Fórum » Propeller Clock
ha a CCP1-re gondolsz (ez van a fethez kötve) akkor csak sima négyszögjel jön néhány kHz-en, folyamatosan.
ja igen, persze arra gondoltam...
köszi szépen... tehát nem lényeses annyira, hogy mekkora frekit választok? pár kHz és kész? Köszi
lehet ám h nem kell kHz, elég csak pár Hz, nemtom már, le kell tesztelni, hogy a legjobb az energiaátvitel... fettől is függ,
én is úgy csináltam, h írtam egy kis progit ami folyamatosan emelte a frekit és közben multiméterrel mértem, a feszt, ahol a legtöbbet mutatott arra a frekire állítottam. csak nálam az szoftveresből ment, nemtom h ccp1 el mennyire lehet variálni a frekit....
Értem, köszi szépen. A frekiállítással nem lesz gond, mert írtam már hasonló progit egy AVR-be, csak kicsit át kell írni...
Köszi! Andrew
Helló
Van egy vidófejem vezérlővel együtt. Lécci segítsetek bekötéssel kapcsolatban. A csatlakozó utolsó(felülről nézve első) 4 lábával nem kell foglalkozni, mivel az egyik pá valami fordolatszámmérő, a másik pár pedig valami szálra megy ami cikkcakban körbefut a motor körül egy nyákon,dondolom ez sem kell... Szerintem az első (felülről utolsó) 3 láb közt lesz ami kell a meghajtáshoz. Ezek mennek a vezérlő IC-re. Mondjátok meg lécci, melyik az a kettő amelyiket, ha tápefeszre kötöm, elkezd forogni a motor? Melyik lábra mit kössek? üdv webmaster (Gábor)
Hy!
Hiába kötöd bármelyik lábra a feszt nem fog elindulni mert kell hozzá egy vezérlés ezek asszem úgy működnek mint egy léptető moci, de nem vagyok benne biztos!!
Abban igazad van, hogy ez tulajdonképpen egy léptetőmotorszerű képződmény. De az a vezérlő IC pont azért van ott, hogy vezérelje!
Tehát elvileg menne. Nekem van egy rakat ilyen itthon. Párat sikerült is beindítanom, de teljesen máshol kértek tápot. Néhánynak meg ezen felül is kell vezérlés. Kísérletezni kell. Vagy kinyírod az IC-t, vagy nem. Ebben sajnos nincs sokkal több logika. Vagy megpróbálhatsz rákeresni az IC adatlapjára, de ne fűzz hozzá nagy reményeket.
Azért nem szeretném kinyírni az IC-t. Eddig ez a első olyan fejem, amin van vezérlő, és kivezetések is mennek az állóról a forgó részre. Tehát ez pont ideális lenne Propeller clock-hoz.
Akkor nincs semmi szabvány vagy biztosan működő megoldás? Ez gondolom típusfüggő... Mindegy, a videó nyákon megpróbálom visszakövetni, hova is mennek a motor kivezetései... Gábor
Nem nagyon van általános megoldás. Én nemrég (konkrétan tegnap) élesztgettem egy ilyen mocit, és az úgy indult be, hogy volt egy GND és a feszt 3 helyre is rá kellett adni. Ha még megvan a NYÁK, az jól jöhet, meg hátha megtalálod az adatlapot is. A kísérletezgetés tényleg nem a legoptimálisabb megoldás, egy IC-t egyszer már el is forraltam...
helló ismét
találtam egy fórumba valami nagyon jónak tűnő leírást. Esteleg valaki le tudná fordítani a lényeget? Nekem is ez a típus van rajt. Idézet: „Andmelehte ilmselt siit ei őnnestu saada. Ise otsisin hiljuti. Kui asi mingil valmis plaadil, siis peaks olema lihtne käima saada. Endal oli nii, M51721L jalg 1=kontroll(+5V), jalg 7,10=+12V toide, miinuse leiab elektrolüütkondensaatori "-" järgi. Minu skeemis jookseb miinus ilmselt läbi mingi takisti(te).”
Ja, már majdnem rájöttem, milyen nyelven van...
Mivel csak 3 láb van, ebből az 1. +5 V-ot kap a 7. és a10. +12 -t, akkor mivel nem sok mindenmaradt, a megmaradt láb lesz a GND (szerintem)
Hello
Kicsit mástéma: Megcsináltam a légmagos trafót az órához, kipróbáltam 5V-al , egyenirányítottam+kondi, stb, van is DC 5V, de a leírás szerint 12Vról kéne üzemeltetni a primer oldalt, viszont ekkor úgy bemelekszik a primer tekercs h muszály leállítanom. Próbáltam 100HZ-el és 1kHz-el de ugyan az a helyzet... Mit tudok ezellen tenni??
sztem pwm-et küldj rá de ne 50% al hanem mondjuk csak 20-al....
eddig pwm-mel vezéreltem, igaz 50%ossal...
mindjárt kipróbálom 20%-al... köszi
wow! 20%-ossal tényleg nem melegszik!
Köszi a segítséget!
Hát a hatásfok nem volt a legjobb 20%-on, növeltem 30%-ra, így még csaj kangyos...
