a baj az, hogy nincs mit lefordítani, nekem csak egy hex-em van
Elvileg ha disassemblálod az MPLAB-al, talán meg lehet oldani a kapott forrás módosításával. Sajnos elég olvashatatlan lesz a kód, de nem kell olyan sokat módosítani. Igaz, hogy tudni kell mit keress! Ez a nehéz része a dolognak...
En mondok jobbat watt-nal! Ezt irtad korabban:
Idézet: „A baj az, hogy egyik haverom megépítette az akku managert : Link és kérdezte, hogy 16f628a jó lesz-e bele” Gyorsan raneztem az oldalra van-e forras rajta. Azt ugyan nem talaltam, viszont ok ezt irjak: Idézet: „- Vezérlő kontroller PIC16F628A @ 4Mhz” Namost, ize, khhhm, szoval nem ertem a kerdest ezekutan?
Az akku-manager kapcsolási rajzán viszont 16F628 van, A betű nélkül.
Ilyenkor van az, hogy hívni kell egy jósnőt vagy mágust, aki megmondja, vajon melyik lehet az elírás.
Amikor a picembe akarok égetni WinPic800-al, akkor ezt írja ki: Hiba - > cím írása 0x000000 Beírva: 0x1683 Kiolvasás: 0x0003 Egyébként az picet gond nélkül felismeri(16f84a). Most mi lehet a baj? üdv: mate_x
Számtalan hiba lehet. Működött korábban az égetőd? (Tudtál vele égetni PIC-et?)
De a kapcsirajzon meg az alkatrész listában sima 16f628 van.
18F97J60-at szerettem volna programozni, de valamiért nem sikerül. Egyébként sima 18F-eket eddig fel tudtam programozni. Nézegettem a kapcsolást , de úgy tünik minden jó, esetleg valakinek van valami ötlete hogy mi lehet a probléma?
A PK2 programozásánál végigmegy a progressbar aztán bejön a hibaüzenet. Idézet: „Az akku-manager kapcsolási rajzán viszont 16F628 van, A betű nélkül. Ilyenkor van az, hogy hívni kell egy jósnőt vagy mágust, aki megmondja, vajon melyik lehet az elírás.” Bevallom a kapcsolast meg sem neztem -- amugy sem nagyon szeretem mikor PDF-be rakosgatjak a kapcsolast, foleg nem ha ertelmetlenul kulon file-ba pakolgatjak az alkatresz listat, a kapcsolasi rajzot es a panel tervet is. Ha mar compound format-ba teszik (mint pl PDF) akkor miert nem kepesek egy file-ba beemelni ezeket? Amugy szerintem a rajzolo programjukban nem volt kulon 628A csak sima 628 es lustak voltak atcimkezni, ha engem kerdezel. Na mindegy, lenyeg, hogy akkor viszont az illetovel kellene konzultalni es tisztazni a felreerteseket.
Nekem akkor írt ilyet amikor rosz volt a pic de akkor mindig más kóddal és a programozás 4/5 részénél. Vagy nincs valami kis értékű elenállás a pic-en?
Szeretnék csinálni egy PIC + USB + PDA adatgyüjtő eszközt. Úgy nézne ki, hogy a PIC feldolgozza az analóg jeleket, amjd továbbítja USB-n a PDA felé a mérési adatokat. Egy problémám van csak, hogy a PDA 99%-a csak client üzemmódban kezeli az USBt és nem tudom hogy milyen protokollt használ, és hogy át lehet e programozni. Valakinek van valami tapasztalata már ebben? Ui: remélem sikerült leírni érthetően
A Vezérlés PDA-val c.topikban hamarabb találsz e téren tapasztalt embert. Sőt, az is lehet, hogy már előre leírták a választ a kérdésedre!
Korábban már kértem segítséget itt a PIC-es sebességmérő ügyében. Mostanra sikerült szereznem hozzá egy normális hőszenzort ami egy KTY81-220 2Kohmos szenzor. A program most annyit csinál, hogy az AD által átalakított értéket BCD-re alakítja majd kiírja a kijelzőre. 2,7k ohmos ellenállást tettem a szenzor elé így alkotnak egy feszosztót és a szenzoron eső fesz megy rá az AD bemenetre. 23fokon a kijelztett érték 434. 50fokon a kijelzett érték 476. 100fokon a kijelzett érték 570. Kicsit számolgattam és kijött hogy 1fok hatására 1,66ot lép az AD. Akkor most nekem a programban csinálnom kelle egy olyat hogy a delta AD-t elosztom 1,66-al és a kapott értékhez hozzáadok 23-at és kijön a tényleges hőmérséklet. Aztán a hőfok csökkenésnél bonyolodik a helyzet mikor a kisebb értékből kell kivonni a nagyobbat és figyelni a carry-t mert abból derül ki hogy csökkent vagy nőtt a hőfok. Lehet ezt egyszerűbben valahogy vagy muszáj a programban ennyi műveletet végezni hozzá? Mert lehet én most túlbonyolítom. Egyébként a mocim hengerének hőmérsékletét mérem majd vele. A felhasznált PIC típusa 16F874.
