Fórum » 230 volt AC -> +/-60 volt DC
na emberek kellene nekem egy kapcsolóüzemű tápegység 220ról +/-60 voltra, kb 10 amperes... vkinek vmi ötlet?
ja és van itthon pár darab irfz44n és kb 10 darab sg2524 ami elvielg erre való... (8 darab elcserélhető vmire
)SG2524N datasheet
ezekből kellene megcsinálni, mert mind2-t láttam hasonló kapcsolásban, s tök véletlen van is itthon belölük
![]() egy kapcsoási rajzot megköszönnék... meg kis infót is
Örvendenék, ha a témáidat csak egy helyen tennéd fel.
oké bocsi... csak nemtudtam hova irjam, meg fontos lenne, aztán ugy nézem ebben a témában nemsokan kártasak, aztán így talán több ember látja...sry
Hello sztem nézd meg a subláda tápját ami a kapcsolásokon bellül van...
EZ elvileg 100w körüli űgyhogy egy kicsit fel kell bikázni, hogy megfeleljen nekef. Meg persze a trafónak olyan 2*35 vnem árt... Ha viszont elég egyenfeszű tápot akarsz pl géphez abban nem tudok segíteni... Üdv:BALy
jeloka! köszi, csak nekem kapcsolóüzemű kéne, +/- 60 volt s 10 amper
najó 7-8 is elég ...szal 7-800 watt
no hátakkor..
Trafó: 750VA-s 2*35V-os Pufferek: 80Vra min 10000mikrosok demég esetleg párhuzamosan köthetsz vele egy 4700 is pluszba.. (ha bírod pénztárcával )Graetz15-20 amperes v 12-15A-s de hűtéssel! és olyan 100-120 voltos Szerintem a tranyó elejére nem kell biztosíték mert elvileg a házban van 6A-s és az untig elég neki... Jah meg vastag vezetékek... Így jó?? ![]() Bár a "kapcsolóüzemű" nem tudom hogy mit jelent....
eddig énis eljutottam
cs pont h nem így kell... kapcs üzemű táp: 220at egyenirányitják, nagyfrekis áramot csinálnak belőle,tuningolját tranyókkal vagy fetekkel, transzformálják és gyors diódákkal megin egyemirányítják. roviden ha vmi nem pontoson javitson az illetékes, mert ezért is van eza topic mer nem tudok mindent sajna
huuupsz
Akkor ez ne jött be.. ![]() Mostmár legalább ezt is tudom... Akkor vegyétek úgy hogy vissza van vonva a szöveg ![]() Így működik a talóm töltője is. De utálom amikor az éjszaka közepén elkezd csiripelni ![]() Sztem akkor 220-ra kellenek olyan 4000 5000-es kondik meg egy szép graetz gondolom 200-300voltra. Szerintemegy oszcillátor jelét kéne felerősíteni. Lehetőleg ami elég tiszta vagyis akarom mondani színuszos. Ezekután mi lenne hogy ha ezt egy végerősítővel felerősítenéd?? Pl a TDA7294 nagytesókájával ha bírja... Bár itt meg azt kéne magoldani hogy + és- feszt is kapjon... Arra meg nincs ötletem...
Szoki....
Szerintem nézz körül a google-n, van egy csomó PC táp rajzom, abból érdemes lehet kiindúlni, talán olcsóbb is lenne... A secunder kört kéne átméretezni, De azzal számoltál ugye, hogy trafó tekerést nem ústod meg?
Ja és még valami:
230V ! to 60V switching power supply
Szoki!
Elárulod, hogy mihez kell kapcs.táp?
háát.. egy erősítőhöz
![]() sagal: gyorsba utánanéztem, de sok értelmeset nemtaláltam...azér köszi, még majd rágom google-t
Én speciel nem javaslom!
