Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   9 / 152
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Akkor inkább majd az?
Mert mostmár mind1,bgsf megcsinálta a nyákot,aztmondta már csak fúrni kell.
Amúgy az LM sorozatu IC-k a legjobbak,azokat használják a nagyobb márkák Pl: Sony,Thomson,Panasonic....
Mi LM3875-böl építettünk 2x50W-os erősítőt,meglepően jó a hangja a rosszminőségü előfokkal is
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Mondjuk szerintem van egykis külömbség a végfok IC és a műveleti erősítő IC között.
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Te nem tudsz nyákot fabrikálni ?
Kezd el , nem nehéz .
Ha lessz időm,elmegyek a HQvideóba...majd ott veszek nyákot
De addig nem akarok...amig BGSF nem mond semmit,mert akkor meg az Ő nyákja kárbavész...
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
E-mail címemre eltudnál kuldeni egy linket vagy magát a programot,a Sprint-layoutot?
Mert amiket én találok azokkal nem lehet nyomtatni
állandóan hibát ír ki ha a nyomtatás menüpontra kattintok
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 4, 2009 /
És milyen a magnó?
Arrol még soha nem volt szó
Felteszek egy mintát,a jólismert AKAI CS-F12 vel készült,a Videoton hifi része volt
A Szám:Elton John-Can you feel
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Létezik az,hogy 1Poundon szól a lemezjátszóm a legjobban?
Skaning:1
Elvileg a megengedett tűnyomás 2Pound.
annak a fele 1...végül is
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Azthiszem megtaláltam a nekemvalő riaa korrektort.
Szerintetek a tranzisztorok helyére belehet tenni a BC239-es tranzisztorokat?
Vagy inkább hozzak ki valamit az Orister kapcsolásábol?
(abbol származnak az alkatrészek)
Vagy van még 1,ami nagyon jónak tűnik.
NE5532 helyére szerintem bemehet TL072 is.
BIZTOS hogy működik,ugyan is ezt a korrektort árúlják 1600Ft-ért,és a bolt honlapjárol szedtem le,így ZIP-ben.
A korrektor elmegy egy 9V-os elemmel is,avagy 9V-os táppal,kinek mi tetszik,9-30VDC-t fogad be.
A TL072-vel viszont csak 9-18VDC-t fogad,azzal vigyázzatok!
riaa.zip
(#) scooby_ hozzászólása Jún 30, 2009 /
Most jutott eszembe,iylen topic is van,ide kellett volna a cuccot betenni.
Mind1 beteszem ide is.
Ez a kapcsolás BIZTOS hogy működik,ugyan is bolti kapcsolás és nyák.
Az IC helyére belehet tenni NE5532-t és TL072-t is(szerintem).
Tápfeszültség NE5532-nél 9-30VDC TL072-nél 9-18VDC :yes:
A bolt honlapján azt írták:Nagyon szép és jó a tere.
riaa.zip
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Mostmár elleszünk látva riaa korrektorral!
Ez egy passzív riaa korrektor!
IC-k helyére belehet rakni kapásbol 3-at!
TL072,NE5532,LM833.
(#) lamalas válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Udv,
Az lenne a kerdesem, hogy miert nevezed ezt a legutolso korrektort passzivnak?
(#) vicsys válasza lamalas hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ráadásul hibás a panelterv mert a bemenet testje lóg a levegőben. Ha jól látom az 5532 is el van kötve. (8-as láb bemenet?)
(#) Medve válasza vicsys hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Vélhetőleg az alkatrészoldalon telefólia van és oda van kötve a bemenet testje.
(#) scooby_ válasza vicsys hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ez egy lemásolt rajz,lehet hogy másolásnál becsúszott 1-2 hiba!
Amúgy arra törekedtem,hogy vasalható legyen,és vasalásnál ne csússzanak össze a vezetők!
Na meg persze hogy rendesen lehessen maratni,és forrasztani!
ITT AZ EREDETI NYÁK
Én így hirtelen nem vettem észre hibát,pedig többször is átnéztem!
(#) lapose válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
De mitől passzív? Szerintem ez egy normál RIAA.
(#) scooby_ válasza lapose hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Igen,nem passzív
Na csak hogy legyen, itt egy passzív RIAA.
Az erősítő kiváltható jobb minőségű OPA-val is.
Tyühühűű
Tranzisztoros?
NYÁK rajz nincs ott ahonnan ez jött?
Sajna nincs..
(#) bgsf válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Szerintem jobb is hogy nincs NyÁK róla. A frekvenciafüggő tag csak a legvégén van. Az állítja be a RIAA görbét. Az előerősítő szinte megfelel egy műveleti erősítőnek. Azzal simán ki lehet váltani. Szerintem egy TL071 is megfelel ennek a kapcsolásnak a kiváltására. Itt a passzív azt jelenti hogy nem a visszacsatolásban van beépítve a RIAA szűrő, hanem a kimenetre. Előnye hogy az előerősítő sistergését csökkenti.
(#) highand válasza bgsf hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Viszont nagy hátránya, hogy ha nem egy nagyon nagy bemeneti impedanciájú erősítővel lépsz utána, akkor az egész korrekciós görbe elmászik.
Tehát mögé kell még egy TL071, követőbe kötve.
(#) bgsf válasza highand hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Lemodelleztem a korrekciós szűrőt, egész használható.
Szerintem egy sima egy FET-es erősítő is elég utána.Annak MOhm a bemenőellenállása. Az már nem húzza el.
Két kép a szimulációról.
(#) highand válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Létezett egyszer egy HiFi magazin. Volt annak egy Fono Előerősítők Bajnoksága.
Annak volt egy győztes tranyós kapcsolása a HFM1.
na ezt írd be a googliba
hello
én is a Tina-t használom, de nem tudom mi az a SA1 a rajzodon. Segítenél?
Ne keressétek! Itt van!
hfm.pdf
(#) mp3maker válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ez tranzisztoros és passzív. :yes:
(#) highand válasza mp3maker hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
tisztára mint egy csöves, kicsit torzít és jó soktöréspontos az alsó határfreki.
(#) lapose válasza bgsf hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
„Szerintem jobb is hogy nincs NyÁK róla.”
Ilyen erővel minek épít valaki tranzisztorral erősítőt, mikor van TDA2030, TDA7294?
Következő: »»   9 / 152
