Lapozás: OK   417 / 1718
(#) Kovidivi válasza szücsien hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Jól néz ki
Jól láttam, hogy nincs teljesítmény ellenállás, hanem valami félvezetőt fűtesz? Kapcsolási rajzot kérhetek erről a részről? Egyébként igényes meló! Köszi!
(#) szücsien válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Igen egy félvezetőt "fűtök" IRF3205. Kapcsolási rajz nem készült hozzá, de rajzolok majd egyet.
(#) csezoli21 hozzászólása Máj 25, 2009 /
Helló
A szomszéd haverral összefogtunk, és elkészítettünk egy 2*130Wattos MOSFET végfokot, még csak az egyik panel van kész! Ki is próbáltuk meggyőző hangja van!!!
Köszönöm a sok segítséget helló
(#) zoly15 válasza csezoli21 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Forrasztás előtt, jó lenne felpucolni a nyákot..
Az első képen látható hogy még "patina" is van rajta
Azért van ott az a rengeteg hideg forrasztás
(#) csezoli21 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Helló
Hogy kell kezelni? Én azt hittem a marató mart át a tonertintán és azzal már nem lehet mit csinálni,...
Mi a megoldás erre hogy ne legyen ilyen?
(#) Tomi20 válasza csezoli21 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Fémgyapottal, vagy finom csiszolópapírral szép fényesre fel lehet polírozni/csiszolni a felületet. Esetleg súrolópor is megfelelő lehet. Utána valami védőlakkot, vagy gyantát kell rákenni, és még 20 év múlva is szép fénye lesz a panelnak, a gyantától meg könnyebb forrasztani is. Egyébként egész jó a panel
(#) vtnagy válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
A fémgyapothoz én annyit fűznék hozzá, hogy utána azért szépen mosd le a nyákot, mert én használtam sokat, és utána mindig maradt rajta "némi" szennyeződés, ami miatt sokszor nehézkes forrasztani.
Maga a nyák szerintem nem lett olyan rossz, a forrasztáson még csiszolj, de a többi nekem nagyon tetszik. Grat hozzá
(#) Doncso válasza csezoli21 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Nem rossz. Szabad kérdezni mely kapcsolás ez?
(#) Pioneer hozzászólása Máj 25, 2009 /
Itt a félig kész labortápom. Ami valóan félig van kész.
Amint összegyűlik rá a rávaló, megépül a másik fele is.
Sajnos a leghúzósabb a trafó
(#) Attila86 válasza Pioneer hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Üdv.!
Kisebb felbontásban is elég lett volna.
Ez melyik műszerdoboz? M10? Mik a befoglaló méretei?
(#) zoly15 válasza Pioneer hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Ez Mesteri munka!
Gratulálok!
Csupán az nem tetszik hogy a banándugó a megjelölt helynek nem a közepén van
Azért ment el a fúrás, mert nem pontoztad be?
Egyébként az előlep milyen technikával készült?
öntapadós fólia?
(#) Pioneer válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Ez egy régen szerzett műszerdoboz, csak az előlap méretét tudom fejből ami 297x96mm.
(#) Pioneer válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Köszönöm. Az lett a probléma, hogy először az előlapot fúrtam ki és utána készült a matrica, ami öntapadós A4-es papír, a tetejére pedig átlátszó öntapadós fólia került. Sajnos a tervezésnél lett elmérve a két banándugó helye és már nem volt kedvem újat csinálni.
Úgy gondolom, ennyi hiba még belefér
(#) nagy hoho válasza Pioneer hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Helló ! Nekem tetszik ! A Trafó is nagyon penge. De az előlap tetszik a legjobban ,Maga az a tény, hogy számítógéppel készült. Én is most csinálom a tápomat és próbálkoztam előlap készítő programmal de valahogy nem akar össze jönni. Így marad a betűmatrica és az akrilán lak.
(#) Zoli_bácsi válasza nagy hoho hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Az előlap tervezésben szívesen segítek, ha gondolod.
(#) bankimajki válasza Pioneer hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
szia, nemtudom nekem is nagyon tetszetősnek tűnik ez a táp, és amilyen igényesen néz ki a belseje, akkor már legyen szép a külseje is (nem sértés, de ha már majdnem tökéletes miért ne lehetne az?) tehát én tennék fel új matricát, ill. az előlapi csavarokat is kicserélmém 2 egyformára, de mégegyszer így is SZUPER
(#) nagy hoho válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Köszönöm ! Rendes vagy ! Ha végképpen nem boldogulok és még áll az ajánlatod akkor beszélünk majd róla. Addig is köszönöm szépen.
Természetesen az ajánlat mindig is állni fog, időkorlát nélkül. Szólj bátran, olyanra tervezzük, amilyet csak kívánsz. Akár milyen színekben lehet a felirat, bármilyen geometriai forma megjelenhet rajta. A végeredményt pedig elküldöm pdf-ben, amit ki lehet M1:1-be nyomtatni öntapadó fóliára.
üdv!
Ez több mint amit reméltem ! Nagyon szépen köszönöm.
Üdv : nagy hoho
(#) scooby_ válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Ez nemsemmi!
Mindezt egy régi TV hangszórójábol?
Az ellenörzőt ide is hozhatod Szaktanári dicséret...
(#) slogan válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Megboldogult lány koromban 16 féle torzítót építettem
Akkoriban a legbonyibb dobozolás egy tizenéves számára a fém jégkockatartó volt "leborítva" ,fenekelve nyáklappal
Azzal zenéltünk ,aztán abbahagytam ......
A csapat még ma is (megint) nyomja
(#) Pioneer válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Nem vettem sértésnek és köszönöm. Mihelyst hozzáfogok a második oldalnak, készítek egy új matricát. Az előlapi csavarok egyformák, csak szerintem a fotón látszik úgy.
Az előlapot az "Abacom FrontDesigner" -rel készítettem. Ez volt itt a reklám helye
(#) csezoli21 válasza Doncso hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Helló
Maratás előtt fel lett polírozva, csak maratás után néz ki így nem lehet hogy átmart a maratószer?
Amúgy ez KD mester 2*130Wattos mosfetes végfoka a VF2 topicból!
(#) Attila86 hozzászólása Máj 26, 2009 /
Nyákokat önmagában nem szokás itt annyira bemutatni, de most megteszem mert úgy néz ki új rekordot döntöttem az egy nap alatt készült nyákok mennyiségében és méretében:
Bővebben: KÉP
És még 2db kb fél tenyérnyi nyákot el is felejtettem odatenni.
(#) bankimajki válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
szép teljesítmény, de ahogy elnézem még nincs kifúrkálva, (az az igazi teljesítmény, ha ebben a napban ki is fúrkáltad volna őket.) amúgy grat.
(#) Attila86 válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Az majd most következik.
(#) tbence3 válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Hali! Nagyon frankóak lettek a nyákok. Az ónozást, hogy csináltad? Wolf-os termék?
(#) Attila86 válasza tbence3 hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Igen, TN 160 a neve.
helló. az ónozás nekem is tetszik, egy 450ml-es flakonból, kb mekkora felületű panelt lehet leónozni?, azt utána már nem kell kezelni semmivel igaz?
Következő: »»   417 / 1718