Nagyon nehéz olyan erősítőt és tápot készíteni, hogy NE legyen gerjedés, sípolás ill. nemkívánatos zajok-zörejek... Ha rám hallgatsz (azt csinálsz amit akarsz)-nem vágsz bele ebbe a nagy projektbe, mert kellő műszerezettség hiányában NEM fog összejönni. (persze csodák vannak, csak sajnos elég ritkán!) :yes:
Van benne vlmi. Szerintem azt is jó lenne mérlegelni, hogy megéri e egyáltalán. Mármint hogy egyenirányítod aztán beszaggatod és utánna transzformálod.. Bár tömegében bizti kisebb mint egy 600wattos tranyó
viszont sok galiba lehet vele. Meg hát az a pufferkondi az elején elég szép összegbe kerülhetÜdv:BALy
Az eset nem annyira reménytelen, kapcsoló tápnál a kondik értéke a frekvencia növekedésével csökken, a trafó menetszáma szintén. Legnagyobb gond a megfelelő vasmag beszerzése (ami müködik nagy frekvencián 100-200 kHz)bár a PC tápok elég jó beszerzési források. Ja és a legfontosabb az, hogy úgy hivják, hogy inverter.Nagyon régi Rádioteknikában még a terveséséről is találhatő egy kevés.
ÖÖ
Én a 220nál lévő kondira gondoltam... Nem a naygfrewkvencia utánnira mert azt gondolom egy félökölnyi trafóból és centis kondikból meg lehet úszni.. Télneg miért nem jó a hagyományos megoldás erre a dologra. Egyébként milyen erősítőbe kell??
A 220 nál levő kondi sem olyan vészes néhány száz mikró elég. Előnye a hagyományoshoz, hogy súlya töredéke, és a trafó tekercselés is sokkal könnyebb, mert csak néhány tiz menet, házilag szinte felszerelés nélkül megoldható. Igaz a müködtető áramkör bonyolultabb, de a hagyományos trafó ilyen teljesítménynél már nagyon nehéz, és költséges.Azt nem tudom milyen erősítőhöz kell, én csak most kapcsolódtam be.
van csomo számgéptápbol bugázott alkatrészem, kondik, stb, szal...
megmegmeg találtam két cuccost nézegesséket meg, aztán ebből talán összelehet dobni vmit szal help![]() ![]() ![]() linkek: link1 link - pdf
amugy addig oké, h a váltofeszt egyenirányitja, aztán csinál belöl +/- 150 voltot vagy mennyi van odairva, de hogy micsinál aza két tranzisztor, meg hogy kerül egyenfesz a tekercsekre, azt már igennemvágom.. meg hogy ez mégis mitől kapcs üzenű táp.. a 494 sztem sokmindent nem csinál.. vagy mégis...disznek csak nem rakták bele
vki magyarázza el pliz hogyan műxenek ezek me nekem magas... :no: ![]() másik: addig kéne eljutni, h 220 egyenirányitása után abből 40 volt alatti feszt csinálni ,aztán akkor már tudom használni a sg2524-eimet
Hogy hogy elég...
Hát ha jól számolgatom akkor 700 watt és 220 volt.. Nos ez elvileg olyan 3-4 amper főágban... Erre szerintem nem elég csak olyan kicsi kondi... Mert itt magát az ötven herzet kell egyeníráníitani.. Utánna már nem okoz bántalmakat a dolog...
van nekem most 2 db 470 mikro/200vw + 2 db 350 mikro/200vw (lehet egy nullával több mikro, most hirtelen nemtudom, majd holnap kimegyek megnézni, most hidegvan, de számgép tápokbol szettem oket...) ...szal 1640 mikrofarad nemlenne elég?
![]() "Utánna már nem okoz bántalmakat a dolog"---> na pont ez érdekelne, mer nekem épp ezaz hogy okoz erre kéne help egyenirányitani nem "olyan nagy" cucc, csak ami utána van abban kéne segitség elég sok
Emberek!
Nagyon élvezem ezt a technikai megbeszélést! ![]() De, azt végiggondoltátok, hogy még a profi cégek sem tesznek egy-egy komolyabb erősítőbe kapcstápot? Pontosan az ilyen gondok miatt... ![]() Szerintem:Analog forever ![]()
de itt sztem nem aza lényeg h a profi cégek mit csinálnak (amugy behringer 2*700as végfok kb 8 centi magas s van vagy 5 kiló. na ha abba toroid trafó van akkor..
, hanem az, hogy egy problémát megoldjunk...vagy tévedek?
Lehet hogy toroid van benne....
Csak elég hűtést kell neki adni és mehet is ![]() Te az az öt kiló odvág...
asziszem... énis néztem nagyokat...
![]() amugy vkinek vmit 5let? |
