Fórum » TV tuner pda-hoz
egy régebbi pda-n (Compaq 3630) szeretnék TV-t nézni. Meg lehet valahogy oldani? Vmi külső TV-tunerrel (diy)? Valakinek lenne esetleg ötlete? Köszönöm előre is.
van s-video bemenete? mert akkor egy scart-svideo átalakító kell neked, sztem. de ígyis szükséges egy tv a tv nézéshez... vagy építhetsz egy videó adót(hanggal) és egy vevőt. a vevőt rákötöd a pda-ra az adót meg a tv-re.
Szia,
nincs s-video bemenet a pda-n. Egy kicsit "mobilabb" TV-re gondoltam, pl. amit autóba is tudnék használni.
Tudtommal, ha van rajta gprs, akkor azon tudsz nézni!
Javítsatok ki ha tévedek :yes:
Vannak USB-s tunerek, valamelyiket biztos össze lehet hozni a PDAval. GPRS-en lehet, csak rossz a képe, valamint drága.
Ez 1 egyszerű pda,
van rajta 1 infraport, 1 kommunikációs port és 1 CF kabátnak való port.
Vmi hasonlóra gondolam, de 1 gyári (kimondottan pda-hoz) drága.
Lehetséges a pda-n tévét nézni...bár kicsit költséges... Amit írj be a google-be: cf tv tuner És akkor ez a cf kártya slotba megy bele. Használtan is lehet venni ilyen modulokat, úgy egy kicsit olcsóbb... Üdv: Gatery
Létezik vmi olcsóbb megoldás? Házilag? Esetleg vmi link?
Ezt hogy gondolod, hogy házilag?
Mármint ugyan ilyen kártyát csinálni? Mekkora méretben? Vagy mondjuk a cf bementre s-video kimenetet csatolni?? És magaddal hordozól egy tv vevő egységet? Vagy, hogy? Esetleg az lehet mogoldás, hogy megnézni hogy van e s-video kártya és akkor erre lehet e valami csatolni.... mondjuk egy ilyen 5 e forintos kis tv kimeneteét...bár akkor már azon is ott a kép....
Szia,
elmondom a teljes elképzelésemet: van 1 pda-m, amit navigációra használok az autóban, szeretném a kocsiban plusszként TV-nek is használni. Ezt szeretném minél olcsóbban összehozni.
Kicsit utánnanéztem...
El kell hogy keserítselek...nem találtam ehez hasonló próbálkozásokat. Különben nem is olyan rég kb mindegy 3 éve vált lehetségessé egyáltalán hogy pda-n lehessen tv-t nézni...És ez sem valami közkedvelt mód mert még 4 db ceruza elemet kell belerakni és elég nagy is... Szóval nekem ez tűnik az egyetlen járható útnak... Vagy max ha tudsz szerezni egy képcső hibás kis tv-t akkor annak a kimenetét eseteg fel lehet használni... De lehet hogy a Pda többet ér és megéri megvenni boltban a cuccot mintsem otthon házilag esetleg össze barkácsolni valamit amihez ugye mellesleg softwer is kell, ami azért nem egy egszerű dolog. Mert ugye saját drivert kell hozzá majd írni..stb... Lényeg szerintem inkább vegyél egy kártyát.... |
