Nem tudom mi lehet a probléma de a timer nevezetű kapcsolás nem igazán akar működni? Valaki már megépítette? HELP!
uhh, ez egy nagon komoly probléma,
várjuk a segítö hozzászólást Mégis milyen kapcsolás az hogy timer? A bináris órára gondolsz?
Én új tag vagyok és csak olvasgatam amiket írtatok de ezt az órát én megépitetem és remekül müködik bár én próba panelón csináltam meg de igy is jó bár egy bibije van amikor hajnal van a nula kijelzés továbra is világít szerintem ugy lene tuti ha az nem világitana csak amikor szükséges.
Szia! látom te megépítetted a PIC-es timert.
Mi is de a program betöltéssel gondunk van. Sem az asm. sem hex file nem használható. Sem az mplab-ban sem a beégetőben arra hivatkozva, hogy hiányos. Ha van kész hex vagy asm file-od légyszíves küld el. Köszi!
Na remélem igy jó lesz ha nem jó írd meg az email címedet
ja és én jdm égetöt használok és ahozz való progit
Sziasytok én szeretnék építeni egz idözítőt de nem jutok előre. Tudna segíteni valaki?
Pontosabban mire vagy kíváncsi? Mire szeretnéd használni? Mert ha csak "sima" időzítőt szeretnél, akkor nem érdemes a PIC-essel "bajlódni".
Kössz a HEX. file-t remélem ezt már megeszi a WILLEM égetőm, ha nem akkor egy közeli jdm égetős felhasználóval beégettetem.
Kössz még egyszer a segítséget, rendes volt tőled. Ha érdekel majd megírom, hogy mire mentünk.
Köszi sikerült.
A baj csak annyi volt, hogy nem értettem a saját égetőmhöz és nemjól jumpereltem be. Köszi mégegyszer!
Üdv mindenikek ! Én is megépítettem a PIC-es timert és az a problémám vele, hogy ahogy telnek a napok késik. Mi lehet az oka ?
Lenne egy kérdésem a Timer kapcsolással kapcsolatban: Az A-szegmens nem működik, és nem tudom, hogy miért. Sehol sincs szakadás, se rövidzárlat. Elképzelhető, hogy a kijelzők kapcsolgatásáért felelős 74HC164-es IC ment tönkre? Köszi: Tod
Helló..
Nekem is van 1 kis problémám a kapcsolással.. Méregetem 1 ideje és kb óránként késik 1 másodpercet..Tehát kb 1 nap 24-25 másodperc a késés..Nem tudom van-e korrekcióra lehetőség a programban,de ha valaki tudja a megoldást kérem irjon.A kvarc 4,0000-ás ,de igaz,hogy a két 33pF helyett 47pF-et használtam.. előre is köszi a segítséget
Helló mindenki!
CCS -ben fejlesztek egy programot. Gondom akadt a timerel. Valaki tudna nekem csinálni egy timert ami 40Hz -en futat egy függvényt? Előre is köszi! |
