Fórum » Érdekességek
Akinek van annyi pénze, hogy ilyet vegyen a fürdőszobájába, nem hiszem, hogy kétségbe esne, ha letörné
Én nem azon lepődtem meg, hogy van ilyen kütyü, hanem, hogy nem japánok mutatják be
Zolikám, Te mindenkit ismersz?
Ádám bátyánk leszármazottja!
De hogy tovább menjek: Ő is Isten gyermeke... De nem gondoljátok, hogy ez már eléggé off...?
Ezt a témát azért nyitottam, mert többször találkoztam már misztikusnak látszó elektromos, fizikai jelenséggel, amire aztán magyarázatot találtam. A magyarázatok sosem voltak misztikusak, csak meglepőek és érdekesek. A célom itt az, hogy mindenki tegye közzé az alábbi történetemhez hasonló élményét (ha van) és magyarázza is el röviden (ha tud rá magyarázatot)! Ez nagyban segít abban is, hogy elejét vegyük számos városi legendának. Következzen a jelenség: Akkoriban egy laborban dolgoztam, ahol a főnököm egy érdekes jelenséget mesélt. Veszel egy üveg vizespoharat (normál 2dl-es, némelyik mustár is ilyen pohárban van), és a fenekétől 1cm-re fölfelé egy alumínium-gyűrűt erősítesz a pohár köré. A poharat leteszed egy normál bútorlapokból készült asztalra. Fogsz egy parányi, 2-3mm átmérőjű üveggyöngyöt (kézimunka boltokban kapható) és beleteszed a pohárba úgy, hogy az hozzáérjen a belső falhoz. Rákötsz a gyűrűre +30kV-ot. Minden nyugalomban marad. De ha meglököd a golyót egy hosszú szigetelő pálcával (biztonsági okokból szigetelő és hosszú), a golyó elkezd a pohárban eszeveszetten keringeni. Külön érdekesség, hogy mindig arra kering, amerre meglököd... :eek2: Magyarázat: A magyarázathoz az segített, hogy a poharat rátettük egy nagyon jól szigetelő lapra (pl. teflon). Ekkor a meglökött golyó pörgése rövidesen leállt. Ekkor jöttünk rá, hogy a pohár feneke nem tökéletes szigetelő és ezért a golyó a saját elektromos árnyékképe elől menekül... Amint a töltésáramlást megszüntettük a jelenség megszűnt. Ha a golyó nyugalomban van, a vonzó erő minden irányban azonos. De ha mozog, akkor a haladás irányában a pohár feneke negatívabb, mint a golyó alatt... Itt említem meg Arthur C. Clark egyik mondását:"Ami az egyik embernek varázslat, az a másiknak technológia"
A laborban volt egy ilyen tápunk, ami szabályozható volt és max. 50kV-ot tudott. Odatoltuk (mert kereke volt), beállítottuk, megmértük e feszültséget "szikroszkóppal" és kész...
![]() Szikroszkóp - a szikratávolságból következtetett feszültségmeghatározó módszer...
Házilag is könnyen előállítható 30kV sorkimenő trafó segítségével.
Élőben szoktam nézni, ahogy a PP fólia kisül, nem semmi
kb 10 centis ívet vág a gépházra, ha nincs a töltésleszedő bekapcsolva.
