Kösz a választ!
Kaposvári vagyok, és azt a bizonyos elektronikai üzletet én is ismerem, és ott néztem én is.
Ha oldja a habot a palma, akkor az pont a kínai membránszél, amit nem érdemes használni. Szóval inkább keress más helyen alkatrészt, mert azzal hiába javítod a hangszórót, a saját munkád válik így értelmetelnné.
Más: azért nem mindig ennyire egyszerű a habszél csere, legfeljebb a videoton hangszóróknál, mert ott viszonylag jól központosít az eredeti pille. Egyéb esetekben azért figyelni kell a membárn irányszögére, a lengőrendszer többi részére, ragasztó anyagára, típusára, stb, apró finomságokra is, mert sok múlik rajtuk.
mért? A nem kínai habot nem "oldja" a pálmatex?
Nekem itt a forumon FA ragasztót ajánlottak, tökéletesen bevált, nem hullámosította meg a habot.
Szerintem nem kínai volt a szél,mert eddig ahányat vettem,mindet oldotta egy kicsit a Palmatex.És eddig mind en habszélet h2000 viszonteladóknál vettem(az ország több részén).
Biztos, hogy a magyar habszélt nem bántja a pálmatex, azzal dolgozom, folyamatosan, és több ezer darab hangszóró után már csak tudom.
![]() Ha érdekel, azt is szívesen elmagyarázom, miért van ez így. A kínai szél ugyan elég kemény, mert préseléskor átitatják valami ragasztófélével, így formázzák alakra, és pont ezért veszti el a tartását a palmatexben lévő oldószertől. Egyébként a belső szerkezete olyan laza, mint a két hónapos mosogatószívacsé, ezért is megy jóval hamarabb tönkre. A magyar habszél viszont másképp készül, itt a jó minőségű PE habot hőformázással tömörítik, és alakítják a megfelelő formára, méretre, tehát a belső szerkezete sokkal homogénebb, tömörebb, az oldószeres ragasztók is csak a felületére kötnek, ezért őrzi meg ragasztás közben is az eredeti formát. Egyébként ha nem így lenne, precízebb központosítást igénylő hangszóróknál - mint pl. régi vifák - nem is lehetne használni. Az még, h. viszonteladónál veszed, sajnos semmit sem jelent, mert aki H2000-t árul, az ugyanúgy árul SAL-t is, és általában nem nézi, mikor honnan rendeli a membránszélt, csak annyi lényeges neki, hogy legyen a polcon, merthát úgyis elviszik. Jelenleg is, épp amiatt hívtak telefonon, h. egész Pesten nincs 250-es H2000 habszél, hiába telefonálta végig a viszonteladókat az illető úr. Egyébként, volt egy érdekes történet, javításra járt nálam egy pár régi HA31, SAL habszél volt rajta, és ha jól emlékszem a mérésre, 45Hz körülre ugrott fel az fs, persze vitte magával a jósági tényezőket is... Eredetileg meg 18-20 körül volt a vidi hangszórónál. Ennyit a kínai habszélről.
Van nekem 2 db RFT hangdobozból való mélyközép hangszóró. Az a baj velük hogy akinél voltak ő szépen leégette a tekercset benne. Lenne itt valaki vállalkozo kedvű ember és megjavitaná nekem ezeket a hangszórókat? Persze nem ingyen gondoltam.
Van egy ilyenBővebben: Link hangszóróm ami leégett. Ebbe mekkora lengőcséve és pille kell?Bővebben: Link Új membránt nem kell vennem ugye? Azt lelehet úgy venni,hogy utána vissza is lehessen rakni szépen.
Haver vette meg szerdán "talán" használtan de én meg tőle vettem meg ma.
De ez miért fontos?
Mert ha egy éven belül van, garanciában megcsinálják gond nélkül.
Sajna nem.
Egyébként szerinted milyen kell bele?
Az a baj, hogy ezt nem nagyon tudod te kicserélni, mert a cséve ragasztása eleve kicsit problémás ennél a membránnál, és nem tudod mihez központosítani otthoni körülmények között.