Lehet elég lenne az osztóban a fix ellenállás cseréje, vagy trimmert berakni fix helyett, amivel be lehetne hangolni az áramkört, hogy fokonként egész értéket lépjen az AD. Azután csak egy kivonás lesz, és megvan a valós érték.
Egy lineáris összefüggésnél legegyszerűbb ha matematikai függvénnyt használsz:
Hőfok=ELTOLÁS + AD*MEREDEKSÉG ELTOLÁS= 0 celsiusnál az AD érték MEREDEKSÉG = 1,66 Én igy csinálnám.
Sajnos az a topic döglött...
Ott sem találtam semmit, de köszi.
Az lehet, hogy döglöttnek tűnik... de akár fel is lehet éleszteni.
Ettől függetlenül, mivel a kérdésed a PDA programozására vonatkozott, sokkal inkább oda illik ez a téma, mint ide (az teljesen más kérdés, hogy mellékesen majd egyszer a jövőben x hónap múlva PIC is lesz az eszközhöz illesztve...).
Az ilyen dolgokat nagyon jól lehet táblázattal kezelni ( beolvasott kód 434 , kiírni 23,0 ! ), ha fokonként mérsz 0-110-ig, az 111 elem, ha félfokonként az 222, ezek beleférnek egy összefüggő táblába a 16F874-nél!
Ezzel a megoldásnál még a hőmérő és a PIC nonlinearitását is javíthatod! Steve
A PIC-kwik projekt (Mesterkedések PIC24 és
dsPIC33 mikrovezérlőkkel) egy újabb fejezettel gyarapodott: I/O portok Használjátok egészséggel! A fejezet tartalma: * Az I/O portok vezérlő regiszterei * Az I/O portok programozása * Mintaprogram: RGB LED vezérlése * A ki/bement megosztása más perifériákkal * Szoftveres bemenetvezérlés * Bemeneti szint megváltozásának jelzése * Nyomógombbal vezérelt bemenet kezelése * Mintaprogram: RGB LED nyomógombos vezérlése * PIC24 periféria kezelő programkönyvtár és mintaprogram gyűjtemény * Port konfiguráló makrók * LED villogtatás - használjuk a makrókat * LED villogtatás - makrók nélkül * LED kapcsolgatása és státuszgép programozása * Egy összetettebb feladat
Hmm de nulla foknál kb 377-et fog kijelezni és ha ehhez hozzáadom a 434*1,66-ot az sose lesz 23celsius fok.
Valójában:
AD = ELTOLÁS + Hőfok * érzékenység Ebből: Hőfok = (AD - ELTOLÁS)/érzékenység Ezt az érzékenységet jobb volna 2-re behangolni,akkor egy jobbraléptetés megoldaná az osztást. De az adataidat nézve úgy tűnik, hogy nem lineáris az összefüggés!
Hogy érted hogy kis mértékü ellenállás ?
Felismeri , de nem tudom programozni mint ahogy az a képen is látszik. Egyébként a PIC úgy van bekötve mint ITT. Innen lestem el a bekötést.
Az MCLR láb vajon miért nincs felhúzva?
A PIC_RST jumper két lába, ugye, nincs összekötve?
A probléma megoldva. Több apró hiba volt de már majdnem megoldottunk mindent, de a pic-nek jó volt a 16f628A
A PIC_RST helyett egy nyomógombot tettem bele ,az MCLR láb valóban nincs felhúzva , de szerintem a programozásnak attól még mükködni kellene , egyébként próbáltam 10K val felhuzni, de úgy sem volt jó.
Igazad van, rosszul írtam:
Ezt akartam: ELTOLÁS= a 0 AD értékhez tartozó hőfok. De ez csak lineáris esetben igaz...
Hogyan hangoljam be 2-re? Az adatlapban van egy táblázat ami 10fokos bontásra jelzi hogy hány ohmos az ellenállás változás és ez igazolja is az általam kisérletezéssel számolt értéket az 1,6-ot. A táblázatot nézve átlagosan 150-160ohmot változik az ellenállása a szenzornak 10fok hőmérséklet változáskor.
Jah hogy a trimmerrel : )
Holnap kipróbálom egy 10k trimmerrel elvileg attól nem lehet nagyobb a PIC adatlapja szerint. Kösz a tippeket mindenkinek majd jelentkezem mire jutottam. Max ha nem jön be akkor marad a táblázatos módszer. Jah és nem kéne áramgenerátort is használnom hogy megtartsam az 1mA-t a szenzoron? Idézet: „A PIC_RST helyett egy nyomógombot tettem bele” Ez akkor OK. A VDDCORE/VCAP bemenetre kotott 2x100 nF viszont keves, itt az adatlap szerint 4,7-10 µF kozotti ertek kellene. Bocs, idokozben kifogytam az ekezetekbol.... |
