Szia !
Nagyrészben szerintem a szerencsének köszönheted. Legalább is nekem abból a 3 próbából csak 1x sikerült. Ezért maradtam a műnyomó papír mellett, 10-ből 10x jó. Üdv !
Ok akkor megpróbálom mégegyszer
![]() A pausz papírt kb meddig áztatod?
Hogy néz ki az a műnyomó papír?
És hol kaphatok?
Rákerestem a neten és találtam egy közeli üzletet, ahol kapható műnyomó papír.
Már csak azt szeretném kérdezni, hogy hány grammos lenne a jó? Itt van 90,100,115,135,150,170,200,250,300,350 grammos. Sürgős lenne! Köszi a segítséget! ui. az etikett hordozóval tényleg csak mázlim volt
szerintem a legvékonyabb, az ázik le a leghamarabb.
Ok! THX!
Bár még mindég nem tudom elképzelni milyen papír is ez... nem mázolt véletlenül?
Szia !
Műnyomó papír olyan mint a fénykép papír ránézésre. Fényes mintkét oldala. hány grammos nem tudom, de amit én használok az kicsit vastagabb mint a normál A4-es nyomtató papír. Amikor rámelegítetted, kb 15 -20 percig hagyd ázni, de látni fogod ahogyan hólyagosodik és kezd szétválni a papír. Finoman fogd meg a sarkát és húzd le, mikor már csak foszlányok maradtak, víz alatt óvatosan alig rányomva az újjad dörzsölgesd, hogy lejöjjön "minden" papír a festékes részen rajt fog maradni vékonyan ez ne zavarjon, vezetősávok közt, szűk helyeken én "hústűvel" szoktam kiszedni, ha marad papír. ......stb. Üdv !
Tettem még egy kisérletet az etikett címke hordozóval... ez lett belőlle /lsd. melléklet/.
Titka, hogy folyamatos melegítés mellett lassan kell leválasztani a papírt a nyákról, ideális esetben a papíron nem marad festék.
Szia !
Szép lett Próbáld azért meg "sürűbb" rajon is, több alkatrésszel. Nekem ez "kép" egyáltalán nem lett jó, és ez elég egyszerűnek mondható rajz . Én azért szeretem a műnyomót, mert max festékvastagság marad, mivel a papír is rajt marad 95% -ban a festéken. Üdv !
Na megcsináltam... annyira nem lett vészes, mint a beszámolódból vártam. Összesen 3 hiba van rajta, az is csak a kapkodásom miatt. Nagyon gyorsan visszahűl és ha nem melegítem eléggé, illetve húzom le a papírt megfelelő sebességgel, festékpöttyök maradnak a papíron.
A képen bejelöltem a 3 hibát, mindegyik retusálható utólag, de ezt már nincs kedvem kimaratni... azt sem tudom mi ez
Eszméletlen, hogy hogy kiforrott manapság ez a technológia
![]() Nagyon szépek lettek a NYÁK-jaid... Én is szívesen próbálkoznék, de nincs itthon lézernyomi
Nem feltétlenül szükséges lézerprinter ehhez a technologiához. Kinyomtatod jó minőségben tintasugarassal, és lefénymásolod valahol. A fénymásoló tonerja ugyanúgy alkalmas erre.
Ja vettem műnyomót, B1-es méretben (60ft/ív)200grammos, felszabdalom, és kipróbálom ![]() Üdv!
Mi nem rég vettünk egy lézenyomatót.
Hát nem volt a legolcsóbb.De az baj hogy nagyon sok hozzá a toner az a legdrábánn (
Milyen fóliára nyomtattok? És hol lehet ilyet venni? És egy tintasugaras nyomtató ami tud fotót is nyomtatni miért nem jó erre a célra?
a fotózás nem jobb mint ez a vasalós megoldás?
