Olvasd át a csatolt fájlt, én az alapján üzemeltem be. Érthetően leírja, igaz angolul, de KS0108as adatlapon is rajta vannak a parancsok. Bár azt hozzátenném én sem vagyok nagy penge ebben.
Nincs valakinek valami egyszerű ASM progija egy 64x128 (1xks107,2xks108) kijelző teszteléséhez?Elég lenne ha csak egy pl. "a" betűt kiír.Nem tudom működik-e egyáltalán az LCD......Sajnos a neten csak C nyelvűeket találtam, az meg nem fekszik nekem. ![]()
Szeretnék segítséget kérni az alábbi problémám megoldásában. Megépítettem ezt a akkutöltő kapcsolást.Bővebben: Link A kapcsolás működik ,csak az LCD-n ez látható. 3.kép. Három napi kíséretezgetés, hibakeresés, után a CS1 és CS2 pontokat lehuztam a picről. Most már kijelzés van csak elég érdekes. Valakinek valami ötlete van mi lehet a hiba? Három pic-el is próbáltam, a kijelző új. A Pic 16F877A a kijelző tipusa ABG12064H05-YHY-R-01.
megoldódott...
Találtál asm kódot? Mert az engem is érdekelne. Az enyémmel félig vagyok csak kész, modjuk stringet már kiir.
A CS1 és CS2 bemenetek mondják meg, hogy a kijelző jobb vagy bal oldalára írjon. A KS0108as csak 64x64es kijelzőt tud kezelni. A 128x64 úgy van megoldva hogy két 64x64es blokkra van osztva a kijelző és a kettő között a CS1 és CS2 lábakkal választod ki, hogy melyik az aktív. Ahogy látom nálad mindkettő aktív mert ugyanaz van a jobb és a bal oldalon. Ezeket a lábakat be kell midenképpen kötni, mert csak így lehet az LCDt normálisan használni.
Ha jól van bekötve, akkor az LCD meghajtóprogramban lehet hiba.
Próbáltam már megcserélni a cs1 , cs2 portot is kínomban. Igen.szerintem is valahol itt lehet a hiba. Na de a progiban mit lehetne nézni vagy módosítani hogy ez megoldódjon? Ha valakinek lenne ötlete, kérem segítsen.
Nem, megírtam magam némi küzdelem árán.Most már jó kis grafikákat sikerült csinálni.
Nekem a ChipCad-es EW13b10GLY kijelzőm van. Ennél úgy tudtam működésre bírni, hogy a bekapcsolás előtt a CS1 és CS2 is aktív volt, utána bekapcs és azután a CS1=1 és CS2=0, ha a jobb oldalra akarok írni akkor meg CS1=0 és CS2=1. Tehát kiírás közben csak egy CS kell hogy aktív legyen. Ha lépésenkét debuggolod és közben méred a CS lábakon a feszültséget meg kell hogy találjad a hibát.
Bele lehetne nézni esetleg a kódba? A késleltetések érdekelnének.
Ezen link alapján csináltam.Az oldal végén van a progi. Sajnos szlovén kommentek vannak ,de a webfordítás oldal némileg tudja. Gondolom Neked csak az INILCD, UKAZ, BAJT rész érdekes. UKAZ-utasítás, BAJT-adat.Ki lehet hámozni. Ha nem megy akkor elküldöm az általam kreált progit, ez egy picit más lett. Én PIC 16f887-et használok és a LOMEX-ból egy 64128FCCBW-t. Bővebben: Link
Elfelejtettem, még egy kis segítség:
Ebből- BAJT BCF 6,7 ;0=enable BSF 6,5 ;1=read BCF 6,6 ;0=instruction BSF 6,7 ;1=enable CLRF 7 ;nicle na D0-7 Ez lett: DAT BCF E ;0=enable BCF RW ;1=read BCF D_I ;0=instruction BSF E ;1=enable CLRF PORTD Engem zavart a 6,5 ; 6,6 ; stb... ![]()
Természetesen más portokat használok, mert az eredeti 876-ra íródott nekem meg több minden kell, ezért lett a nagyobb 887.
Kösz
![]() ![]() Már szépen ír ki ascii sztringeket bárhová a kijelzőre. Már csak az ékezetes karaktereket kell megcsinálni. Na meg a program többi részét ![]()
Abban kérném a segítségeteket, hogy grafikus LCD-n szeretném egy analóg csatorna értékét megjeleníteni, de nem tudom hogyan lehet megoldani....Képet , fix szöveget ki tudok rajzolni, de "mozgó" adatokkal nem működik a dolog. Még a BARGRAPH szerű kijelzés is működik valahogy.A szokványos HD44780 típusnál persze ez nem probléma..... de itt lövésem sincs Az alkalmazott LCD Ks108 és PIC16f887 hajtja meg. Ja, és ASM-ben szeretek írni....
Assembly programban ez sok lépés: 1 - A/D kezelése, a mért 12 bites érték beolvasása, 2 - Skálázás, 3 - A kijelzendő érték decimálissá alakítása, 4 - A decimális számjegyek karakterekké alakítása, 5 - A ram -ban létrehozott szöveg kiírása. 1: Számábrázolást kell választani, ami nem egyszerű, ha a skálázás nem egész számmal történik vagy a kijelzett értéknél tizedestörteket is szeretnél. Talán akkor a legegyszerűbb, ha a kijelzett értéket egész számként kezeled, a kiírásnál veszed figyelembe a tizedespont helyét. Használj több bitet, mint ami minimálisan szükséges. 2: Egy szorzó rutin erről a lapról. A szorzót is a választott számábrázolásban kell megadni. 3: Egy bináris BCD konvertáló rutin erről a lapról. 4: Az ASCII karakter sorozattá konvertálás a számjegyeknél egyszerű (a '0' kódjának hozzáadása), de gondolni kell a bevezető nullák betüközzé konvertálására és a tizedespont behelyezésére is. 5: Egy rutin, ami a ram memóriából olvassa a karakterek kódját és kiírja az LCD-re. Az alapja a fix szöveg programtárból való kiíratása lehet - az már megy... C -ben néhány sor - a többit a fordító teszi hozzá...
Köszönöm szépen a segítséget!! Mellékeltem egy fényképet hol tart a dolog. A Bargraph már "jelzi" az analóg csatorna jelét, de szeretném a decimális értéket is kijelezni. Persze a megfelelő konverziók után. Áram , teljesítmény, stb.-nek megfelelően.Mint írtam már karakteres kijelzőn sok mindent sikerült eddig megcsinálni ,de itt grafikuson ez az első kísérletem..... hát itt minden más. ![]()
Engem érdekelne a grafikus kijelző kezelő rutinod, mert van egy kijelzőm, amiről nem tudom, hogy működik-e. Ha közzé tennéd a forrást, megköszönném. Elég régi a hozzászólásod, remélem még megvan.
Szívesen elküldöm, de meg nem mondom már, hol vannak a CCS-C-s rutinjaim, mert úgy kb. 3 éve nem PIC-eztem.
Majd otthon megnézem, mert archívon még lehet hogy megvan elérhető közelségben.
Van egy LM6800 as LCD-m 256x64 px es,KS0108 as kontrollerel lehet programozni. Az a kerdesem lenne , hogy tud valaki ilyen felbontasban lib-et? A sima ks0108 as lib(mikroC-ben) csak 128x64 es re irodott. A valaszotokot elore is koszonom. |
