Vagy is úgyértesem,a kezembe tartom a "labortápot" és nincs más dolgom,minthogy megkeressem a vezérlő IC-t?
Egy kis segítséget! Hol keressem?hogy néz ki,mijen típusú lehet?
MUR3020?
Ez lehet az! már a trafó másik oldalán van,a kisebb feszültségeknél,az összes többinél nagyobb borda van rajta és 3 lábú
Hát ez csak egy dióda! Google nem szimpi? üdv! proli007
Nahh ez mellé
![]() Hány lábút keressek? Szimpatikusnak szimpatikus,de van rajta 100 IC elég sok SMD,meg hűtéssel is rendelkező. Inkább felsorolom a rajtalévőket ![]() SMD-k:IR2110,UC3842,és egy ömlesztett IC
Nem egyszerübb ha a kimenetekre kötök potmétert?
Hát egyértelműen az UC3842 a PWM vezérlő, és az IR2110 hajtja a Fet-eket. De annyit hozzátennék, hogy a kapcsoló üzemű szabályzókat általában nem lehet nagy tartományban szabályozni, már csak abból az okból sem mert pld. ezt sem arra a célra tervezték. Ezt az utolsó mondatot, vegyük úgy, hogy nem is hallottam... üdv! proli007
És szerintem a 9,10-es láb az ami nekem kell...ha ezaz az IC!
Output,és a GND.
Ezen a panelon hibás az áteresztőtranyókat szimetrizáló ellenállások értéke.
A 2x0,1ohm helyett, 2x0,47ohm kell! Alkotó
Elméleti segítségre van szükségem.
1. A RIM NTM305R labortáp kapcsolásában (pl. itt) mit csinál a T4 tranzisztor? 2. Tudna-e valaki segíteni abban, miként lehetne egy leddel kiegészíteni az említett rajzot, ami az áramkorlát működésbe lépését jelezné? Alkotó
T4 működése: A T4 tranyó, maga a feszültségszabályzó. - A T3 áramgenerátor, a P2 potin beállításától függő feszültséget ejt. Ez lesz a kimenő feszültség (azaz UP2-650mV) - Ezt a feszültséget kapja meg, referenciaként a T4 bázisa, a 330ohm-on keresztül. A tranyó emittere a kimenetre van kötve. - Ha a kimeneti feszültség alacsonyabb, mint a potin beállított akkor T4 nyit, és ezzel nyitásba vezérli T5..T10-ből felépített darlingtont. (D7 dióda, csak a T4 bázis-emitterét védi) Áramkorlát jelzése: - A D6 dióda helyett, beépíthető egy kis áramú Led. - A T1 kollektorába található 10kohm-ot 3,3kohm-ra kell cserélni, a T2 bázis-emittere közé, pedig egy 120ohm-os ellenállást kell kötni. - P4-P5 potit, a növelt T1 árama miatt, valószínűleg újra kell szabályozni. üdv! proli007
Szia !
Nekem pedig az lenne a kérdésem, hogy az említett táp átalakítható-e pnp típusú teljesítmény tranyós változatra ? Nem azért mintha a 2N3055 gond lenne árban, de p-típusú van egy marékkal..... Vagy esetleg EZT ! át lehet tervezni ? KÖSZÖNÖM előre is !
Át lehet alakítani, én is ez alapján indultam el az új tápom tervezésénél. Én P-Fet -el fogom megcsinálni.
Köszönöm !
Ha szabad akkor majd nagyon szívesen venném a megvalósítást - a Te általad leírt P-FETTEL is -, mert bizony a tervezgetésekhez az én elméleti tudásom nem elegendő
Elküldhetem a tervet, de még csak szimulátorban van benn, gyakorlatban még nem próbáltam ki ! 24V / 5A lesz a tervezett. Bár 1db ilyen FET-el max 3A -t bírna teljes terhelésen. (alacsony kimenőfesz mellett nagy áram) Úgyhogy azt még duplázni kell minimum, vagy valami kapcsoló üzemű előfokkal, vagy több megcsapolású szekunderrel csökkenteni kell a feten eső feszültséget.
A file-t multisim10 -el lehet megnyitni.
Köszi ! Majd megnézem, de ehhez még majd a progit is kell vadászni és föltelepíteni.....
A RIM NTM305R-nek a TO3 tokos változatát is megmutatom, hátha valakinek ilyen tranyói vannak.
Fontos! Nálam mindent le kell ellenőrizni, akár elírás, akár elkötés is lehet benne (egyik sem szándékos!!) Alkotó
Alapvetően nem gond, mert a végfokozatok itt darlington kapcsolásúak és komplementer darlingtont ugyan úgy lehet alkalmazni. üdv! proli007
Lenne két egyszerű módosítási javaslatom is, ha érdekel. üdv! proli007
Ameddig nem osztod meg velünk, addig nehéz eldönteni érdekel-e. De minden jól jön, ami előrébb viszi a dolgokat.
Alkotó
Akkor senki nem tud segíteni abban,hogy az UC3842-k melyik lába kell,és hogy a potmétert hogy kössem rá?
Miért? Állított ilyent valaki? És miből gondoltad, hogy az UC lábára kell kötni potit? üdv! proli007
Te mondtad,hogy az a vezérlő!
Felsorolom a lábakat ![]() 1:Compenstation 2:NC 3:Voltage Fedback 4:NC 5:Currend Sense 6:NC 7:RT/CT 8 ower Ground9:GND 10:Output 11:Vc 12:Vcc 13:NC 14Vref Ez mind ![]()
Idézet: „Akkor senki nem tud segíteni abban...” Én erre mondtam, hogy "Állított ilyent valaki? A lábakat felesleges felsorolni, ott van az adatlapon ahonnan kiolvastad. De ha már megnézted, akkor láthattad volna, hogy "Voltage Fedback" azaz feszültség visszacsaztolás. De nem is ez a kérdés.. - Az UC nagy valószinűséggel a táp primer oldalán van. A szabályzandó feszültség, pedig a szekunderen. - Az UC-re visszatérő szabályzó jel akkor valami optocsatolón keresztül érkezik meg. Általában ilyen esetben a szekunder oldalon van valamilyen feszültségérzékelő (pld. TL031) ami ősszehasonlítja a belső referenciájával a kimenő feszültséget és ha az több nyitja az optót. (Természetesen ezen kívül még számtalan módszer van a szabályozásra) Tehát ahhoz, hogy valaki "saccolni" tudjon mit kell tenni, kapcsolási rajz kellene, vagy kicsit többet kell tudni az áramkörről. (De az, elsősorban legjobb lenne ha Te lennél.) Szóval gyanítom, ezért nincs válasz. üdv! proli007
Ezekszerint ezért nincs:'(
És nem is lessz,mert nincsen kapcsolásom ehhez a táphoz... De miért is lenne? csak egy közönséges szervergép tápja...ha tönkremegy...az illető vesz újat...... Írtad,hogy még számtalan módszer van a szabályozásra...Mi lenne az? (lehetőleg egyszerű legyen ) |
