Fórum » Számítógép alaplap
Témaindító: Thomas10100, idő: Ápr 14, 2009
Úgy tűnik Mini ITX Mainboardról van szó...
Hol van méretileg a Mini-hez? Akkora mint egy normál ATX alaplap. Hosszában.
Hello
Arrol a részröl ahol a 12v készenléti fesz nek a tekercse van kéne egy külön képet csinálni mind a két oldalrol hogy jobban látszodjon ,mert a hátoldali képen a GND vel zárlatosnak jelölt pontnál mintha el lenne égve a panel.
Bocsáss meg, megkövetlek. Kicsit elnéztem a méretarányokat.
Valszeg MicroATX (innen nézve 24x17cm), de lényegtelen... A cucc típusát akartam kideríteni, h. miben lehet ez a deszka, mivel nem írtad... hátha van valami "black" leírás róla..
El van égve, de csak minimálisan. Ez a 10A hatása csak
![]() Mást nem látni. Sehova sem megy a 2 rétegen. Valahol belül megy valószínű.
És probáltad erös fénnyel átvilágitani?
Néztem de nem látni semmit
Vedd észre, hogy cikiznek! Persze, ez nem véletlen! Amit és ahogyan írsz, az hagy némi kívánnivalót.
Bocsásatok meg én is hasonlo bajjal küzdök egy új alaplap ami anyira volt képes, hogy egy rendszert feltelepített töbszöri indításra és semmi több. Mértem feszt és a 12v-os rész 11volt ha benne a proci annélkül ép 12 de a proci jó másik lapba müködik.És nem igazán tudom hogyan keressem a hibát a fagyasztás nem igazán volt látványos.
Valamit elirtam , szoval egy gyors eszkoz ( mondjuk egy TRIAC kiegati a lomha biztositekot ) ilyesmik voltak a PC tapokba tulfeszultsegek esetere .
Nem lattam hol irtad hogy nem indul , ugy ertettem hogy baj van egy feszultsegel amivalami periferiahoz vezetne de kulonbem mukodik a tobbi es csak elovigyazatossagbol erdeklodsz hogy ne keletkezzen tovabbi baj.Az en egyik PC-m ahogy irtam egy ilyen kiegatt biztositekkal mukodik vidaman.Azt hiszem en mar ugy kaptam a lapot , mert en nem tettem semmit Mouse, Keyboard , sudio se Internet kabelen kivul .
Nem baj , attol meg van levonhato tanulsag a leirtakbol.
Nem irtam hogy CPU hanem hogy egy proceszor , akarmelyik nem a Central Procesor .A biztositek bizony SMD es egy kondira hasonlit , nem Jumper illetve "000" erteku "ellenallas" direkt biztositekkent volt feltuntetve ( lehet hogy egy nagyon kis terhelhetosegu 1 Ohmos ellenallas) .
A Biztositekot egy gyors kaspcsoloelem a foldre koti . en mar lattam ilyet , igy a lomha biztositek is kieg , jelen esetbe egy ilyen SMD kiserteku ellenallas fele. Tehat a biztositek soros a fogyaszto oldalon van egy kapcsolo elem ( modjuk TRIAC) ami egy "elektronikus biztositek" figyelo aramkor vezerlojele hatasara a foldre huzza a biztositekot igy az gyosan kifustol .
szerintem nem bár semmi sem lehetetlen 300w-os mind kettő nem egy nagy szám a lap ecs 648fx-a2 de a meglévő asus-tól p4xp-x újabb.
Na az vajon mitől lehet hogy ha megnyomom a gép power gombját, akkor nem történik semmi? Részletezve: ATX tápegység, tehát a kapcsoló nem a 220V-ot kapcsolja, hanem jumperen keresztül az alaplapon kapcsol valamit. Ha bedugom a gépet a konnektorba, akkor világít az alaplapon a LED, sőt a hálózati kártya (ebben az esetben integrált) LED-je is, tehát a táp valószínűleg működik. Vagy esetleg nem jó a tápkábel (ami az alaplapra megy) minden vezetékének feszültsége? Vagy az alaplapon romlódott el valami? Mert valami miatt (szerintem memória hiba) sokszor indult újra magától... szerintem ez az egyik fő baja okozója... szerk.: .. a tápban a venti nem megy, tulajdonképpen semmi se történik az alaplapi LED(ek)-en kívül.
Szerintem vedd ki a tápot, és próbáld meg hogy ha a zöld kábelt testeled (feketéhez), akkor elindul-e a táp. Az hogy a LED világít az csak azt jelzi, hogy a táp standby része működik. Ha előtte sokszor indult újra magától, akkor valószínű hogy a tápnak van baja. Kiszáradt kondik a tápban tudnak okozni hirtelen fagyást, újraindulást, meg egyéb érdekes jelenséget. Ha nem indul a fentebb írt módon se, akkor érdemes lenne belenézni, hogy van- e benne púpos kondi vagy égett ellenállás. (Ha indul akkor is. Egy újrakondizás akkor sem árthat neki....)
