Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   12 / 84
(#) slave557 hozzászólása Jún 16, 2009 /
Én szeretnék csinálni egy wifis antennát, és kérdésem lenne, hogy ez az antenna: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/1d/1d22cf686ff94348f2194...b6.jpg
Kb milyen távolságú jelet tud fogni?
És a koaxiális kábel külső érintkezője a felső 2 rézkábel a közepe pedig az alsó 2 rézkábel??
Valamint, ha én nagyobba akarom megcsinálni, akkor mindent méretarányosan kell növelni?
Válaszokat előre is köszönöm:
Slave557
(#) kendre256 válasza slave557 hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
Nagyobb méret alacsonyabb frekvenciát eredményezne, ezért pontosan tartsd be a méreteket!
A bekötés lényegében úgy van ahogy mondtad. Én mondjuk ilyen méretű sugárzót egyetlen huzalból hajlítgatnék (összesen 26 cm), így "alul" nem két vezeték lenne, csak egy hajlítás a huzalon, "felül" lenne a huzal két vége (azt forrasztanám a koax kábel árnyékolására).
Az áthidalható távolságot sok minden más is befolyásolja (adóteljesítmények, kábelcsillapítások, vevőérzékenységek), ezért csak erre az antennára nehéz egy távolságértéket mondani.
(#) cimopata hozzászólása Jún 20, 2009 /
Üdvözletem!
Nem tudom hova írjam a kérdésem, remélem elfér ide is.
A Wlan adapaterek RF kimenetén van egy kis alkatrész ami úgy néz ki mint egy SMD alkatrész két szemközti hosszabbik szélén végig van érintkező, ez a GND re va forrasztva. Másik két szemközti oldalán pedig 1-1 érintkező, az egyikbe jön közvetlenül egy SMD kondin keresztül az RF végerősítő, a másik végéből megy ki az RF csatlakozóra illetve a belső antennára.
Mindenképpen valami passzív alkatrész.
Kérdésem, hogy mi lehet az?
Amúgy ez egy USB-s wlan adapter aminek már leszedtem a belső antennáját és próbálok ráerősíteni H-155 koaxot.
Néhány napja amikor szimplán ráérintkeztettem a kimenetére az antennát (bicircle) nagyon jó volt a vétel.
De sajnos a sok forrasztgatástól az egyik pin-jére már alig lehet forrasztani és csak fordítva tudtam bekötni, gondolván oda-vissza szimmetrikus, de a jelerő már közelsem a régi.
Lehet hogy károsodott az alkatrész vagy fordítva beépítve túlságosan csillapít?
Nem könnyű kérdés tudom, de aki tud kérem segítsen.
Köszönöm! üdv
üdv
(#) ampervadász90 hozzászólása Jún 21, 2009 /
ennél a konzerves megoldásnál hogy lehet minél nagyobb távolságot elérni?
(#) kendre256 válasza ampervadász90 hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Beleteszed egy 90 cm-es prímfókuszos parabola fókuszpontjába.
a konzervdobozt?
és annak mekkora a hatótávja?
vagy jobb a dupla circles?
válaszodat előre is köszönöm
(#) kendre256 válasza ampervadász90 hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Egy antennának önmagában nem lehet megmondani a hatótávolságát, mert az összeköttetés távolságát befolyásolja még a másik antenna nyeresége, a kábelcsillapítások, az adóteljesítmények és a vevőérzékenységek.
Két ilyen konzervdoboz antennával (megfelelő egyéb paraméterek mellett) 500-1000 métert lehet áthidalni.
Ha mindkettőt beteszed egy parabolába, akkor (megfelelő egyéb paraméterek mellett) a 10 km is mehet.
(Csak a kérdésedből sejtem, hogy nekem szólt a kérdésed. Ha a hozzászólás fejlécén a "Válasz" gombra kattintasz, akkor nem kell találgatni, hogy kihez szólsz...)
(#) ampervadász90 hozzászólása Jún 22, 2009 /
akkor hogyan tudnék olyan antennát készíteni aminek 10km-es hatótávja van és milyen kábelt tudnátok ajánlani hozzá kb 15-20méter kábel kell
(#) tj_zs válasza slave557 hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Két ilyen antennával kb. 500m (extra esetben 1km) hidalható át. "Növelés" : két négyzet < két négyzet helyett 2 kör < 4 négyzet < 4kör. Ha érdekel, a vonalvezetést leírom.
"Növelni" lehet még: kör reflektor helyett téglalap esetleg irányítófülekkel. A 4 négyzet/kör megoldásnál a reflektort kötelező megnövelni.>>>
(#) slave557 válasza tj_zs hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Igen érdekelne a leírás
(#) tj_zs válasza ampervadász90 hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Parabolát tudnék javasolni antennának, mindkét oldalra. Van gyári de simán lehet házilag is. Ha csak netet kell átlőni elvileg talán elég az "audis" antenna minimális antennavezetékkel.
