Fórum » Bicikli küllőre led
Témaindító: tatubalint, idő: Okt 2, 2006
hello a bringám egyik küllőjére ledeket akarok tenni tudnátok pár ötletet adni? köszi
hi
hát szigetelőszalaggal, csak jól szigszalagozd oda nehogy a centrifugális erő lerepítse ![]() üdv.. Idézet: „hát szigetelőszalaggal, csak jól szigszalagozd oda nehogy a centrifugális erő lerepítse” A szöveg jó, de a kérdező - nyilván - nem erre gondolt! Esetleg "értelmes" ötlet?
Hy!
Én is terveztem valami ilyesmit építeni, szerintem úgy lenne igazán öszzefüggő, hogy ha egymással szemben lévő küllőkre (kettőre) tennél egyet-egyet. A tárellátást én úgy oldanám meg, hogy a gumi oldalán vezetek két vékony kábelt, a villára teszek két érintkezőt, és már megis van! A rajz hagy némi kívánnivalót maga után, de remélem érteni fogod:
én nem íyg csinánám, nézd meg a kapcsolások között a propellor clock-ot és nektek is egy hasonló tekercset kellene építeni és megoldava a tápelellátás. a kérdés már cska az,hogy szántok e rá ennyi időt és pénzt
én az alaplapból kiszedtem a kis 3v-os elemet rá egy kapcsoló magasfényerejü led és kész.
az se egy rossz ötlet
ha még egy pici villogót is építetek hozzá és négy ponta rakjátok a ledeket a kereken az egész jól mutat mozgás közben állva már kevésbe, de nappal szerintem amúgyse se sok fog láccani a ledekből. éjszaka meg csak nem kecajozol annyit
ez így érdekess...
végülis bicajon nem nagyon zavaró egy minimális valami ami súrolja a kereket, de akkor ne a kerék szélén legyen hanem minnél közelebb a tengelyhez, mivel ott kisebb a sebesség..... mivel vannak csapágyak a tengelynél azokon keresztül is át lehetne vezetni az áramot, bár ez egy kicsit bonyolultabb szerelés szempontjából.
Én rátennék 1-2 tekecset a kerékre és mágneseket a villára, plusz esetleg a sárhányó-tartó pálcára is. Ezt egyenirányítva és pufferkondival tárolva pár LED simán villoghatna vele.
Máskor légyszíves kerüld bmp fájlokat.
Töröltem a mellékletedet, és átkonvertáltam jpg-vé!
Én induktív ill. mágneses módon oldanám meg. Kell egy váltóáramú tekercs. ill egy egyenáramú de szaggatott feszültségű. Ez rá van erősítve az első villára. A küllön az előbb felszerelt tekercsel szemben van egy másik tekercs. Ezen áram fog indukálódni, ezt egyenirányítani kell és máris mehet a LED-re.
Egyébként ha a forgó kerékre teszel egy tekercset az első villára meg egy erős mágnest, akkor építettél tul képpen egy generátort. Ha tekersz akkor világít a led, mivel a tekercs előtt el-el megy a mágnes. Ez ismét áramot indukál benne.
én 1 szelepsapkára pakoltam rá 3 gombelemet+1 kék ledet és úgy csináltam meg h ha 1 kicsit letekerted a sapit akkor nem világított
Fogd a szelepsapkát forsz a közepére és a szélére egy egy lyukat. a középsőbe vékony rézből csinálsz 1 spirált belülre ami nem éri el belülröl a sapka falát a drót másik végn pedig mégegy spirál. a szélső lyukba is befűzöl 1 rézdrótot amit visszahalylítasz kivülről.ezzel kész a kapcsoló ha betekered teljesen a szelepet a sapkába az zárja az "áramkört".Három gombelem egymásra meg 1 led és kész is. én szigszalaggal rögzítettem össze
vagy veszel 1000FT ért gyári fém szelepsapkát autósboltban(TUNING
Ha nagyon flegma dolgot akarsz csinálni
a biciklidre, akkor csoinálsz egy propeller clock féle változatot. Egyszer már láttam egy videóban egy kocsi kerekén(www.metacafe.com-oldalon), és nagyon jó volt. Persze ez nagyon komoly cucc, komoly programozási tudás és tapasztalat szükséges ahhoz hogy jól működjön.
