Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   27 / 301
(#) Cavalier válasza Sirály333 hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
Ez egy sokszorozó, nem gyújtótrafó, ez állítja elő a sorkimenőből kijövő pár kilovoltból a 25kV egyent meg a pár kilovoltot a fókusznak, amit a potival állítasz. Magyarul, villanypásztornak semmit se ér.
(#) Sirály333 hozzászólása Ápr 20, 2009 /
Akkor mondanátok nekem egy brutális trafót egy rajzal eggyüt.
(#) uli válasza Sirály333 hozzászólására (») Ápr 20, 2009 /
Bemész egy autóbontóba és kérsz egy gyujtótrafót. Sok sikert
Rajz pedig van 1 jópár. Lapozz vissza.
uli
Tessék a brutális trafó.
Villanypásztornak ez kicsit sok lenne azért.
(#) GFI hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Ha tekercselni akarok egy trafót villany pásztorhoz akkor azt kb milyen, mekkora vasra tekerjem, és milyen paramétereknek kell megfelelnie? A gyújtótrafó nem az igazi szöknek a kisbirkák.
(#) Sirály333 hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Ja nekemis kellene egy brutál trafó de csak pénkodnak velem.
(#) Cavalier hozzászólása Ápr 21, 2009 /
Aki keres talál, ebben a topicban Dok2.doc
(#) Sirály333 válasza Cavalier hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Hól ?
(#) Cavalier válasza Sirály333 hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Sehogy nem bírtam megtalálni újra, nem tudom ki tette fel eredetiben. Megvan a gépemen, felrakom újra.
Dok2.doc
(#) Remci válasza Cavalier hozzászólására (») Ápr 21, 2009 /
Azt hiszem én . De van mellette másik is
(#) cpumaster hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Felmerült bennem a kérdés, hogy autó gyújtótrafó helyett nem lehetne olyan saját trafót tekerni ami ferrit magra van? Mert akkor kevesebb lenne a primer meg a szekunder menetszáma is és akkor a szekunder ellenállása is. Bár azt tudom hogy mint egyik rajzon is ami tölti a kondit ferrites trafó az nagy frekin megy csak érdekelne hogy mégis megoldható lenne-e? Vagy egyszerűen tekerni egy olyat mint egy autós trafó csak vastagabb szekunderrel? Az megoldás lenne? Kisebb lenne az ellenállása akkor?
(#) alphaholdbázis hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Elkészítettem a "norbi féle" kapcs. rajz alapján az áramkört. Az a kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy pontosan hol kell földelni az áramkört? A táp negatív pontját, vagy a gyújtótrafó házát, vagy a gyújtótrafó + vagy - pontját(orosz gyártmány és ez van ráírva) .
Egyszerűsítve: a földelés megoldása érdekelne az áramkörön belül...
Köszi előre is.
Ja az áramkör működik, bár némi változtatást kellett eszközölnöm.
(#) sniperx válasza GFI hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Én ezt az inverteres kapcsolást megépítettem egy birkás ismerősömnek, ~8µF kondival a végén, a trafó egy Simsoné volt. Kb 500m karámot simán elviszi, birkák a közelébe sem mernek már menni.
Nála tavaly tavasz óta üzemel. (persze nem napi 24h-ban)
Öntözd meg a barikat, amíg megtanulják, merre nem kell menni. Utána nem mászkálnak arra haver szerint.
(#) sniperx válasza borvendeg hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Ne növeld, hanem csökkentsd a kimenő kondi értékét, mert az a baj, hogy nincs ideje feltöltődni.
Nekem 8µF kondival és 230/9 trafóval megy az említett Simsonos cucc.
(#) sniperx hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Bocs, elírtam, nem 8, csak 6µF körüli a végén a kondi nálam! (rosszul emlékeztem, melyik épült meg)
Megnéztem a rajzom, amit akkor firkáltam (hogy a konkrét értékeket tudjam később), és ez a valós.
A barik locsolása csak poén volt, lemaradt a
Amiket eddig építettem, azok közül magasan Cavalier kapcsolása volt a legerősebb.
A trafók közül amúgy tuti a 6V-os Trabié is. Ezzel is próbáltuk, nagyon zúzós!
(#) barany165 válasza cpumaster hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Szia! Láttam tv sorkimenőből alakítottat, primer volt neki áttekercselve, egy-két sec.-onként adott kb 1 sec, 15kHz-s impulzust. Sajnos az izolációra ez nagyon érzékeny! Üdv!
(#) sniperx válasza barany165 hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Nagyfreki és nagyfesz?
Na, azt szigetelje el a karámban körben valaki.
Amúgy a tv trafó szekundere talán még vékonyabbal van tekerve, mint a gyújtótrafóké...
(#) cpumaster válasza sniperx hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Nemtudom h gyújtótrafót szét lehet-e szedni jól de ha akkor sima vasmagra tekernék pl egyet mint az autóé csak vastagabb primer meg szekunderrel akkor csökkenne a szekunder ellenállása ugye? mert ahogy olvasgatok itt az jelenti a legnagyobb gondot h az autó és motor trafók nagy ellenállása miatt lemegy a fesz is később a karámban meg így az energy is elveszik. vagy a sorkimenőt áttekerni?
