Halihó!
Átjövém ide kis kérdésemmel: Ki lehet-e égetni a bolti aeroszolos festékekkel lefújt alu dobozt? Érdemes-e? Milyen festékkel működhet a dolog? Javít-e a kopásállóságán? Mekkora hőfok kell neki? Vagy jobban járok, ha az itt korábban említett szórógittes csiszolásos lakkozós módszerrel próbálkozom? A válaszokat előre is köszi. Ballage
Szerintem nem. Alut festeni igényesen egyébként is macerás. Azt javasom adhezor nevű fetékke fesd. Az jó tartós fekete és fehér van beőle. Utána már bármilyenre átfesthető.
Alumíniumot közvetlen az eloxálás után szokták festeni.
Dobozolással kapcsolatos kérdésem lenne. Van ez a nagyon jó Knight Rider-stílusú dobozom, ami egy videó magnó dobozából lett átalakítva. Lehajtottam a tetejéből, mert az eredeti eleje semmire sem használható. Kérdésem az lenne, hogy az előlapot milyen módszerrel rögzítsem a behajtott oldallapokra (most éppen popszögecsen gondolkozom...)? A doboz merevsége elég rossz... Hogyan tudnék ezen javítani? Talán egy vastagabb lemez a doboz aljába? És azt hogyan rögzítsem? Aztán eléggé gondban vagyok, mert nem tudom, hogy a két db. 300VA-s trafót hogyan rögzítsem a dobozban? Sima csavarokkal? Olyan gyenge a doboz alja, hogy simán elhajlana szerintem, a másik meg, hogy a csavar látszódna alulról (ami annyira nem nagy probléma). Ilyen dobozolás téren annyira kezdő vagyok... De szeretnék tovább lépni... Gondolkodtam azon is, hogy egy 7mm-es fa lapot rögzítek a doboz aljára, ahhoz tudnék csavarozni is, és talán a stabilitása is jobb lenne a dobozomnak. Egyébként egy esztergályoshoz ha elvinném a dobozom, ő tudna vele valamit kezdeni? Azt tudom, hogy vas és fém megmunkálással foglalkozik, csak nem tudom, hogy a fém/alumínium doboz megmunkálása a munkakörébe tartozik-e... Esetleg, ha valakinek van több ideje, és Szeged környéki, órabérben szívesen venném a segítségét :pirul: Köszönöm szépen a tippeket! Üdv!
énis először videódobozba akartam pakolni csak nem volt elég merev ugyhogy felejtettem is az ötletet. A fa lap szerintem jó ötlet. Egy próbát megér Esztergályolás közben a munkadarab forog és a megmunkáló kés stabil. Nem tudna neked segíteni...
Szerintem jobban jársz ha veszel 2 mm-es alu lemezt és abból szép igényes dobozt lehet csinálni. Úgy hogy veszel 10*10 mm-es alu. zártszelvényt és ebből megcsinálod a keretet az egésznek és utánna csak rácsavarozod a pontosan méretre vágott lemezeket. Aztán egy festés és ütésálló lakk, hogy ne kopjon le olyan könnyen. Mondjuk ha ezt kiszámolod hogy mennyibe fog ez kerülni akkor jobban jársz ha veszel egy dobozt a boltban. Egyébként mihez kell a doboz?
En szoktam olyat csinálni főleg, ha több mindent kell belerakni egy dobozba, hogy az aljától számítva kb. fél centire rakok egy kb. 3mm vastag alulapot, és arra rögzítek mindent. Aluból nagyon jó dobozokat lehet csinálni, mert könnyű megmunkálni, de azzal számolni kell, hogy mágnesesen nem árnyékol! Ilyenkor szükség lehet az érzékenyebb részek pl. előerősítők, mikrofonerősítők árnyékolására. Erre nagyon jól megfelel pl. a konzerves dobozok anyaga. Levágva a visszadolgozott peremét ki lehet lapítani, és akkora kis dobozt lehet belőle gyártani, amekkora szükséges. Ráadásul tökéletesen lehet forrasztani.
Ha a dobozod minden egyéb szempontból megfelelő és csak merevíteni akarod, akkor ajánlom figyelmedbe, a bricostore-ban beszerezhető alumínium sínt pl 6x20x1000 mm-es méretben. A doboz aljába csavarozással tudnál rögzíteni mondjuk két darabot. Ez simán elbírná a trafókat, melyeket pl. jó széles és hosszú kábelkötegelőkkel is rögzíthetsz. Én az erősítőm hűtőjéhez használtam ilyet, 1000Ft körül volt az 1 m-es darab.
"Erre nagyon jól megfelel pl. a konzerves dobozok anyaga."
Nem elektronikával kapcsolatban most érdeklődtem meg a 1000 x 2000 x 0,55mm horganyzott lemez ára kb.2500Ft.
Az elég vékonyka, legalább is dobozkészítéshez. Az előlap tarófüleit sem csinálnám ilyenből. A 2U-s rack dobozom 1-es lemezből van, az előlap pedig 3-as, persze full vas az egész. 6000 Ft-volt akcióban, de 8000 körül be lehet szerezni. Jól megmunkálható és nagyon masszív, a készre szerelt erősítő kb 6 kg-ot nyom, úgyhogy még a súlya sem túl nagy. Szerintem nem nagyon éri meg vásárolt anyagból dobozt építeni.
