Sziasztok! Segitséget kérnék, van 1 Telefunken Tv-m SN252A ami üzemképes van hozzá 1 távirányitó is . A csatornákat szeretném ujra állitani de nem sikerül memorizálni, ebben kérném a segitséget. A távirányitón nincs olyan gomb amivel megtaraná a beállitást, sőt keresni sem tudok vele, csak a készüléken lévő gombokkal tudok keresni, gondolom azokkal lehet rögziteni a beállitást, de eddig nem jártam sikerrel.Ha valami infót tudtok erről a dologról megköszönném!
Egy képet azért dobhatnál fel a távkapcsolóról meg a TV gombjairól.
Amúgy érdemes megpróbálni egykét gomb egyszerre lenyomását, a régi sonyom úgy lehetett rögzíteni, ha jól emlékszem. Üdv
Üdv! Ezt a a márkát nem ismerem, de talán segít: Nekem van egy saab márkájú csoda tv-m, amin szintén nincs memória gomb, ott úgy lehet eltárolni hogy a kiválasztott csatorna gombot nyomva kell tartani.
Ha talász a menüben olyat hogy "auto search" akkor ez elrakja memo ba az adatokat, ebben az esetben pedig menüből lehet állítgatni utólag hogy melyik csatorna melyik memória helyre essen.
Szia! Nem emlékszem pontosan, de olyasmire emlékszem,
amikor megtaláltad a kívánt állomást, meg kell nyomni a P gombot és gyorsan utána azt a gombot amelyikkel a hangolásba be tudsz menni, talán a C?. Ha oké akkor a kijelzőn két vizszintes vonal villan egy párat jelezve hogy memorizálta arra a programra amelyiken éppen állt a készülék. Vissza gondolva mintha a két baloldali gombal kellene ezt csinálni, természetesen a készüléken. A hang fény stb. memorizálása csak annyi, hogy a készüléken kel állítani és megőrzi azt. De lehet, hogy előbb a C és utána a P ? Lényeg a villogás.
Köszönöm szépen a tanácsokat kipróbálon és majd leirom, hogy sikeeült vagy nem addig is egy pár kép a készülékről hátha ez jobban segit.
Szia! Táv nélkül is be lehet állítani. Ahogy elnézem hiányzik 2 gomb az előlapi tasztatúráról. (< és >).
Szólval *-ot egyszer megnyomod. Utánna végigléptetsz az adókon. Ha megvan a kívánt adó akkor P gombot megnyomod, kiválasztod a kívánt csatornát, majd megint a * és talán a P gombot megnyomod. Valami ilyesmi rémlik. Rég állítottam már be ilyet. Az Biztos hogy a * és P gombokkat kell felváltva használni a memóhoz. Sok sikert!
Így hogy látom, a P és * gombokkal kell az általam
leirtakat végrehajtani. * P sorrendben. Csak távszab. nélkül állitható. Minden gomb megvan. Amit az előttem szóló hiányol az a jobb alsó és az aktuális üzemmódot állitja,/fény szín stb/
Köszönöm szépen az infokat! Kipróbálom és értesitelek titeket!
Köszi szépen az infokat sikerült a programozás. Még egyszer köszönöm mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, van nálam javításra egy SABA Ultracolor T63 U83 Videocolor képcsöves, Thomson lapos készülék, és már rég készen van. Csak annyi lenne hátra, hogy az alap 50%ról 60-ra emelném a színtelítettség, kontraszt és fényerő beállításokat, de nem tudok rájönni hogyan kell ezeket elmenteni, hogy megjegyezze. Telecommander 365 nevű távirányítója van, kis füst színű plexi fedele van felül, ami a ritkábban használt gombokat fedi.
Egy kép van a távirányítóról? A tv osd kijelzős vagy sima?
Nem OSD-s, van alul egy egész profi sokfunkciós két színű (kis zöld-nagy piros karakterek) szegmens kijelzője.
raktam volna képet már, csak tesóm a koleszban hagyta a fényképezőgépet, ha tudok az lesz az első, hogy csinálok képet a tvről is és a távról is.
csináltam telefonnal, hátha jó lesz ez is valamire
Egy M gombot keress a tv-n azt kell megnyomni ha beállítottad a színt és ha jól emlékszem utánna a távirányítón azt a gombot melyik a mentett beállításokra állítja a színt fényt stb utánna megint az M-et de azt hiszem hosszan! Ez kísértetiesen hasonlít a legelső Videoton Precision készülékre és szerintem ezen is úgy van hogy a színt fényt stb minden csatornán be kell állítani külön kölön és persze fixálni! A hang az nem fixálható külön de a többi csak úgy!
A TV-n nincsen csak csatorna +- és hangerő +- gomb. Minden adón nem tudom beállítani, mert, ha az egyiken beállítom és a másikra váltok, ott is ugyanannyin áll, amire beállítottam, csak kikapcsoláskor nem hiszi el.
Van egy Universum TV-m De típust nem tudok mondani. A baj az hogy nemtudom hogy kell beprogramozni.Képet mellékeltem. Üdv:Subwoffer
Sziasztok!!!
Saba t6355vt típusú tvm van, segítsetek a csatorna keresésben ill., mentésben. Előre is köszi!
sziasztok egy grundig p37-332 tip tv.-nek a kezelési utasitását keresném,de ha valaki tudna segiteni hogy kell programozni nagyon szépen meg kösszöném
Panasonic TX-21JT1P típusú televíziónál átállítódott a hangnorma (hangrendszer), így most szinte az összes csatorna zúg. A probléma viszont az, hogy a menüjében nincs olyan opció, ahol ezt be lehetne állítani (a használati útmutatóban pedig szerepel). Erre az esetre tudok valamilyen eljárást, ami otthon is kivitelezhető? A válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2014