Akkor mrá csinálj ilyet a kecskédre:
display wheels
esetleg csúszóérintkezővel is megoldahtnád az a legdolcsóbb
üdw
én is arra gondoltam mint source2. elmagyarázom ötletem részletesen: a bicaj kerék agyra kívülre felszerelsz egy fém (lehetőleg réz) gyűrűt elszigetelve az agytól és egy vezeték fusson végig a küllön a gyűrűtől a ledig és a küllő végére lehet erősíteni a ledet. ez lesz a + táp. a föld meg maga a bicaj tehát nem kell fölöslegesen két vezeték csak fogod és oda forrasztod a küllőhöz. (megjegyzem ha krómos a küllő akk nem hiszem h tapad rá az ón szal tekerd a led minusz lábát egy vékony rézhuzallal a küllőhöz és utánna mahat az ón rá. aztán fogod magad és elmész a legközelebbi barkács boltba és veszel egy fúróba való szénkefét. mindegy h milyet de ha kicsi az jobb szerintem. é felfogatod a villára úgy hogy lájtosan érintkezzen a réz gyűrűvel és mehet egy vezeték mondjuk a kormányfelé ahol van egy elemtartó és arról üzemelnek a ledek. arra figyelj oda hogy a szénkefét is szigeteld el a váztól mert a festék nem lehet elegendő szigetelés és rövidzárba megy az egész. röviden tömören ennyi. u.i.: több ledet is köthetsz erre a rézgyűrűre de akkor úgy válaszd meg az elemet hozzá és az áramkorlátozó ellenállás méretét is. remélem érthető voltam üdw
Szaisztok!
Erre van egy egyszerű megoldás. Főleg, ha olyan szelepsapka kell rá, mint az autókra. Bemész az első autósboltba, és tutira lehet kapni olyan szelepsapkát, amelyikbe gyárilag be van építve a led+elem, és a ki-be kapcsolás is megoldott egyszerű módon. Tamás
én még rákötnék egy impulzusgenerátort igy szaggatott vonal efekt keletkezne
Engem is érdekelne a dolog de, úgy hogy ne kelljen bele elem vagy dinamó. hanem vmi tekercses dolog érdekelne
köszi a pontot!!!!
te azt mondod tekercses dolog kellene de nem dinamo! csak hogy tudd a dinamo is tekercsel mukodik!!!
A szaggatott efektusra en is gondoltam! es rajottem hogy sokkal egyszerubben is meg lehet oldani! A led egyik elektrodajat a kullore kotom a masikra egy erintkezot a villa iranyaba es a villara is egyet amikor erintkezik villan
Bocs de nem mondtál ujdonságot.
(egyébként villamogép és készülékszerelő a szakmám, ezt nem felvágásnak írtam)Tegnap találkoztam egy emberrel aki ezt találta fel és 1970 körül nyert vele az eggyik világkiállításon.
Vmi info a emberről? képek?
Én fogtam egy kb 1x2 cm-es próbanyákot, és rá az elllem meg a led, meg egy piciny toló kapcsolgató és fel a killőre. csak először leesett és átmentem rajta. (szerencsére, csak letört az egyik lába a lednek. csak 300 ft-os kék led volt ) Idézet: „csak először leesett és átmentem rajta. (szerencsére, csak letört az egyik lába a lednek. csak 300 ft-os kék led volt)” Tanulság: Kísérletezéshez használj olcsó, sima piros LEDet. Ha a projekt jól műxik már, akkor építsd meg a 300,- Ft-os kék LEDdel... (Persze, utólag könnyű okosnak lenni! )
én megcsináltam a küllőmre a ledet! fúrógép akku cella pont határ esetbe befér a küllők közé az agyra oda fogtam és felkötözőztem a ledet pedig egyenesen a felnire lefele rátettem és így csak az a pont a felnin világít ezerrel máshova nemigazán ha már rés van a felni és a led között akkor már össze vissza villog a sötét utcában mintha rendőrség jönne szal az nem jó. 1xű és nem kell gyűrűk meg érintkezők sokasága ami csak több (nem is gyenge) hibaforrás. üdv wargapityu ui azért a fúrógép akku jobban bírja mint a gombelem
Tehetnél fel róla kép(ek)et! Érdekelne a kivitelezés, megoldás. (Sztem nem csak engem!
OK
