Lenne egy érdekes kérdésem. Egy mobil telefon billengyűzetét kivülről szeretném használni. Pl.:gyorsbillentyűk használata vagyis mondjuk ha az eggyes gombot hosszan nyomom akkor hívja az oda beprogramozott számot. Én azt szeretném, hogy mondjuk egy nyomógombot ami ösze van kötve a mobillal megnyomok ( pl. az eggyes gombhoz van rendelve a nyomógomb) hívja az előre beállitott számot. Hát röviden ennyi Ha van valami jó ötletetek írjátok meg! Köszi! Hello!
Szerintem szétszeded a mobilt, és beforrasztasz két vezetéket a gomb helyére, és még erre a vezetékekre meg ráforrasztasz egy gombot, és meg van oldva.
Ennél már csak bonyolultabb megoldás létezik (a mobil szoftveres piszkálása)
Pont az lenne a lényeg, hogy ne keljen megbontani a telefont! Amit írtál az egyébként jó, most így van megcsinálva. Tehát továbbra is várom ötleteiteket Köszi!
A mobiltelefon sorosportján keresztül kell kommunikálni a mobillal. Ezek a kommunikációk persze mobilonként különbözőek és nem is teszik nyilvánossá őket. Persze megvannak a szoftveres és hardveres lehetőségek visszafejteni a kommunikációt. Itt a Nokia 3210-el foglalkoztunk. Lesz vele gondod, de szerintem megéri az időbefektetést.
Félreolvastam a kérdésed. Bocs. Számítógép billentyűzet járt a fejembe.
Attól még működhet a dolog mondjuk PIC-cel...
Amikre szükséged van azok az AT parancsok... Ennek segítségével akár SMS-t is küldhetsz pl. PIC-el. Nem vagyok járatos a témában, és sajnos a neten sincs túl sok infó. Pedig nálam is tervben van egy kis játék az AT parancsokkal. Kezdésnek íme egy kis MANKÓ Üdv!
Mire akarod használni ezt a gsm hívót?
Esetleg riasztó berendezésekhez távfelügyelet gyanánt? Egyébként az AT nyelv nem túl bonyolúlt, és általában minden magára valamit is adó gyártó kiadja a saját AT utasítás készletét. Csak az a baj, hogy amit éppen keres azt nem találja meg az ember...
A linkről letöltöttem az anyagot. Ericsonokkal foglalkozik és az AT parancsokkal.
Nokia 5110/6110 via microcontroller
Itt egy működő megoldás! Köszönöm eddigi hozzászolásaitokat ! Elég sok jó dolgot írtatok! Ha van még valami szivesen fogadom. Mégegyszer kössz!
Éppen mobiltelefonos vezérlésen dolgozom.Magával az áramkörrel még nincs gond..mivel hogy még nincs kész
Inkább a mobiltelefonnal van némi gond.Nem szeret minden kártyát vagyis nem kártyafüggetlen.Nem tudna valaki ebben segíteni hogyan kell kifüggetleníteni??Nézegettem pár ilyen mobil gurus fórumot de nemigazán :no: találtam választ....
Tipust elfelejtettem beírni jut eszembe..Siemens A40
http://codedata.box.sk/mobile.box.sk/rsa40undec.zip Viszont nem én mondtam, és ugye tudod, hogy az ilyen nagyon, nagyon csúnya dolog.
Látom már jó régen nem szóltak a témához,de nem akartam új témát nyitni ha már megtaláltam ezt ![]() Mobil telefont szeretnék vezérelni de Pc-vel,valamilyen program létezik erre? Pontosabban úgy nézne ki a dolog hogy USB-kábellel csatlakozna a géphez a telefon és így pl ha megcsörgetné egy bizonyos szám a telefont akkor egy pc-s relékártyát vezérelne,vagy egy bizonyos számról jövő sms-nél egy másik relét működtetne a relékártyán. Nem tudom menyire bonyolult dolog ezt megoldani,lehet a mai okostelefonokkal egyszerűbb dolgom lessz? Minden hozzászólást szivesen olvasok ![]() Köszönöm! Üdv!
A mai okostelefonokal nehezebb mint a régi siemensekkel vagy ericsson-okkal. AT command, ezt keresd, meg régi telefont. Ha nem találsz probálkozhatsz ujjakkal is de nekem ezeknél csak a PC-re telepitett driverekkel sikerült elérni eredményt. De neked mivel PC-re kell, jó lesz.
Nekem riasztókba kellett régen. Most is lenne rá igény de nem tudom megoldani ezekkel az új telefonokkal. PC-n most nokia-t használok delphi-ben irt com-port kezelő programmal.