10km+20m vezeték: lehetőleg vastag koax.
melyik?
A vonalvezetés
(#) ampervadász90 válasza tj_zs hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
engem érdekelne ez a rajz is
és az audis az csak egy rézdarabból van hajtva?
ja és még az hogy azt hogy érted hogy "parabolát tudnék javasolni mindkét oldalra"?
(#) slave557 válasza tj_zs hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
a 4 körös
(#) slave557 hozzászólása Jún 30, 2009 / 1
Érdeklődök, hogy melyik lenne jobb, ha az
antennához tenném az usb-s adaptert
, vagy ha a a
réz kábelről koax kábelen a modembe bevezetném a jelet ami ugyanúgy antennával lenne ellátva?
ittvan egy terv a 4 körös megoldásra, kérés: ez jó??
Egy sima szobaantenna mennyire jó wifi vételre, mit kell átalakítani?, és ha a modembe dugom, akkor bedugjam konnektorba az antennát(az erősítőnek kell az áram), vagy csak úgy ahogy van használjam?, mennyire veszi jól a jelet?(egy kis pda-hoz képest)
Nekem egy ilyesmim van ( a méretek megyegyeznek) http://www.edigital.hu/Antenna_HDTV-vevo/Hama_VHF/UHF/FM/_DVB-T_szo...5.html
Érdemes megpróbálni?
(#) kendre256 válasza slave557 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Ezek a fajta antennák sokszor még arra sem alkalmasak, amire tervezték őket. Wifi vételre pedig teljesen alkalmatlanok.
(#) slave557 válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
aha értem köszi..
(#) slave557 hozzászólása Júl 1, 2009 /
a (#464692) számú hozzászólásomra valami válasz?!
Szerintetek a mobilomba (T-mobile MDA Vario, vagy Qtek 9100) hol van a wifi antenna?
a sok képet mellékeltem
(#) kendre256 válasza slave557 hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
Én speciel nem értem azt a kérdésedet...
(#) pucuka válasza slave557 hozzászólására (») Júl 1, 2009 /
A válaz ugyanaz, amit kendre256 írt a 464760 válaszában.
Az hogy az antennának különböző egzotikus alakzatot adsz, többnyire csak ront a helyzeten.
Egy antennát igen nehéz szaktudás nélkül lekoppintani, az eredmény vagy sikerül, vagy nem.
Annyi WIFI -s antenna található a neten, válassz egyet, és vedd meg.
Legalábbis gyanúsnak kellene lennie, hogy a kapható antennák egyike sem egzotikus alakú.
Antennák
(#) ampervadász90 hozzászólása Júl 1, 2009 /
nekem legalább 10km hatótávú wifi antenna kéne milyet csináljak kapcsrajzot adjatok és milyen kábellal csináljam?
(#) haxy27 válasza ampervadász90 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
dupla circle, 120cm es parabola fokuszban és hát h155 kábelel ugy 40cm max az AP a fejtartón van vagy lehet hosszab is egy RF400 kábelel de itt sem legyen 1 - 2m nél hosszabb.
De kérdés mekkora sáv széleség kell.
(#) ampervadász90 hozzászólása Júl 8, 2009 /
kb 1mega bejön az már okés
csak az a baj kb 15-20 méter kábel kell
(#) blindwolf hozzászólása Júl 9, 2009 /
Én találtam egy oldalt ahol találtam terveket hogy kivágott karton hátuljára ráragasztott alufoliából csinálnak erősítőt normál monopol antennára mit szóltok hozzá, én most kezdem el csinálni ezeket.
http://www.freeantennas.com/
(#) magitor válasza ampervadász90 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Hali a 10 km es wifivel az a baj hogy ugye nem csak venni kell a jelet, hanem adni is, és hát ekkora távolsághoz elégé nagy erősítő is kell, ha körsugárzót használsz meg pláne. És ugye ez már engedély vagy bejelentés köteles, mert meghaladja azt a 12-16 dB-t ha jól tudom az értéket.
(#) And válasza magitor hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
(Ez nem feltétlenül igaz, mármint hogy /adó/erősítő kell ekkora távhoz. A legjobb 'erősítő' maga az antenna, vagyis annak a nyeresége. Viszont - ahogy azt már többször is említették, de mintha még mindig nem tartanák elég fontosnak - az áthidalható távolságot nem csak az antenna határozza meg. A jó antenna a nagytávú linkhez mindkét oldalon szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel. Körsugárzóval meg nyilván nem akarunk 10km-es távokat átlőni. Olyan limit, hogy "12-16dB" meg nem létezik, mivel a dB nem abszolút egység, önmagában semmit sem jelent. A 2,4GHz-es limit ha jól tudom 20dBm /100mW/, ami viszont EIRP-érték, ezért az antenna nyereségét is magában foglalja.)
Következő: »»   12 / 84
