Tiszteletem! Minap olvasgattam a CRYSTAL RÁDIO, DETEKTOROS RÁDIÓ témát, s lapozgattam az ott mejelenített linkek között is. Valamelyik linken láttam egy fura, de érdekes tekercset. A neve "spider (pók) tekercs". Mivel tud ez többet, mint egy normális tekercs? Engem érdekel, megpróbálnám itthon előállítani... Ha lehet... Köszönöm.
Ha a hasonló stílusban beérkező kb 100 kérdésre igy válaszolsz, akkor majd megtanulják, -nyilván, mert jó példát mutatsz-hogyan kell itt beszélni.
Személyeskedést privátban kérem rendezni!
A furfangos tekercselésnek két előnye is van, egyrészt a nagy tekercsátmérő miatt javul a a körjóság, másrészt az egymást keresztező tekercsvezetékeknek kisebb az önkapacitása, amitől tovább javul a körjóság,azaz a szelektivitás. A következő pozitívum, hogy látványos, és jó térerőnél keretantennaként is képes venni, végül jobban eladható, mint egy sima doboz.
Mindenesetre az biztos, hogy szobadísznek kitűnő lesz
- A forrásban lévő 2,2kohm-os ellenállást nem változtathatod szabadon, mert befolyásolja a Fet munkapontját. (erősen függ a Fet típusától és szórásától) - Meg kellene mérni, hogy a nyelőn hány volt van. Jó érték, az 5,6..6V, vagy ahhoz közeli feszültség. - Az erősítést növelheted, ha a forrásban lévő ellenállást egy 10µF-os elkóval átkötöd. (párhuzamosan) üdv! proli007
Olyan feladatot kaptam hogy egy Tompkins I(1)-es fel/le számolót D kapukból tervezzek. Próbáltam a google-al keresni ilyen ic-ket vagy egyéb leirásokat, de semmit nem találtam. Esetleg valaki tud ic számot mondani ami egy ilyen számlálót tartalamaz vagy hogy nézki NAND-ból felépitve? Köszönöm!
Tiszteletem! :kalap: Köszönöm az információt, ha szabad, még megkérdezném azt is, hogy a póktekercses rádió ezek szerint nem igényel ferritrudat? Ugyanis én készítettem 1 rádiót, hagyományos tekercsel, amihez ferritrudat használtam.
Van egy olyan kérdésem, hogy a telefonok aksijában miért van 3 kivezetés? valamint egy 12V-os aksiról fesz. szabályzással tudnám e üzemeltetni? valamint 3,7V-ot elő tudok állítani, fesz. szab. IC nélkül?(ugyanis nem találok megfelelőt!) Vagy legalább telefon töltőt lehet készíteni 12V-ról? Válaszotokat előre is köszi!
Félig kívülállóként,vélhetően adatkommunikáció okán, ami lehet egyszerű hőmérséklet-visszajelzés, vagy az akku mellett elhelyezett áramkör által közölt adat.
Az akkutappancsról táplálni lehet, de általában célszerűbb, egyszerűbb a töltőcsatlakozó. Feszültséget bármilyen állítható stabilizátorral (LM317T, vagy kapcsolóüzemnél az MC34063, LM257x sorozat adj modellei) elő tudod állítani, célszerűbb a kapcsolóüzem ekkora feszültségkülömbségre és a kimenetet legalább zener dióda+biztosíték párossal illik túlfeszvédeni.
Amikor ezek a látókőrömben voltak,(1951) még nem volt ferritrúd. ahhoz,hogy ferritrúddal valamit elérjünk,-a kis átmérő ellenére- litze huzalból kellene a tekercset készítenünk. Bontott rádióból lehet kitermelni. Kb 170-180mikrohenryt kell feltekerni minél jobb ( több szálas ) litzéből, kb.80-100 menet
Én úgy értettem (csak elfelejtődött odaíródni), hogy a töltő, 12V-os "riasztó" aksiról (melléklet) működne (12V 4,5AH), és erre kéne egy töltő kapcsolás.
Válaszotokat ismét előre köszi!
Nos én még nagyon kezdő vagyok és szeretnék egy dinamót építeni itthon a garázsban de nem tudom min alapul a működése.
Ha valaki megtudna szánni idővel elmondhatná esetleg még képet is küldhetne(a bonyodalmakért előre is bocsánatot kérek). Továbbra azt se tudom hogy hogyan fogjak neki. Köszönöm ha segítetek. ![]()
Köszönöm a segítséget! Mit jelent nálad az, hogy szabályozná a 30A-t? -Bocs lehagytam a 12V-ot a 30A elől.... Egyébként igazad lehet, mert egy lm338 kb.:1800.- ez egy kicsit sok! De, elméletileg működne nem? Átböngészem a kapcsolást, amit tőled kaptam. Ha lesznek kérdéseim, akkor fordulhatok hozzád a kapcs rajzal kapcsolatban? Előre is kösze!
Most ismerkedek az áramkörökkel! Adott egy áramköri rajz: kondenzátor mellett oda van írva, hogy 110 de az 110 mi? Mert prefixum nélküli Faradnak nagy lenne nem? A mikro és a nano jelölve van, akkor ez milyen lenne? Előre is köszönöm a segítséget! Gtor022
GOOGLE?
Ha meg motort szeretnél táplálni, egyszerűbb lenne kihagyni a dinamót, motort, és forgatni azt amit forgatni akarsz.
Üdv a fórumon. De ha a rajzot is esetleg feltetted volna, lenne rá magyarázat. Mert így azt mondanám erre, hogy bináris 6. üdv! proli007
Ok itt pótolom a hiányosságot! Pirossal aláhúzogattam amire gondoltam! Gtor022 Igen végül is bináris 6 is lehetne
Pikofarad több okból is:
- nincs prefixum - kvarckristályhoz van kötve (stabilizálás céljából) - 110-es névleges értékűt még csak piko-s kondiban láttam (a 100-asok is piko-sak)
Nagyon köszönöm az infót, sokat segített.
nagyon szépen köszönöm hogy ennyi időt áldoztál rám és igen ennyi lenne
Elvileg működne. Egyébként a HQVideónál csak 1200ft!
Szia Proli! Köszönöm!
Lényegesen megnőtt a hangerőm a 10µF-al. Amúgy 5,62V ott a fesz. (22uF,-100µF-al hangosabbnak kellene lennie, vagy azt hagyjam, mert esetleg bezavarna a FET-nek?)
Heló
Miért van az hogy ezt az egyszerű kapcsolást megpróbálom leszimulálni programmal, kettővel is és egyikben sem működik? Az egyik a Tina a másik meg a electronic workbench 5,12! |
