Szeretnék a számítógépembe 1 ilyen átalakítót. Először venni akartam, de láttam, hogy maga az eszköz nagyon egyszerű. Csupán 1-2 alkatrész van a penelon + a csatlakozók. Valaki tudja, hogy hol található hozzá kapcs. rajz, leírás stb?
SD- kártyásra is gondoltam, de ott ahogy néztem, külön vezérlő van .......
Igen, ilyesmire. Ez, ami a rajzon van, így már működőképes? Mert, amit én láttam azon volt még 1-2 alkatrész ....
Összekötöm a két csatlakozó egyforma névvel jelzett vezetékeit és kész?
Erre a rajzra gondoltál?
Csatoltam. Nekem is volna egy kérdésem. Ha találunk - bár lehet már megvan - egy rajzot, amit megcsinálunk, majd azt egy CF-et is támogató USB-s kártyaolvasóra kötjük, az működne?Persze a tápot adapterről, meghát a sebesség is kisebb gondolom, de ötletnek jó, de meg lehet-e valósítani?
Kicsit homályos, mit is szeretnél... Az IDE csatira vincsesztert akarsz kötni, vagy másik számítógépet?
ez a rajz nekem is zavaros a CF kartyat mindaket idere tezi?:S
Kulonben az otlet jo, pl nekem van egy digitalis fotokeretem pcbol, ha abba az idere nem hdd hanem cf kerul,mindjart jobb es csendesebb...illetve notikba is belelehetne tenni,akkor tobb ideig birna akksival....etc
Sajnos nem vagyok PC guru, de a laptopokban nem alkalmaznak IDE-t, vagy igen!?
Azon a rajzon nem mindkét Ide csatlakozóra teszi a cuccot, hanem úgy mutatja, hogy két csatlakozós ide vezeték van. Aztán lehet választani, hogy a drive master v. slave módban lesz.
Összehasonlítottam a két ábrát és vannak eltérések. Van olyan vezeték, ami teljesen máshová van kötve. ![]() stb ... Sajnos normális leírást nem találtam, hiába egyszerű a felépítése. Egyjó kapcs. rajz kellene, ami biztosan jó. Esetleg 1 panelrajz .... Lehet, hogy az lesz a vége, hogy veszek egyet.
Újabbakban már nem, de pl az enyémben is az van!
Idézet: És miért nem vettél?„Először venni akartam...” Idézet: Jaaa, hogy ezért nem akartál venni? És azt nézted már, hogy a CF csatin milyen sűrűek a lábak? Megbírod ezt oldani egy vagy kétoldalas nyákon?„Csupán 1-2 alkatrész van a penelon + a csatlakozók.” Mennyibe kerül egy CF csati? Nekem megért 890Ft/darabon vásárolni többet is: Link Mind szépen "muzsikálnak". vtsoftware: nem értem kérdésed, de ha USB-s HDD-t akarsz kreálni, akkor arra is van már fillérekért áramkör.
Ne okoskodjál! Tudtommal ez egy olyan honlap, ahol elektronikával, barkácsolással foglalkoznak. Ezért tettem fel a kérdést. Azért nem vettem, mert láttam, hogy nagyon egyszerű a cucc, és mivel van IDE és CF csatlakozóm, és érdekel az elektronika, gondoltam jó lenne házilag megcsinálni.
A CF csatira szeretnék Winchestert kötni.
És azt kérdem hogy egy CF kártyát is olvasó USB-s kártyaolvasóra rá lehet-e kötni a winyót hogy működjön is?
Nem okoskodom, csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy vannak dolgok, amivel nem érdemes házilag bajlódni. Persze a megszállottság az nagy úr. Ha már régebbről ismernél a fórumról, nem ez lenne a véleményed.
Ha meg mindened megvan hozzá, akkor kobold rajzát használd nyugodtan. A SunDisk elég jó márka ahhoz, hogy ne adjon ki gagyi cuccot. Ha meg netán mégis "nyomdahibás" a rajzuk (amit kétlek), a nyáktervezéskor úgyis észreveszed.
Igen, rá, és még működik is. CF-es PDA-ra is tettek már rá így vinyót. A CF memóriakártya csatlakozófelülete egy az egyben IDE felület.
[off]250GB-os memóriájú PDA, nem semmi! Főleg IDE-s noti winóval, az elfér a pda alján, szorosan rákötörve, akkor ott egy kész notebook, már csak valami normális op.rendszer kéne rá, aztán lehetne rajt játszani is, akkor meg ott a PSP.
Azért vigyázzunk a méretekkel, mert az oprendszer szabhat határokat. Na meg a noti-winyónak is kell +5Volt. Extrém a kivitelezés, de működik. MP3, filmek dögivel a PDA-n
Bár egy 16 gigás CF kártyára is sok elfér, de kétségkívül a HDD jobb kapacitás/ár mutatóval rendelkezik. |