Idézet: c. téma ide áthelyezve. „Misztikusnak tűnő kísérletek és magyarázataik”
A minap belefogtam egy A osztályú erősítő építésébe. Próbapadon már működik, sőt elég szépen szól. Oly módon vettem fel a frekvenciamenetét, hogy hangkártyáról különböző frekvenciákat küldtem a bemenetére, miközben a kimeneti feszültséget mértem. Kétféle multiméterem van, egy analóg, és egy digitális. Egy kolégám tanácsára az analóg műszert akartam használni. Egy 7,5 ohm-os, 25W-os ellenállás volt a terhelés, amivel párhuzamosan egy 470 ohm-os ellenállással sorbakötött 8 ohmos hangszóró is volt. (Panelben lakom, így nem mertem direktben rákötni a hangszórót a kimenetre) Amint rákötöttem az analóg műszert a kimenetre, az stabil 8V AC-t mutatott, miközben a terhelő ellenállás jéghideg maradt, a hangszóró pedig meg sem szólalt. Ez az érték még akkor sem változott, amikor maximumra tekertem a hangerőt. Amint széthúztam a számítógép és az erősítő közti összeköttetést, a mutatott érték 0-ra esett vissza. Így maradt a digitális multiméter, amely a várakozásaimnak megfelelően a hangerővel arányos feszültségértéket mutatott.
Nem lehet, hogy földhurokkal volt dolgod és (nagyfrekin) gerjedt? Az tud aztán csak misztikus dolgokat produkálni... A Sipos könyvben találsz róla pár ismertető sort meg ábrát is szerintem...
Nekem meg:
Idézet: „Incorrect linking code.”
Ez egy érdekes dolog ugye?
ÓÓÓ Nekem ilyen "kell"!!
Mindjárt nyitok egy topicot, hogy hogy lehet ilyet csinálni Ez nagyon tetszik, ötletes!
Azt írják, hogy ez csak teszt, tanulmány, prototípus, és egyenlőre nem gyártják. Bár az elve logikailag nagyon egyszerű, fizikailag sem lehet sokkal bonyolultabb, Kell egy valami eltárolja a vett színtartományt, egy másik valami ami kiszámolja melyik színből mennyit kell engedni, és egy harmadik valami ami kiadagolja a festéket.
Egy színes fénymásoló alkatrészeiből szerintem össze lehetne rakni egy ilyen varázstollat, bár valószínű méretben valamivel nagyobb lenne mint a belinkelt konstrukció.
Ez a rovar csapda nagyon állat.. ipse kicsit spicces és belenyúl, akkor levágja az ujjait..
Mielőtt egy LED-et, vagy bármely más diódát egy áramkörbe kötnék, mindig letesztelem multiméterrel, így kiderül, hogy valójában melyik az anódja, és melyik a katódja. 1N4148-nál elég gyakori hogy az anódja felőli oldalon van a jelzés.
Minap építettem egy ledes hőmérőt. Amikor beforrasztottam a RGB LED zöld kivezetését, ahányszor hozzáértem a pákával a forrasztási ponthoz, a LED halványan fel-fel villant. Az a fura a dologban, hogy a tápfeszültséget még nem kapcsoltam rá, a nyákon egyetlen kondenzátor sem volt, és mivel a LED volt az utolsó alkatrész, a forrasztóállomást már kihúztam a konektorból. Azt kétlem, hogy a termoelektromosságtól villant volna fel a LED, de akkor mitől?
Aki a mikrokontrollereket szereti, rossz ember nem lehet
Igaz hogy 90Mb a videó, de érdemes megnézni.
Érdekelne a véleményetek erről a kapcsolási rajzról. Egyáltalán elkészíthető-e, és ha igen, vázlatokban hogyan működik? kapcsolasi-rajz
Tegyük fel működik...
De.... Mi ez?!
Ha jól látom ez egy LCD kijelzős billentyűzet soros portos és/vagy USB portos kommunikációra, akkumulátoros (?) kivitelben. A jó hacker maga csinálja laptopot is...
Na ez vajon hogyan működik? 8 Capacitor washer launcher
Én is arra lennék kíváncsi, és hogy mit és hogyan jő ki?
Coil gunt nem építettél? Gyakorlatban ez egy egyszerű cocc van egy rettenet Kondibankja a srácnak, rákötve egy tekercsre, és azt süti ki, a vaslap meg repül
Én tervezem az építését..
200V-os kondikkal lenne úgy 2000µF érdemes lenne megépíteni? Vagy egy 150A-es tirisztorom is.. Üdv! |