Egyébként 50mm-es lengőcséve kell hozzá, a 422-es hangszóróé, és saját pilléje van a braun membrános mélyhsznek. Rendelni úgy lehet, hogy kérsz 672 lengőcsévét, és pillét.
Végigolvastam a topikot, de nem találtam választ a problémámra: Adott egy HS400-as hangfal, ebben 2 mély. Az egyik a mélyeknél zörög, biztos tudjátok miről van szó. A kérdésem, hogy mi a baja az ilyen zörgő hangszóróknak, és hogy javíthatók-e? Üdv!
lehet többféle probléma, központosítási hiba, lengőcsve ragasztása, vagy a huzalt rögzatő lakkréteg adta meg magát, stb.
hali
van egy pár jbl lx600 hangfalpárom a mélynyomó gumiszegélye teljesen odavan, lefoszlott teljesen ez javítható?? nagyon sajnálnám őket, ilyen hangzású mélyeket súlyos tízezrekért lehetne most beszerezni köszi
Keress egy megbízható hszjavítót és megcsinálja. Elfogadható habszélt lehet találni hozzá. Csak ne a kínait.
Üdv mindenkinek !Van 2db Philips hangszóróm a képen látható méretekkel,peremezni kell őket,de nem tudom,hogy a H2000-nél kapható habszél jó-e rá.Valaki nem tudja a habszél méreteit.
Van kétféle 160-as membránszél, mindkettő jó hozzá.
Köszi a gyors választ!
És negaty vagy pozítív rilnist vegyek hozzá?(A habszél a membrán aljánál van ragasztva nem pedig csak simán rá.)
Olyat vegyél, amilyen az eredeti is volt. Ha + akkor + ha - akkor -.
Lenne egy Ligthingaudio márkájú mélynyomóm. Cséve, pille, és kevlár membrán kellene bele. Honnét tudom beszerezni? Perem az gumi és jó, meg a porvédő is egyben van. 30cm-es mélyről van szó, 1,5"-os csévével. 4ohmos. A másik gond hogy fele cséve beragadt a helyére, és nem jön szét, sajna a mágnes része sem. Hol tudom megjavittatni, és mennyiért kb? Adatai megvannak. Köszönöm!
Aubeck féle hangszóró műhely, Múzeum körút harmincvalahány, a múzeum Astoria felőli sarkával szemben.
Üdv mindenki!
Apám egyik Orion hangfalába régebben kiment a mély (kb. 20cm). Odaadta, hogy szórakozzak vele. Annyi baja van, hogy az idő vasfoga megette a gumiperemet.Most lehet, hogy szidni fogtok, de én egy nagyon "sufni tuning" módszert gondoltam. Venni nem akarok bele, otthoni anyagokból szeretném megcsinálni. És itt jött képbe a bicikli gumibelső. (igen, jól hallottátok)Megvalósítható lenne az elképzelésem? Vagy lenne valakinek más ötlete? Nagyon köszönöm! JĐ
Ez Videoton hangszóró HA20-402 és hozzá való habszél a H2000-nél kapható. Minden egyéb megoldás fölösleges idő és pénzvesztegetés. Kb.
Neki nem hinném, hogy van 300-as kevlár membránja 37-es csappal...
Elvileg üvegszálas membránom van ebben a méretben csévének a H2000-é valószínűleg jó, de ehhez pontos méretek kellenek, tizedmm-ek is számítanak.
Videoton? Tök mind1. És esetleg nem tudod, mennyibe kerülne egy olyan habszél?
Nekem ugyan ezek a hanszóróim vannak, ugyan ez volt a bajuk, megcsináltam és nekem (szubjektív) elég szépen szólnak (és elég nagyot).
Szóval nem ér kínozni szegény megfáradt hangszórókat! Pontos árra nem emlékszem már, de úgy rémlik, hogy 800huf körül volt egy habszél (viszonteladónál). csá |