Szerintem a SPRINGLAYOUT vagy a DIPTRACE vagy a PROTEL 1,5 egyszerü de mégis alkalmas a kezdök lefoglalására.Rendkivül szép nyákot lehet velük rajzolni.Egy probát mindegyik megér.Ha kész a rajzolás érdemes megprobálkozni a vasalos technikával.Nekem jobban tetszik mint a csötollas vagy filctollas megoldás.Ugyanis a vonalvastagságot minimum 0,4-re a távolságot pedig 0,3mm-re le tudtam huzni.Ha jo a nyomtato festékpora akkor nem mar alá szinte sehol.A münyomo papir beszerzése egy kicsit macerás,de megéri.Én20.-alatt veszem az A4-esnél egy kicsit nagyobbat.A nyáklemez elökészitése nagyon fontos...de ezt mindenki tudja ugyis. csa Ha valakinek kell esetleg a régi PROTEL1.5 akkor jelezze
csak azért kérdem mert most csináltam nyákfotózót és beruháztam egy positiv20 lakksprayba meg lemosóba
Megmondanád hol lehet ilyen széles sujhatár között papirt venni?Én annak is örültem,hogy kaptam 100grammostEz a bolt Pesten van a 18. kerületben.És még van is mert csak én veszem. Csa
Idézet: „A münyomo papir beszerzése egy kicsit macerás,de megéri.Én20.-alatt veszem az A4-esnél egy kicsit nagyobbat” Nem akarok reklámozni ezért csak kérésre adom meg annak a dekorboltnak a nevét, ahol nagy mennyiségben, sokféle vastagságban fellelhető a műnyomópapír B1-es méretben. A B1-es méretből 9db A4-es lap vágható ki, így egy A4-es lap 6Ft körül jön ki. A fotózásról valamicskét jobb minőséget képvisel, megfelelő előkészítés után. Hozzáteszem, hogy én többször próbálkoztam vele, de tökéletes sosem lett. Sok rutin, és sok eszköz szükséges hozzá. A vasalós technikával sikerült elérni 0,2mm-es!!! vezetősáv szélességet, ami igencsak jónak mondható, figyelembe véve a két technológia közötti árkülönbséget. A toner gyári árát figyelembe véve egy teljes A4-es oldal nyomtatási költsége 8Ft körül van (toner utántöltéssel sokkal kevesebb), tehát papírral együtt ~14Ft egy A4-es méretű nyák elkészítése, és áztatással együtt alig 15 perc alatt elkészül. A fotózás szvsz mind árban, mind időben több, ehhez képest a minőségjavulás elhanyagolható a vasaláshoz képest. A 0,2mm-es vezetősáv szélesség otthoni (hobbi) célokra több mint elég. Mellékelek egy képet a most készült teszt nyákról SMT alkatrészekhez. A hosszúkás IC tok SSO tokozású, vagyis a lábtávolsága 0,65mm... ez ad némi támpontot a méretek elképzeléséhez. A mellette levő IC tok lábtávolsága ~0,8mm. A sérült vezetősáv (alul, a két IC-t összekötő) már 0,1mm!!!, de ez már nem kivitelezhető teljes biztonsággal. Ezek után mindenki eldöntheti, hogy mik az elvárásai, és mennyit szán rá. A lézernyomtatómat 19ezerért vettem újonnan 1000 laphoz elegendő tonerral, a 10db B1-es lap 600Ft volt (ebből lett 90db A4-es lap), vasaló és víz többnyire minden otthonban megtalálható. Szóval az összes beruházás egészen pontosan 20500Ft volt. Egy jobb levilágító lámpa, és asztal sem jön ki ennyiből, és akkor még a vegyszereket nem is említettem... no és persze ugyanúgy ki kell nyomtatni a rajzot... Byez! Idézet: „Nem akarok reklámozni ....” Tekintve, hogy nem negatív értelemben említed a boltot, nyugodtan reklámozd csak! Azt gondolom, hogy ami jó, azt el kell ismerni, és támogatni kell! A fotózásos eljárás sztem is feleslegesen bonyolult és költséges, bár kétségkívül igen látványos. A hiba%-a pedig alacsony. Ellenében a vasalásos technika olcsósága, könnyű házilagos kivitelezésével, no meg a minőség viszonylag magas volta áll. Szvsz. a vasalásos technika házilagos kivitelre több, mint megfelelő.
ok akkor megmondom: a [link=http://www.panton.hu]http://www.panton.hu[/link] címen megtaláljátok a céget. Az oldalon vannak a boltok címei is, és az árlista.
Sejtettem, hogy erről a boltról lesz szó
![]() Egyébként nagyon szuper a III. kerületi boltjuk! Már jártam ott sokszor, egyszerűen gyönyörű az a sok színes dekorpapír színsorrendbe állítva, stb.
Hello már megint én!
Az lenne a kérdésem, hogy foglalkozott-e itt valaki "lötstop" szitázással? Itt nem arra a nyákvédő spray-re gondolok, hanem valódi szitázásra... Érdekelne a felhasznált festék összetétele, és a technikai eljárás. Egy link is megfelelne! Igyekszem minél magasabb, gyártásra alkalmas minőségi követelményt elérni Ha ez megoldódna akkor már csak a furatgalvanizálás marad igyekszem minél olcsóbb, de minőségi tecnológiát találni mindenre... ha ez sikerül, akkor az összes "Őstag" anyagáron számíthat a segítségemre
Szia !
Idézet: „Igyekszem minél magasabb, gyártásra alkalmas minőségi követelményt elérni Ha ez megoldódna akkor már csak a furatgalvanizálás marad” Ezt a kettőt nyugodtan elfelejtheted "lötstop" szitázás - bonyolult és hosszadalmas, drága. Galvanizálás - megoldhatattlan házi módszerekkel. Üdv !
A következő lámpám van:
BLACK LIGHT Fluorescent 24inch 20watt General Electric BLB fluorescent lamps employ a special phosphor and filter glass so that nearly all of the radiant energy is in the near-utraviolet or blacklight spectral range. These radiations, which are abundant in sunlight and skylight, are not considered hamful to normal skin and eyes. However, persons who must take precautions against ordinary exposure to sunlight should be similarly cautions in using this blacklight source. Ez van a dobozára írva! A kérdésem az lenne, hogy ezzel lehet-e levilágítani, és ha igen, akkor milyen távolságból, és mennyi időre próbáljam ki kb.?
Szia !
Lehet, a harmadik emeletről egész a földszintig, de max 5 percre. Amugy nem tudom, csak ........ bocsi !Üdv! |
Köszönjük!