BanyaiAkos:
Hát igen... Én is gondoltam, hogy fémbe inkább mar, de ha fémmel tud foglalkozni, talán van pár ötlete. Azért a környéken érdeklődök esztergályos után, hátha ...Kanoc86: Nincsen élhajlítóm, amit eddig hajlítottam, azt is rendesen megszenvedtem... És mint mondtad, ha megveszem a dolgokat, szinte már ott tartok, mintha egy kész dobozt vettem volna... :no: És arra milyen ötleted van, hogy a sarkokkal mi lesz? Vagy a szélekkel. Mert valahol találkoznia kell két különálló lemeznek... Erősítőnek lesz a doboz. Lapose: Köszönöm az ötletet! Bassmester: Ez az alumínium sín megfelelő merevítést adna, az biztos. Huh! Ilyen hűtőbordát hol szereztél? Én pont ugyanilyet kerestem! (Ez a hidalt TDA7294+kapcs. üzemű tápból van, ha jól sejtem...Grat. hozzá!) A fene... az előző hsz-emből lemaradtak a képek Most csatolom! A kép049-es képen látható a hajlításom. Arra kérnék tippet, hogy azt a két lemezt hogyan rögzítsem egymáshoz, hogy az előlapon ne nagyon látszódjon, mert amikor felrakom a Ki, mit építettbe, leszólják, hogy miért van ott az a két csavar Engem egyébként egyáltalán nem zavarna ![]() Köszi szépen! Üdv!
Szerintem keményforrasztással frankón össze lehetne dolgozni, de még talán ónnal is menne a dolog, persze fémtiszta felületek, forrasztóvíz, erős páka megléte esetén.
Igen ez a hidalt TDA erőlködőm hűtője és egy Cimó-féle kapcsolótáp "eteti". Ilyen bordából van és például itt lehet beszerezni. Ilyen kidobált videókat honnét lehet szerezni? A perforált része jól mutatna egy rack konténer oldalán mint szellőző, amit egyébként drágáért adnak és kisebb is.
A videó itt kallódott a házunkban, több éve nem nyúlt hozzá senki. Piacokon érdemes nézelődni! Én egyszer autórádiókba való TDA7375-öt találtam, 150Ft volt db-ja, és volt a srácnak vagy 20db.. Na akkor vettem is vagy 6db-ot! Keményforrasztáshoz milyen "ón" kell? Sajnos eléggé nagy lenne a feszültség a két lemez között... Köszi a linkeket! Üdv!
Szerk: a linken nem írnak árat. Megkérdezhetem, Te mennyiért vetted? Idézet: Hát a te problémád megoldására inkább valamiféle lakatos emberke kellene ? Abból is olyan aki már látott elektronikai készüléket belülről !„Azért a környéken érdeklődök esztergályos után, hátha” Idézet: Ilyen egyszerű lemez hajlításhoz nem is kell igazán szuper élhajlító. Csak egy jó satu meg két darabka szögacél és máris lehet hajlítani . Nem tudom ezeket már láttad - e ezek mind saját készitésű dobozolások ! A Fém -fa dobozolások címszó alatt láthatóak ! ITTHa gondolod akkor tudok neked a fennálló problémádra segítséget nyújtani ? „Nincsen élhajlítóm, amit eddig hajlítottam, azt is rendesen megszenvedtem”
Igen, láttam, hogy milyen szuper dobozokat készítesz, és láttam a gépet is... Elég durva! Nem tudom merre laksz, de ha jól sejtem nem Szeged környékén (1órás sugárban)...
Egy csöppet messzebb lakom de azért még a segítség az nem kizárt !
Értem! Nem tudom, mire gondolsz, de nem szeretnék nagy terhet okozni, másrészt meg ha kicsit kutakodok, akkor talán meg tudom oldani helyben is. Lehet, hogy nem lesz olyan profi, de legalább nem kerül annyi fáradtságba senkinek! Öcsémnek tanácsolni fogom, hogy valami fém megmunkálással kapcsolatos szakmát nézzen, és majd segít a dobozok gyártásában
De erre még várni kell, az tuti Azért nagyon szépen köszönöm az ajánlatot, ha van valami ötleted, privátban szívesen meghallgatom Szép estét!
A bordát Szekszárdon vettem az elektopatikában, 2200 Ft volt legutóbb. Itt sajnos a legtöbb borda csak 10 és 20 cm-es darabokra vágva kapható és nekem a következő erőlködőmhöz 2 db 26-28 cm-es kéne, tehát célszerűbb volna közvetlenül a gyártótól beszerezni. Értesülésem szerint 6-7 ezer Ft-körül van métere ennek a profilnak, tehát még meg is érné, de a pontos ár felől csak érdeklődés útján lehetne informálódni, úgyhogy majd felhívom őket.
A keményforrasztáshoz ón helyett réz forrasztópálca kell, (vezeték nem jó) és bórax, no meg megfelelő gázégő.
Van valami neve annak a "csavarhúzónak" amivel a képen látható csavarokat lehet húzni? Talán Polydrive-nak hivják ezeket, legalábbis ezt találtam, de valami köznapibb neve csak van neki. Ilyen néven nem kapni csavarhúzót. Honnan szerezzek ilyen csavarhúzót? Hogyan lehetne ezeket kicsavarni? üdv. légyszives segítsetek!
Csatold a képet is
Ú ha nem szólsz mikor esett volna le...
Én ezeket imbuszkulcsal szoktam ki-be csavarozni.
Helló.
Ezek torx csavarok. Valami komolyabb szerszám szaküzletben, vasboltban lehet ezekhez a csavarokhoz csavarhúzót kapni.
Ez ha minden igaz akkor torziós kulcsal lehet csavargatni? A hivatalos neve az Trox
Ez aztán a sas szem ! Észrevettem demár nem tudtam javítani ? TORX
Köszönöm! Szólj, ha esetleg vennél bordát, mert biztosan én is igényt tartanék egy kisebb darabra
Oké. Mindenképpen venni fogok, de lehet hogy csak szeptemberben. @-ben érdeklődtem a raktáráruházuktól, de még nem jött válasz.
2200ft melyik profil volt és hány cmes? Szabi |