De 5V-on legjobb esetben 100ohmot bír el, azaz max 50mA... Ez elég a mikrokontrollernek meg a ledeknek?? Elég kevésnek bizonyul...
tegyél a kimenetre egy tranyót.. akkor bír több áramot is!
üdv
Tudna valaki segíteni vidófejjel kapcsolatban? Ha rárakom a tápfeszt, nem csinál semmit, de ha összeérintem a +5V és a GND-t akkor meg akar mozdulni, de a tápegység leáll ugye rövidzárlat miatt. Mi a gond a fejjel? Segítsetek!
üdv
Ha csak éppen egy kicsit mozdul meg, az nem nagy előrelépés. Az azt jelenti, hogy az a feszültség, amit ráadtál, valahogy közvetlenül ráment az egyik tekercsre. És az odahúzta a forgórészt. Az IC meg elvileg pont azt csinálja, hogy sorban kapcsolgatja a tekercseket, mint egy léptetőmotornál. Tehát ez nem sok, az IC tápellátását kéne megtalálni.
Idézet: „miinuse leiab elektrolüütkondensaatori” Nincs egy elko a panelon? Mert én ebből azt következtetném ki, hogy egy elektrolitkondi negatív lábára kell a GND.
Hy!
Valaki nem tudna ehhez a mocikhoz vezérlésének kapcsolási rajzot feltenni?? Előre is köszönöm!
Van két kis SMD kondi a panelon, de fogalmam sincs melyik a +/- lába. A kondinak a +12v és a GND, vagy a +5V és a GND közt kell lennie?
üdv
Bubu54: Ez nem olyan általános. Többféle létezik. Általában léptetőmotorvezérlő kapcsolásokkal meg lehet hajtani, de nem olyan könnyű kitalálni a helyes ütemet!
Master_of_the_web: Hát, nincs ráírva polaritás sem és érték sem... Én is csak annyit tudok, amennyit megértettünk belőle...
Hello
Azt hogy értetted hogy tegyek a kimenetre egy tranyót?? Hát aminek a hatásfokát kéne növelnem, az maga a tranyó... És primer oldal egyenáramusítva van, pufferolva, +stab IC... És egy potival elkezdtem csökkenteni a terhelőellenállást, és legjobb esetben is 100ohm alatt összeesett a feszültség rajta... Valakinek van esetleg még valami ötlete mit tehetnék hogy nagyobb teljesítményt el tudjak érni?? Lehet hogy a tekercselésem a nem igazni és újat kéne próbálnom?? Help!
találtam közbe egy másik fejet, aminek gond nélkül tudom működtetni a motorját, még a sebességét is tudom szabályozni... ezen a fejen át lehet vinni a propeller feszültséget közvetlenül a benne lévő átvezetéseken? (Tehát tekercs nélkül?) üdv Gábor
hello
megépitettem az orát de még nem csináltam hozzá távszabályzot...gondoltam jó lessz valamelyik tévénké. ki akartam probalni mennyire megy az alap resze de semmi jel, sehonnan nem tudom mit csináljak... hogy teszteljem le melyik része működőképes és melyik nem a cuccnak? annyi megy hogy betáplalom, elkezd forogni, aztán semmi ... tudom szabalyozni a sebességet az 500K potival de csak annyi tudna valaki segiteni?
kell hozzá a táv ír., mert be sem tudod kapcsolni nélküle!
üdv
ok
ugy látszik meg kell épitsem mindet ahhoz hogy kiprobáljam...:yes: de mégis, azért a viselkedesebül itélve jo iranyba halad a munkam? nincs semmi gyanus benne? kösz a gyors válaszért
Helló Lewyz!
Ha mindent jól raktál össze és nem kötöttél el semmit, a bázis bekapcsolása után a propeller forogni kezd és felveszi az üzemi fordulatot. Úgy kb.10 mp. múlva villognia kell az órának. CSAK a távirányítóval tudod ekkor kikapcsolni és újra bekapcsolni. Ekkor már rendesen megjelennek a számok és a mutatók egyszerre. Ezután a távirányítóval tudod a beállításokat elvégezni. Úgy néz ki a tied már forog tehát jó irányba haladsz. Hála VICSYS hathatós segítségének nekem sikerült befejeznem az órát és bátran állíthatom, szenzációsan jó. Sok sikert mindenkinek!!!
nem feltétlenül muszály, fogod a távirányító programját, megnézed milyen kódokat küld ki az infrán, amikor megnyomsz egyes gombokat, aztán építesz a pc-hez egy távirányító vevőt, megnézed a kiválasztott távirányító kiválasztott gombjai milyen kódot küldenek a gépnek, majd az óra programjában szépen felcseréled a megfelelő kódokat
Ha jól sejtem ennyi, de talán jobb lenne, ha valaki aki jobban ért hozzá az rábólintana, nem megmondom őszíntén nem tudom, hogy mit kell még figyelni az infrás adatátvitelnél, esetleg ott is van bode rate, vagy különbözőek az utasításhosszok, és akkor mást is átt kell írni... De ilyesmi az elve... |