A tápba belenéztem, semmi púposodás, sem égésnyom.
Hát ha a táp zöld kábel testelésével indul, és a feszültségek is rendben vannak akkor tényleg alaplap hiba lehet. De láttam már olyat, hogy a táp alaplap csatlakozója kontakthibás volt, és amiatt nem mindig indult el a gép (ment, csak nem bootolt). De mivel világít egy LED ezért nem ez a baja. Esetleg másik táppal való próba beszűkítené a kört a hibalehetőségek körül.
üdv.
Csak attól félek mivan ha az alaplap valahogy kárt tett a tápban? Ezért nem mertem másik tápra rádugni...
Hát szerintem az alaplap nem tud kárt tenni a tápban. A legrosszabb ami történhet, hogy pl. egy zárlat miatt letilt a táp. Viszont fordítva annál inkább lehetséges, hogy egy táp tesz kárt az alaplapban pl. megfutás miatt.
Nyugodtan próbáld meg másik táppal! Nem lesz annak semmi baja!
Elfogadtam a válaszodat, mert 99% a rétegzárlat.
Most újítottam fel a sz.gépemet (új alaplap, processzor, ram). Össze is pakoltam de a gép nem csinál semmit. Bekapcsolva bevan mert jelzi a power led, meg megy a ventilátor ami az alaplapon van csatlakoztatva, de ezen kívül semmitse csinál, nem is bootol semmi, olyan mintha bese kapcsoltam volna. A tápon jön feszültség azzal nincs probléma (nincs 1 éves super case, kolink 420W, tehát elegendőnek kéne lennie). Az alaplapon van ugye a szabványos ATX táp csatlakozó (20 pin-es), meg egy 12vATX csati vagy mi (az 4 pin-es, kis kocka alakja van). Nos nekem a tápomon nincs ilyen csati (4 pin), csak a szabvány ATX a 20-as. Lehet ez a probléma?
Az nagy probléma.
Mindenképpen kell a 4 pines molex, mert anélkül nem megy. Lehet, hogy régi a tápod. Vagy van olyan alaplap, amin sima tápcsatlakozó alakú 4 pines foglalat van (mint a vinyó tápja); Úgy emléxem a processzortáp 2 sárga és 2 fekete vezetékből áll.
Ok, köszi, akkor jó gondoltam. Van egy régi mercury tápom, csak nemjó bedöglött no azon rajta van a csati, 2 sárga (12 v), meg 2 fekete csati (GND). Ezt a csatit átaplikálom a működő tápomra 12v-os ágra meg a földre úgy jólesz?
Jónak kell lennie. Lehet, hogy a tápod még olyan, aminél még nem a 12V terhelhetősége felé mentek el, de az alapgéped birnia kell, így legalább ki birod próbálni a gépet. Ha sok merevlemezt, optikai meghajtót, esetleg durvább grafikuskártyát tennél be, akkor már lehet nem lenne elég a 12V terhelhetősége. De a táp oldalán írja a maximális áramot, az alapján el lehet dönteni.
Bízok segítségetekben! Adott egy NEC Notebook, aminek a töltőjével többször is volt már probléma..a forrasztás mindig elengedett a noti alaplapján, így nem mindig ment..aztán kb 2-3 forrasztási javítás után..egy nap bedugtuk a töltőt és füstölgött és a töltőn a led villogott, elhalványulóan...aztán szétszedés után ezt láttam (csatolva). Annyit megjegyeznék, hogy előtte már műszerész szétszedte és mahinált is rajta (de már az elfüstölés után), de sajnos hogy mit azt pontosan nem tudom, bár látszik rajta egy-két forrasztás nyom. Érdekes dolog még, hogy ha multiméteren megnézem a középső szál és a külső földelő borítást a töltő aljzaton, akkor "sípol"..tehát összeér..annyi hogy én most átvágtam a forrászt amit csinált a műszerész..ennek igazán nincs jelentősége! Remélem van ötletetek! Előre is köszi! üdv Janaboy
Segítséget kérnék két alaplap javításához (amennyiben javítható):Asus P4PE2-X,ventik működnek,de nem indul el,led ok. A másik:Asrock P4VT8+ ami tápegység bekötés után nem reagál:készenléti led nem ég,be sem indul.Ennél kondicsere előtt is ugyanez a hiba.Mindkét alaplapot hibásan kaptam.Égett alkatrészt nem találok.SMD cserét tudok végezni,(kivétel BGA).Kérdésem az,hogy melyik alkatrészt érdemes cserélni és hol?THX!
4D845AL (ECS) alaplap egyik háromlábú (középen levágott,alaplapra fektetett a hűtője) alkatrésze felrobbant egy fordított memóriamodul behelyezés miatt.Az alkatrészen a következő feliratok vannak: H J 882 2BTB Nem tudtam kideríteni az alkatrész típúsát.Mivel tudom helyettesíteni? THX!
Szia! Azt találtam róla hogy ez egy NpN tranzisztor.
A HJ882 re kerestem rá. |
