hoz keresek rajzot, mer thogy az enyém elromlott, és építenék egy másikat. A :google: -ben már kerestem egy-két órát, és a találatok hiányában feladtam :peace: . Legyetek szívesek segíteni! Köszi mindenkinek előre is!
A rádiótechnika 1994/11 számát keresem. Aki tud segíteni keressen meg, megbeszéljük miként tudnám megkapni.
Alkotó
Hi. Mekkora fájlméretű levelet tud fogadni a postád?
Szia én már a rapidsharen feltöltöttem és elküldtem a linket neki
Nekem nem küldené el valaki az a rapidsharés linket a rádiótechnikás cucc nekem is kellene. Előre is köszi!
Üdv a klubtársaknak!
Lehet h nem a legjobb topikban kérdezek, de szükségem lenne egy Golf II-es 1.3 B '89 12. havi kocsi kapcsolási rajzára. Ha valaki csak a műszerfal mögötti egységek, a bajuszkapcsolók és a műszeregység rajzát tudja az is jól jönne, mert mögékukkantottam és van egy kis káosz, rém igénytelen volt aki előzőleg belenyúlt. köszi |
