Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   132 / 445
(#) slogan hozzászólása Máj 31, 2009 /
Olvasgattam ,kerestem ,de nem találom !
Hol lehet - ha egyáltalán - beállítani ,hogy a nyomtattásnál a pad-ek ,via- k ne pontokból álljanak ,hanem egybefüggőek legyenek ?
Így elég rossz forrasztani rá !
Köszönöm !
UI: Bocs ha OFF a téma !
(#) littlejoe válasza slogan hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
A nyomtatásnál legyen kipipálva a :
-black, -solid és -caption
(#) slogan válasza littlejoe hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Köszi !
(#) Frankye válasza sefi hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Köszönöm, Sefi! Bejegyeztem a címet!
(#) MolnarG hozzászólása Máj 31, 2009 /
Hogy tudok egy meglévő alkatrészkönyvtáron belül egy alkönyvtárat létrehozni (pl. mint a tranzisztornál van)? Szeretném rendbe rakni a saját alkatrész könyvtárat.
üdv.
(#) Attila86 válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Üdv.!
Ilyet nem lehet. Azok nem alkönyvtárak, hanem csak egy adott szimbólumhoz tartozó több tokozás. Az Eagle így rendszerezi őket, hogy aminek ugyan az a szimbóluma az egy 'kalap' alá kerül.
(#) MolnarG válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Oh, kár. Akkor marad a káosz, tranzisztor az ic-vel, fet a trafóval .
Neked nem volt egy warnod a délután folyamán? Hamar lejárt.
Köszi
(#) niedziela válasza MolnarG hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Úgy tudod csoportosítani, hogy külön fajtájú alkatrészeket, külön lbr fájlba gyűjtöd.
Ezeken belül pedig külön típusokat hozol létre.
Igen volt, de nem én tehetek róla hogy eltűnt...
(#) szidom hozzászólása Jún 1, 2009 /
Egy hete szenvedek az EAGLE-el sehogy nem akarja össze madzagozni az alkatrészeket, 84%-nál mindíg leáll. 5.6.0.-ás verziót használok, de nem müködik. Tud valaki egy olyan verziót amin működik az autorouter?
(#) niedziela válasza szidom hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Nem biztos, hogy a program rossz, lehet nem tudja összehúzni mert az elrendezés ezt nem teszi lehetővé.
Jó lenne látni ehhez az sch és brd fájlokat, ha csatolnád előbbre jutnánk.
(#) szidom válasza niedziela hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Csatolom a fájlokat, többször átvariáltam az egészet, úgy sem megy, a lapon csak a led-ek helye ami nem változhat, a többi mind módosítható. A lényeg még hogy minél kissebb legyen.
Ebben az elrendezésben számolatlan VIA kell
Szerintem tervezd át a LED helyzetét is.
(#) sefi válasza szidom hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Szia !
Ezt csinalta belole a freeroute. 17 via szerintem meg egesz kezelheto...
16f887.brd
(#) vzoole hozzászólása Jún 1, 2009 /
SOT23 nevű FET tokozást hol találok?
SOT23
Köszi
Zoli
(#) MolnarG válasza vzoole hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Beírod az Eagle keresőjébe, hogy: *sot23* , aztán válogathatsz.
(#) niedziela válasza sefi hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Sefi ezeket nézted ?
0,25mm széles sávok mellett így néz ki egy SMD környezet.
Ha kép lesz belőle a falon akkor kezelhető, de panelnek ?
(#) brezinajanika hozzászólása Jún 1, 2009 /
Ezeknek a led soroknak mi a tokozásuk eagle-ben?Már,ha egyáltalán van .
(#) MolnarG válasza brezinajanika hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Csak egyszer fusd át a LED könyvtárat és megtalálod...
(de, hogy segítsek is: LB10)
(#) IMi válasza brezinajanika hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
A led.lbr-ben LB10 !
(#) sefi válasza niedziela hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Bocsi, 8mil a keepout... es ez itt mindenhol megvan. Lazan levilagithato itthoni korulmenyek kozott...
Mondjuk vasalni valoszinuleg nem lehet..
(#) brezinajanika válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Ezt pedig néztem,de eszembe sem jutott volna,hogy ez az
(#) szidom válasza sefi hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Szevasz!
Ez már tényleg valami! Köszönöm szépen, nekem 2 oldalasba sem tudta összekötni az EAGLE.
(#) laci636 hozzászólása Jún 7, 2009 /
helló nyomtatható formába akarom hozni a nyákrajzomat:
azt hogy tudom megcsinálni, hogy miután az alkatrészeket kitörlöm, a furatok látszódjanak a nyákrajzon?
mert a kis zöld kört nem tudom odarakni az alkatrészek lábaihoz-->azt írja ki hogy:átkötés nem lehet forrfülön
(#) MolnarG válasza laci636 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Nem kitörölni kell az alkatrészt, hanem kikapcsolni a megfelelő rétegeket .
Pl.:
Places
Origins
Names
Values
Docu
stb.
(#) IMi válasza laci636 hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Én már régóta ezeket a scripteket használom, hátha más is hasznosnak találja, ezért felteszem ide. A nevük elárulja mire valók.
(#) laci636 válasza IMi hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
mindkettőtöknek köszönöm a gyors választ
IMi amiket felraktál azokkal lehet megjeleníteni a különböző rétegeket? és hogy kell betölteni?
bocs a hülye kérdésért de még nagyon kezdő vagyok (tegnap kezdtem el az eagle-el foglalkozni)
még egy kérdés: azt hogy tudom beállítani hogy a háttér legyen a fehér a kötések pedig feketék?
Inkább azt javaslom, hogy böngészd át a hozzászólás mellékletében található pdf-et Bővebben: Link meg az utána lévő hozzászólásban is van még egy. Ha ezekben nem találod meg a kérdéseidre a választ akkor kérdezd meg itt.
Scriptet pedig úgy futtatsz, hogy: File>>Script
(#) Blint hozzászólása Jún 9, 2009 /
Az lenne a kérdésem, hogy hogy tudnám megcsinálni, hogy egy .sch fájlban lévő kapcsolási rajzot átmásoljam egy másik .sch-ba?
Köszi, Blint
(#) vzoole hozzászólása Jún 9, 2009 /
Tudnátok segíteni, hogy az LP2985 stab IC-t melyik LIB-ben találom?
LP295
Adatlap
Vagy rajzolnom kell?!
Zoli
Következő: »»   132 / 445
