Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   30 / 179
(#) Peti.Janka válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
értem.
(#) kaqkk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Egy pici átalakítással ez is megoldható 1másodpercenként ismétli a kódot amíg nyomod a gombot
pic1(2).PIC
(#) Ricsi89 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 3, 2009 /
Köszi! Ez jó lesz. A vevő oldalon hogy csináljam a dekódolást?
Szivesen
A vevőn még nem gondolkodtam ,de hasonló módon
lehetne megoldani . Az első impulzus resetelné és engedélyezné a számlálást aztán a számláló kimenetei kapcsolnák a beavatkozó szerveket
Csináltam egy "áramkört " de ez csak egy ötlet ez még
kidolgozásra vár (elvileg működik ) az első impulzus indítja a monostabilt az utolsó után pedig resetel
az időzítésekkel lehet még probléma de egy kis számolgatás kísérletezés és szerintem működni fog .
vev1.PIC
Majd megnézem, csak nem tudom beüzemelni a programozómat. Amikor utoljára használtam még jó volt, most meg nem megy. Az adó programját akartam beégetni, de a verify résznél hibát ír és visszaolvasásnál üresnek jelzi.
(#) jeges hozzászólása Máj 7, 2009 /
sziasztok!
Eröl PARSIC progirol nincs valakinek véletlenül tutorial doksija vagy videoja angol nyelvü is megfelelne most ismerkednék vele ha el sikerülne indulni benne!
A progi web oldala szinte nincs és a help része is elég szegényes
(#) kaqkk válasza jeges hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
A helyzet az hogy aki itt van a parsic témában szinte mindenki (egy két kivétellel ) itt tanulta meg a progi kezelését nézegesd a témát és ha elakadsz kérdezz
leírásról nem hallottam , de ha gondod van itt
a csipet csapat szívesen segít .
(#) aderka válasza jeges hozzászólására (») Máj 7, 2009 /
Parsic témában én is a 0-ról kezdtem és ez a topic/társaság tanított meg a használatára. Olvass vissza, sok hasznos hozzászólással illetve mintapéldákkal találkozhatsz!
És úgy ahogy kaqkk mondja, mi szívesen segítünk bármiben!
üdv: aderka
(#) Pioneer válasza jeges hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de nekem nagyon sokat segített a program help-je.
Kinek a pap, kinek a papné
(#) jeges válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
hy
Igazán olyan dolgokat érdemes megtanulni amik inkább fejlödésbe vanak folyamatosan hisz anak van jövöje !
A Parsic eröl nem mondhato el mert megátak a fejlesztésébe hisz nincsen ujabb verziók sem !
meg olyan pic tipusokat ismer csak ami egy idö után a microchip befog fagyasztani me elavultak lesznek!
Akor már a lud legyen kövér van egy hasonloan job program az érdemesebb nyuzni voni Flowcode pic
ezt legalább fejleszti Microchip újabnál újabb procikal :yes: picekel!
(#) jeges válasza Pioneer hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
„Kinek a pap, kinek a papné”
ez igy vagyon :yes:
Azért a parsic teljesen másként működik.
(#) Kevin hozzászólása Máj 8, 2009 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Egy házifeladatot kell beadnom, amelyben a feladat: 8 analóg mérés átlaga.
A gondom az lenne ,hogy a Parsic-al miképpen tudnám eltárolni a 8 mért eredményt, további feldolgozásig?
Válaszotokat előre is köszönöm!
T.: Márk
(#) aderka válasza Kevin hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Ha egy kicsivel több infot adnál meg a feladatról akkor segíthetünk ( gondolom mindenki nevében szóltam ).
Kezdetnek csináltam neked egyet, nézd meg és, ha nem így gondoltad, mond hogyan.
üdv: aderka
an_atlag.PIC
(#) Kevin válasza aderka hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
A feladat pontos leírása:
Mérje meg nyolcszor egymás után az analóg csatornát, és az átlagát küldje ki 4 Led-re.
A házit PIC16F877 -re kellene megírni.
Ennyi az össz információ amit én is kaptam.
T.: Márk
A mérések mondjuk 1 másodpercenként történjenek? Vagy ezt milyen időközönként kell végezni?
Igen a méréseket 1 másodpercenként kellene elvégezni, de csak 1 bemeneten kell mérni.
A panel amin mennie kell a PIC KIT 2 -höz tartozó 44 lábú demó panel.
(#) kaqkk válasza Kevin hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
én valahogy így kezdenék neki
an_atlag.PIC
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Igen, ez jó kiindulásnak, ezeket kell már csak összeadni, és aztán osztani annyival ahány értéket összeadtunk.
Nagyon köszönöm a segítséget mind kettőtöknek!!!
Mostmár megbirkózok a problémával.
Mégegyszer Köszönöm!!
T.:Márk
Tessék ez talán már használható
an_atlag.PIC
Az előző hibás volt !Ez már lefordul
an_atlag.PIC
(#) Kevin válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Igen lefordul ,de ha szimuláláskor 600 fölé viszem az AD-t akkor hibát dob ki.
Ha átállítok mindent 8 bitre akkor a szimulátoron megy rendesen, de nem fordúl le.
Ezek mitől lehetnek?
(#) Kevin válasza Kevin hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
Megoldódott az osztást 8 biten kell levégezni.
Ezt nem figyeltem . De ha az ad után beteszel egy
2-es osztást már jó nak kell lenie (a hibát azrt írja 600 felett mert a műveleteket 1023 ig végzi
és az összeadás végerdménye ennél több
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 8, 2009 /
De 16 -on is lehet ,így
an_atlag.PIC
(#) dcsabi válasza Kevin hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Már rég fórumoztam érdemben...
Hirtelen ez jutott eszembe az átlaghoz, ez ugyan négyes
a szemléltetés végett...
8-ra a jelen szisztéma szerint bővíthető, az elv az utolsó mindig kiléptetésre kerül, a helyére az előtte lévő és így tovább...és 8-cal kell osztani és 8-ig számolni...stb Ha kiegészítésre szorul valami a kijelzés körül azt, pótolni kell, mert én nem tudom van-e értelme 4 leddel ezt kijeleztetni...(esetleg 4db 7szegmens kijelzővel)
mindenképpen 16biten kell dolgozni, (mert ha pl 4x64 fölötti érték az nem már nem fér bele 1 byte-ba)
ADC_A1.pic
(#) Peti.Janka hozzászólása Máj 10, 2009 /
Sziasztok! Arra szeretnék tanácsot kérni, hogy 230V-os hálózatrol hogy tápláljam meg a pic-et minél egyszerübben, és 230V al hogy vezéreljem a bemenetét egy fényerőszabályozóban. Arra gondoltam, hogy egyenirányítom, majd egy 10-20Kohm os ellenálás, majd egy zénerdióda és utánna még egy 7805. Szerintetek ez jó lenne így?
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Máj 10, 2009 /
Az ellenállás mellé én kapacitív feszültség oszót javasolnék (az ellenálat melegszik ) a kondi nem .
Ha jól emlékszem 47n és 10k sorban ezután a 4118 dióda és úgy a zeener . DE vigyázz mert az értékekre nem biztos hogy jól emlékszem !Nézd meg a led rákötése 230v ra témában .
Következő: »»   30 / 179
