Nézelődtem a keresőbe e témakörileg, de nem igazán leltem megfelelő megoldást kérdésemre! Tehát lenne egy 3,5 jack ajzatom és dugóm. Szeretném megoldani azt, hogyha én bedugom a jacket akkor világítson egy led. Gondolkoztam logikai kapukba, de aztán bevillant, hogy ezt meglehetne tranzisztorral is oldani. Remélem jó gondolom. Nah itt csak összességében annyi az én gondom, hogy semmi ötletem arra melyik tranyóval lehetne ezt megoldani és , hogy miféle módon! Előre is köszönöm a válaszokat! Remélem érthető voltam!
Oldd meg kapcsolóval!
Nem ez volt a kérdés! Bocs, de én nem szeretném külön kapcsolgati még, ha betudtam!
Biztos van erre valami mód! Idézet: „Szeretném megoldani azt, hogyha én bedugom a jacket akkor világítson egy led.” De mindezt úgy hogy valamilyen jelátvitelre használod közben a csatlakozót?
Igen igen!
Hát hova? - az ajzatba! ![]() És jelzi, hogy bent van, világít. Kihúzom és nem világít.
Igen! Jel alatt van! Most az is eszembe jutott, hogy ez így belezavarhat a jelbe, de nem biztos nem vagyok nagy szaki.
Lehet kapni ilyen aljzatot, ami összezár 2 érintkezőt, ha beledugod a jack-et.
Akkor is! Bedugod azt a szerencsétlen dugót az aljzatba, a végére odaraksz egy mikrokapcsolót, a mikrókapcsoló közös pontjára ráteszed a tápfeszültséget a másikra a záróérintkezőre a az ellenállást, utána a LED-et. Végül örülsz a saját sikerednek.
Erről nem tudtam, de még várok válaszokat, ha van megoldás erre is akkor jó, ha nincs akkor megnézem ezt a jacket amit mondasz.
Bár pontosan nem tudom hol lehet kapni... De olvastam róla a fórumon hogy van ilyen.
Különben valóban van kapcsolós aljzat, bár......hmmmm.
A kapcsolós aljzattal csak az a gond, hogy a bejövő jelet kapcsolja, vagyis azt, ami tovább megy a dugó felé. Tehát nem egy független kapcsoló van benne.
Remélem értitek, mire gondolok. De ha a kérdező esetleg bővebben kifejtené, hogy milyen rendszerbe szeretné, akkor talán lenne értelmes megoldás. De gondolom sztereó hangfrekis jelet szeretne a csatlakozóra kötni...
Hát jackre gondoltam a hangfrekvencia egyértelmű bár igaz nem feltétlenül!
Számítógép hangkártyályából kötöttem előre egy panelra a Jackeket. Nah ez a led nem létfontosságú lenne csak szeretném. Hangfrekis jel lenne így ami a jacken lenne. a jack sztereó.
Szia titi! Az előzőekben írt kapcsolós aljzat valóban létezik. Régebben kazettás magnóknál láttam ilyet, szerintem a mai CD-s rádiókban is lehet ilyen. Az, ami leválasztja a hangszórót, hmm..inkább a végfok bemenetét vagy valami hasonló, ha az illető bedugja a fejhallgató csatlakozóját. Szóval biztosan van ilyen, ami megszakítja a másik áramkört. Üdv.: Yoe
Namármost ITT van ez a jack csatlakozó... Nem hiába van annak annyi kivezetése. Ha találsz otthon ilyet akkor nézd meg (szakadásmérő) hogy amikor nincs beledugva a jack akkor melyik két kivezetés ér össze. Aztán dugj bele egy jack-et és elvileg akkor már nem érintkezik a két kivezetés. (Kb 2 perce néztem meg és így van!) Igaz itt akkor kell egy kis tranyós áramkör, ami a nyitott áramkörre zár tulajdonképpen.
Ha nagyon ügyes vagy akkor a feltöltött kép alapján készíthetsz egy ilyen kapcsolós aljzatot egy mikro kapcsoló segítségével! Persze kell hozzá kézügyesség de nem lehetetlen, ha minden kötél szakad. Remélem ki bírod nézni mit akar ábrázolni az ábrám.
Igen, van ilyen, erről beszélek én is, de a hangferkis jelet szakítja meg, tehát nem egy független kapcsoló, amivel pl. feszt. lehetne kapcsolni.
De ha pl. egy sztereó jacknél csak az egyik oldalt, vagyis csak monóban használná hangfrekis jelnek, akkor a másikkal simán lehetne kapcsolni feszt a LED-nek.
Ez az amire titi felhívta a figyelmet. Vagyis ez a hangfrekis jelet kapcsolja, nem különálló érintkező pár van benne.
Az lenne a megoldás, ha egy különálló mikrokapcsolót ragasztanál a jack aljzatra, ami a dugó csatlakoztatásakor megnyomna, és kapcsolná a LED áramkörét.
Ezt nem tudtam, de akkor módosítanom kell.
Ilyen jackem van. Hát utólag akkor csak a mikrokapcsólós megoldás marad!Bővebben: Link
Na végre, valaki, aki érti!
Viszont ha tudjuk, hogy konkrétan hová lesz alkalmazva, akkor megoldható, hogy egy LED-et lehessen vezérelni. Gondoljatok a mobiltelóra, amiben van beépített rádió. Ha nem dugod be a fülhalgatót, akkor figyelmeztet, hogy nincs csatlakoztatva. Na vajon honnan tudja, hogy nincs csatlakoztatva? Értitek már mire célzok? Szamóca ez nem neked szól, te nyílván érted.
A mikrokapcsolót eddig is értettem és nekem is eszembe jutott, de más megoldást szerettem volna rá. Telefonos példa tökéletesen jó. Csak akkor nem, ha ott a sok tüske miatt ugyan úgy van megoldva, hogy van egy plusz tüske pár ami zár egy áramkört.
Akárcsak a Gigabyte alaplapokon a hangkártya jack aljzatai, Ez is kiírja, hogy "egy jack csatlakozót bedugtak", meg azt, hogy "egy jack csatlakozót kihúztak", és ha bedugtam egyet, akkor lehet választani, hogy első, hátsó, stb... páros-e.
OK, ha nincs érintkező pár, akkor kell egy áramkör ami figyeli az ellenállásváltozást, és ezt LED-el jelzi.
Megnyugtatlak, a telefonokban nem fognak feláldozni egy tüskét, ami csak azt érzékel, hogy be van-e dugva.
Sőt, a fülhalgató vezetékei egyben az antenna, annak se külön érintkezője van. De ha már Márk szóbahozta az alaplapot, van olyan, ami megállapítja, hogy a kimenetre hangszórót kötöttél-e vagy vonal szintű kimenetként szeretnéd használni, és ha pl hangszórót, akkor bekapcsolja belső erősítőjét. [OFF]Ez csak egyes lapoknál van, és nem nagy terhelésre, tehát nem több 10W-ra kell gondolni.
Igen, pont erről van szó, hogy az ellenállást kellene figyelni.
Akkor egy hullámhosszon vagyunk.
Sajnos a segítséget egyesek nem értékelik (ne értsd félre, nem Neked szólt ez). Yoe
Régebben lehetett ilyen jack aljzatot kapni aminek a végére volt rakva egy kétáramkörös váltókapcsolo amit a hátso érintkezö meghoszabbitott lemeze müködtetett. |