(#) mex válasza cpumaster hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Igy van ezt kell tenned, ha nagyobb teljesitményű trafót akarsz. Az áttétel is lehet alacsonyabb, nem kell több 10kV elég az 5-8 is kV is.
A sorkimenőt felejteném a helyedbe.
(#) mex válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
A lazára voksolok. Egyetlen egy gy.trafóval találkoztam aminek zárt volt a magja, de valószinűnek tartom, hogy ez is légréssel rendelkezett, csak nem láttam a tekercstől. Gyorsabban összeomlik a nyitott magba felépült erőtér, igy nagyobb feszültség is keletkezik.
(#) cpumaster válasza mex hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Tehát akkor mag kérdésben meg inkább a vas mint a ferrit? Akkor egy sima 50Hz-es vasmagos megfelelő keresztmetszetű trafó át is tekerhető? Trafomeretezo nevű progiba is beadhatom az 50Hz-et és azzal számolhatok még ha nem is 50Hz en fog járni?
(#) Sirály333 válasza oldman hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Hello milyen diodát tegyek bele ?
(#) sk0rp10 hozzászólása Máj 1, 2009 /
Lovaimat szeretném elkeríteni villanypásztorral. Kb 200-250 métert kéne elkeríteni és hálózati áramról szeretném üzemeltetni.
Tudnátok ajánlani valamit? Házilag elkészíthető és bolti cuccok is érdekelnének.
Köszi előre is.
(#) Csizi hozzászólása Máj 1, 2009 /
Villanypásztorhoz keresek A_L 1000 fazékmagot (3 db-t), ami nem RET-es lehetőleg. Esetleg vki tudna ha csak 1 db-t is, megköszönöm.
(#) davidr22 válasza JSRoland hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Örülök hogy írtál, mert legalább akadt egy sorstársam ebben a témában!
Égenföldön keresek én is egy ilyen veterán magyar gyártmányú klasszikus fém dobozos villanypásztor, hangos sípolós kopogós tsz időkbeli adaptert. Nálam is volt egyszer egy ilyen készülék, de csak kölcsönben, annak a típusa AVP 2-es volt. De amit te írtál az a leírtakból akármilyen típus is lehetett. Volt olyan hogy EPK, EPDK stb... Fene sem tudja hány félét csináltak, úgytudom még anno a termelő szövetkezeteknek az ún. alüzemágai készítettek kisebb nagyobb tételekben ilyen vas dobozos vaddisznókat, de én azt mondom hogy a mostani gyári 50-60 e Ft-os múanyagházas kifinomult elektronikával megalkotott készülékek fele annyit sem tudnak, mint ezek a békebeli darabok.
Ha esetleg sikeresen hozzájutnál egy általad leírt, vagy ahoz hasonló készülékhez, kérlek dobj egy e-mailt. Már mindenhol kerestem, de rém nehéz ilyenekhez hozzájutni. Akinek van ő pedig joggal féltve őrzi. Ha esetleg ezzel kapcsolatban lenne új tapasztalatod, vagy esetleg tudnál egy eladót, kérlek szólj rám!! email: davidr22@vipmail.hu Nagyon köszi és sok sikert
(#) Csizi hozzászólása Máj 31, 2009 /
Tegnap egy Lada gyújtótrafót kibeleztem, és megnéztem mégis milyen tekercselése van. Ugyanis villanypásztort építek és a lehető legerősebb nagyfesztrafót szeretném beletenni.
A gyújtótrafó tekercsei 0.10-es, és 0.60-as rézből vannak tekerve. No már most kiszámoltam, hogy a 0.10-es méterenként 2.228ohmos belső ellenállással rendelkezik. A 0.10-es tekercs kb 8-10000 menetet tartalmaz (kb 800m).
(Ha 0.30-as vezetéket használnék a 0.10-es helyett lényegesen kevesebb lenne az ellenállása a tekercsnek, ugyanis a 0.30-as 0.248ohm belső ellenállással rendelkezik méterenként.)
Valami olyan nagyfesztrafót kéne tekernem, aminek nincs ekkora nagy belső ellenállása, mert terhelve alig jön ki belőle pár ezer V, míg terheletlenül talán még 12-15kV is kijön belőle.
Vagy gyújtótrafó helyett mit lehetne még alkalmazni?
(#) uli válasza Csizi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Próbálkozz azzal, hogy a gyt-ra nem 12 Vot hanem mondjuk 100-150 Vot kapcsolgatsz. Vannak olyan villanypásztorok (régi orosz cuccok) amelyek így működnek, és szerintem nagyon frankók.
uli
(#) Cavalier válasza Csizi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Végülis csak egy oldalt kellett volna visszalapoznod, pont ott volt szó a trafókról.
(#) IMI124 hozzászólása Jún 4, 2009 /
HELLO NEM TUDJ VALAKI HOGY A villanypasztor.pdf BEN SZEREPLÖ KONDIK HÁNY VOOLTOSAK MERT NINCS FELTŰNTETVE(C1,C2,C3,C4)
Következő: »»   27 / 301