Köszi,utánanézek ennek az AT command dolognak! Konkrétan olyan programra lenne szükségem ami kijelzi a pc-n ha hívás vagy sms érkezik. Milyen eredményt értél el pc-s driverekkel? Köszi! Üdv!
Bejövő hiváskor a tel küld egy RING-et akkor le tudod kérdezni a hivó számot, sms-t nem tudom hogy jelzi e a telefon de ha félpercenként lekéred az sms-eket az szerintem elég.
Nálam úgy működik a dolog hogy az iroda/üzlet telefonja rajta csüng állandoan a PC-n, ügyfelek telefonszáma a programban ha valaki hiv a gépen jelzi ki a hivó számot/nevet. Hiváskor telefon küld RING -et erre a program AT+CLCC +CLCC: 1,1,4,0,0,"0670xxxxx",129 OK a telefonszámot én x-eltem ki
Publikus a program neve ami kezeli a mobil hívásokat?
És pl ha jön egy hívás az "ügyféltől" akkor meg tudod adni a programben hogy mit csináljon a gép? vagy csak kijelzi és onnantól kezdve neked kell fogadnod manuálisan?
A program nem publikus, saját nyilvántartó program.
De ha kicsit tudsz delphi-t visualc-t visualbasic-et nem lehet gond. Amugy nem csinál a prog. semmit csak kijelzi es ha akarom fogadom telefonon vagy PC-n, megnyomom a megfelelő gombot és telefonon beszélek, ill. küld sms-t egy ügyfélnek vagy egy csomónak.
Amugy milyen telefont használsz?
Arra a programra lettem volna kíváncsi ami kezeli a telefont,olyasmire mint pl a pc-suite a nokiánál csak lehet vele sms-t írni olvasni,és hívást fogadni. Régebben AutóPc-s fórumon olvastam valami ilyesmiről csak nem tudom a program nevét(holnap utánanézek) van egy programozó haverom,remélem ő segít megírni a progit. Még majd szétnézek az okostelefonok témában is hátha egyszerűbb pc-s felületen vezérelni őket. Köszi az infókat,valamenyivel előrébb vagyok a témában,bár még sok megoldandó probléma van hátra ![]() Üdv!!
Ha neked a PCsuite elég akkor a Nokia fórum a te fórumod.
Nálam Nokia 3110c, megy kb. egy éve. Ha keresel valakit aki tud pl. egy kis delphi-t. Kell egy pl. Nokia mini vagy micro usb-vel, delphi, egy com port componens, egy AT command set a tel. gyári driver-e (nem kell az egész kezelőprogram csak a driver), USB kabel, programozó ismerős. Rákapcsolod a telefont a PC-re, a telefonnal beállitod a nokia connect módot (van aminél PCsute mode). Lekérdezed a létező COM portokat, sorba megnyitod és kiküldessz valami azonositásra használható parancsot. Csak igy fejből ATI, AT+GMM, AT+GSN. De itt egy link, ennél több nem kell, ha ezzel nem sikerül megoldani, akkor...AT command + leirás Még valami, probáld ki hogy a parancs végét le kell-e zárni ";"-vel, ill. #13 meg #10 karakterrel és PCsuite ne legyen elinditva, se connection managger mert hamarabb megnyitja a portot mint te! Na lassan ránkszól valaki mert ez már nem hobbielektronika kategória hanem programozás.
Köszi a részletes leírást!
Beszélek ismerőssel és meglátjuk mi sül ki a dologból ![]() Üdv!!
Sziasztok, tudtok-e nekem segíteni?!
Jelenleg a számítógépem a rá csatlakozott telefont AT parancsokkal vezérelve felhív egy számot. Szükség lenne arra, hogy a felhívott telefonon ha megnyomok egy számot a billentyűzetén, azt a PC-n lássam. Mi lehet a megoldás? Tehát mint az ügyfélszolgálat pl, amikor kéri, hogy ha ezt akarom, akkor 1, ha mást akkor 2 stb...
Olvasva a legelső hozzászólást a témához, nagyon tetszik. De én tovább akarom fejleszteni ezt a megoldást! A nyomógombos megoldás tetszik egy telefon gyors hívásához kötve. >> De hogyan lehetséges azt megcsinálni hogy egy autó pl belső világítására rákötni egy relét és behúzza a tekercset így egy teljesen külön álló körön meg zárja a telefon gyors hívására kötött áramkört ! És indítja a hívást a beállított számra. Legolcsóbb autó riasztó a számomra, persze ha a közelbe vagyok. !! Milyen relére lenne szükségem?? Bocsi a kérdést de új vagyok !!
