Ha tanácsolhatom: Szerintem jobb, ha fóliára nyomtatsz (nekem bevált), és azt is két rétegben teszed egymásra (ez is bevált).
Kösz a tippet. Úgy akartam de nem tudok beszerezni tintasugaras nyomtatóhoz fóliát. Olvastam ezt az olajos módszert így gondoltam kipróbálom. Majd ha sikerül beszereznem fóliát akkor azzal fogom csinálni.
Ha pedig rám hallgatsz ,akkor vasalod.
Maratással ,mindennel együtt max fél óra ,20 perc latt kész vagy.
Már bocs, de ha még nyomtatható fóliát sem tud szerezni, akkor szerinted műnyomót tud? Meg szerintem ez sem több, mint fél óra mindennel. levilágítás=vasalás, előhívás=áztatás, és már csak a maratás maradt, amit mindenki úgy csinál ahogy akar. Szerintem egyértelmű, hogy azzal csinálja, amihez könnyebben be tudja szerezni a dolgokat.
AMD: Jó lett az elsőre, én is ilyen olajos technikával csinálom. Csináltam már vele smd-t is és ha arra jó, akkor mindenre. Nem kell ide fólia, ha ezzel ilyen jól megtudod csinálni, akkor nem kell a drágább megoldást használni.
Nem hinném. Már régi a maratóm ezért tartott 3/4 óráig maratni. Próbáltam már vasalni is de nem jött össze. Így filctollal csináltam eddíg nyákot, de mivel sokáig tart meg csúnya lesz így gondoltam kipróbálom a fotózást. Holnap 13*9cm-es nyákot akarok majd készíteni. Remélem sikerül.
De ez itt már OFF.
Köszi
Én azt mondom, hogy egyszer mindent ki kell próbálni.
Én is kipróbálnám, de a nyomtatóm nem díjazná. Amióta utántöltött toner van benne még sima lapra is nehézkesen nyomtat. Most alig várom, hogy kifogyjon és vegyek bele gyárit. Ez így nem állapot, hogy semmit nem lehet vele normálisan nyomtatni. Lehet, hogy majd egyszer kipróbálom fóliával is., de így olcsóbb.
Megrendeltem az üveglapokat a maratóedényemhez, ha minden igaz, hétfőre kész vannak.Ha kész az edény teszek fel képet is.
Úgy számoltam, hogy 6,12dl víz fér majd bele, ha csurig van.Ez pont jó fél literes vas-kloridhoz.
Szerintem kb. 0,35mm-es vonalvastagságig jó az A4-es étolajos módszer. Fóliával kontrasztosabb rajzolatot lehet elérni, de nem jelentősen. Hiba viszont hogy megvárod hogy az étolaj elpárologjon róla. Én tocsogósan beáztatva használtam a papírt és ráhelyezés után kimaszíroztam alóla a légbuborékokat és üveglappal leszorítottam.
Lehet úgy is? Akkor én mi az Úr Istenért szárítgatom?
Csak az a baj hogy akkor minden olajos lesz, meg gondolom a nyákról és az üvegről se egyszerű letisztítani az olajat.Süssön már a nap.
Na ezt utáltam az olajos technikában. Egyébként fóliával sem sikerült már a 0,2mm -es huzalozás. Egy 100 lábú dsPIC-nek készítem éppen a nyákot (0,4mm lábtávolság). A huzalvastagságot 0,25mm-re kellet választanom, mert 0,2mm-esnél már egy darabon alámart. Ehhez képest a papírral 0,35mm-es huzalozású nyákot is készítettem, tehát nem is olyan rossz. A lényeg hogy minél vékonyabb legyen a papír.
Nekem üveges csinálta, 30*30*2-es, de szívás mert a 200wattos akváriumfűtő pont nem fér bele, ha neked 3cm mély akkor beszerzési (vaterás) áron átadom, mert Én nem tudom begyömöszölni venni kell egy vékonyabbat.
Hol laksz? Nekem van még egy csomó tintasugaras fóliám 10-et tudok nélkülözni az kitart 30-40 közepes nyákra.
Így igaz! Én vidéki festékboltba vettem, 1 Lityó 30% -os sósav került 230 pénzbe.
Üdvözletem! Olyan kérdésem lenne, hogy tud-e valaki gépeket ajánlani nyáklap készítéshez és alkatrészek beültetéséhez 30millió forintig. Egy új üzem kialakítását tervezi egy ismerősöm.
Konkrét gépeket nem tudok, de munkahelyem is így indult, kereshetsz privátban.
Egy 600x600 dpi-s lézer nyomtatóval milyen vékony vezetősávokat lehet elérni vasalásos technikával? Köszi!
Nekem vasalással 10 mil sikerült (0.25mm) biztonságosan, laminálással 6 mil (0.15mm).
Olyan jó teljesítményű,akkor veszem is meg a Xerox 3117-et
-milyen tipusú a nyomtatód? -laminálás milyen művelet pontosan a panelgyártáshoz kapcsolódóan? Köszi!
Azért ne örülj korán. A vasalóval nagyon ügyesen kell bánni, hogy ne lapuljon össze vissza, a laminálónak meg tudni kell a 200-210 fokot.
A fotózás pontosabb, és láthatod nem olyan bonyeszos. Mehet pauszra fóliára a nyomtatás, és van előérzékenyített nyák. A fotózás ráadásul később mind a lötstopp fóliához mind a fóliás maratáshoz is kell, ezek a módszerek vasalóval elérhetetlenek.
Nem kéne már győzködnöd, megtetted amit lehetett.
Kinek a pap, kinek a papné, és úgyis a gyakorlat dönt. Személy szerint fotózok, de teszek rövid kirándulásokat a vasalás terén is, szélesebb vonalvezetésű, egyszerű nyákot gyorsabban létrehozok azzal a módszerrel. De tökéleteset még nem sikerült, csak felhasználhatót.
Ha eljutok arra a szintre hogy ilyen vékony vezetősávokat(0.25mm) kell csinálnom,akkor lehet elgondolkozok pontosabb eljáráson,de egyenlőre még vasalok,nekem eddig sikerültek,de én fénymásoltam eddig nem lézernyomattam.
Fénymásoló tonerpora mivel jobb a nyomtatóénál?
Nemtudom mi a különbég a 2 por között
Nem sok. Tulajdonképpen mind a kettőből van olyan toner-típus, amelyik megfelelő, és van olyan is, amelyik nem. Sajnos ez csak próbálgatással dönthető el, nincsen rá - úgymond - bevált recept.
Segítséget szeretnék kérni... Van egy ilyen protel formátumú NYÁKom: http://home.sinuslink.hu/stuff/protel_pcb/ Belőle akarnék vmi jpg-t vagy gif-et vagy tif-et vagy png-t vagy bármi képformátumot gyártani.. Csak az a baj, hogy nincs protel-em hozzá, hogy megnyissam egyáltalán.. Akinek van esetleg protelje, az plz csináljon Nekem ebből vmi kép féleséget Próbáltam megnyitni valami más programmal, már nemtudom melyik volt az, megnyitotta ugyan de ilyen A4-es lap méretű NYÁKtervet kaptam :/ Ez igazából 37 mm széles panel lenne...Köszi
Remélem pdf-be megfelel.
Tökéletes, köszönöm a gyors segítséget;]
