Azért érdekes a típusa, mert ez alapján lehet habszélt kérni hozzá a gyárban, ugyanis 20 centisből volt többféle méretezésű hab is.
Én nem jártam a raktárában még sose és a beszerzési forrásait sem ismerem, ezek szerint Te igen..
Nah, az nem is olyan drága. Utána fogok nézni.
Köszönöm mindenkinek!
Egy hangszórógyár maradt az országban, kínairól meg nem tud lebontani ilyen membránt, mivel más a csapmérete.
Tudnátok adni pár tippet, h gyűrűzzem újra a hangszórómat, már olvasgattam a fórumot, ott találtam olyat amiben leírták, hogy kell, de ott alulról én pedig felülre szeretném rakni a gyűrű peremét a membránon! Ez lenne az első javításom így minden jó tanács és tipp érdekelne!
Igen! csatoltam képet is, ő lenne az!
Sziasztok.Nem tudjátok, hogy hol lehet 200mm-es gumi membránszélt kapni?A somogyit, meg az mnc-t megnéztem, de ott nincs.
Előre is köszönöm a seítséget.
Mindenképpen gumi kell? Mert szivacsosat azt tudok!
Normális habszél van a H2000-nél, elvileg gumit is lehetne szerezni TVM-eset, de annyira nem jók azok a szélek, hogy érdemes lenne...
Milyen hangszóró is ez? Mert úgy nézem, hogy az a membránszél nem hozzá való, és ránézésre úgy tűnik, hogy az eredeti szél is alulról kötődött a membránhoz.
Igen-igen az eredeti alulról volt! Ezt kaptam hozzá nem teljesen olyan mint az eredeti, de az eladó azt mondta jó lesz! Ez egy jamo hangszóró!
Hogy tudom úgy megcsinálni a membrán szélt jól, hogy a tekercs középen maradjon és ne érjen majd hozzá a mágneshez? Nem merek nekiállni tanácsok nélkül...
Várjunk még egy kicsit, nézzük meg a méreteit előbb, nekem gyanús, hogy létezik ehhez jó méretezésű habszél is.
Kell a membrán és a régi habszél külső átmérője (a kosár belső pereme).
Nos kosát belső peremén én 18cm mértem a membrán átmérője pedig 16,2 cm! Mit most vettem a miért nem jó? nem tartaná rendesen? Csak azért kérdezem,h tudjam
Ez egyszerű. Fogsz egy régi film negatív tekercset,ebből annyit tömködsz szorosan körkörösen a légrésbe amennyi csak belefér,megragasztod a peremet ,száradás után kihúzod a negatívot és tökéletesen középpontosan marad. Nálam bevált.
Köszi szépen! Igen találékony! Keresek is pár tekercset a munkához De még megvárom pl13 válaszát a habszélre, én nem tudom hol lehet szerezni ilyet, mert ahol vettem a mostanit, csak ilyenek voltak!Köszi még egyszer
Hát ez mondjuk javításkor nem így működik, attól, hogy te központosra húzod a csévét a filmekkel, még ragaszthatod rosszul a szélét, a másik gond meg az, hogy le kell szedni hozzá a porvédőt, ezzel pedig sérül a membrán, szóval inkább nem kéne bántani.
Amit most vettél, úgy látom, hogy kínai habszél, tehát eleve nem jó, se az anyaga, se a formája, mert ilyen vastag rilnijű széllel ezt a hangszórót nem lehet javítani. Az anyaga meg olyan, hogy pár év múlva magától széthullik.
Megnéztem, ha jó méreteket adtál meg, 180mm, és 162mm, akkor tudom, milyen hsz, és elég nehéz eset, csak hasonló membránszél létezik, de az sem pont ilyen, kéne vágni valamennyit a membránból, hogy használni tudd, őszintén szólva, nem biztos, hogy meg tudod csinálni.
Ez az-az elporladós fajta? Azt néztem,h erősebb az új szél! Oh, hát ez nem jó hír.., És pontosan mennyit kéne vágni a membránból? És a hasonlóval működhet rendesen? Mert végül is az a lényeg
Amúgy a negatív dia filmes dolog mégsem lenne jó, mert most néztem a porfogó valamilyen merevített textil szerűség, az pedig könnyen sérül...
Vezprémben vagy Székesfehérváron ismer valaki olyan helyet, ahol tekercselnek hangszórót? Székesfehérváron a H2000-nél mennyi idő alatt csinálják meg? Deniel
Olyan 2mm-t körbe, tehát átmérőben 4-et, a hozzá legközelebbi habszél a HA20-484-é, a Hangszóró 2000-nél kapható.
És ah én ezzel rakom össze mennyire változnak meg a paraméterei? Sokat romolhat a hangzás? Azt a 2mm szerintem meg tudom oldani! Az oldalon megtaláltam a 160mm-es membránszélt az lenne a jó?
Ezzel nem lehet összerakni. És nem is lenne érdemes, mert rosszabb lesz, mint volt. Leírtam már mi a baja, nem jó az anyaga, túl kemény, ezzel a T-S paraméterek másznak el, rossz a csillapítása, ezzel meg az átvitelét rontod el, és belül nincs megfeleleően tömörítve a szerkezete, olyan mint a mosogatószivacs, emiatt meg viszonylag hamar szétesik.
Nem 160, hanem 200mm, mivel HA20-at írtam, de van többféle membránszél is ebben a méretben, és a 484-é jó a tiédhez.
Csak azért nyaggatam azt a szélt, mert egy ezres volt és így ennyi kiment az ablakon, de tanultam belőle előbb kérdezek! Ezt a H2000-et egyáltalán nem ismertem, egy kis híradás technikai boltban szoktam vásárolni! És hogyan tudom megcsinálni szépen,h a tekercs ne másszon el, hanem maradjon a helyén? Valamivel ki tudom támasztani vagy valami, mert nem akarom, hogy ahogy a ragasztó húz elmozdítsa...
Ezreeeeeessss? :O Jézusom. Párszáz Forintos összeg.
a központosítás úgy zajlik, hogy pontosan körbevágod a membránt, felragasztod a szélt a membránra, aztán megnézed, hogy mennyire illeszkedik a kosárhoz, és alapesetben ha megynomod befelé, majd felengeded a pille+szél központba húzza-e a membránt. Szerencsés esetben igen, ilyenkor lehet ragasztani.
Hát igen , én is néztem a H2000-en, milyen olcsó, és azért csodálkoztam, hogy ez a rosszabb minőség ennyi volt! Erre vidéken már csak így van
Köszi, hát remélem össze fog jönni, bár az első mindig nehezen megy... Úyy tudok próbálni, ha felragasztottam a membránra és utána valamivel lefogatom a szélt a kosárra? Így csak akkor álok neki ragasztani, ha minden középen van. |
Az más, én magam gyártom.
