![]() érdekes volt látni a Junoszty belsejét. Hűtőborda, alu keret a nyákon...elég fura tranyók is voltak benne, nem tudom milyen tokozású lehetett...talán a TO-3-hoz hasonlít...
Az oroszok nem igazodtak a világszabványhoz, legalább is a félvezetőknél nem. De ez nem lényeges.
A Juoszty hálózatik nagyon jók, indok nélkül egy sem ment még tönkre (legalábbis én nem találkoztam vele, pedig pár száz Junoszty átment a kezemen). Ha megvan a 4 db, érdemes kipróbálni, főleg úgy, hogy már hallottad is őket. ![]() Az mitől lehet, hogy gerjed az erősítő(pl500), ha rajta van a legelső ECC85?(a rajzon, amit adtál) A fázisfordító előttire gondolok, ami a bemenő jelet erősíti. Esetleg az nem lehet, hogy így túl érzékeny lesz a bemenet, és minden zavart összeszed, és ezért zúg? ![]() Lekötöttem, most teljesen tisztán szól, 0 hangerőnél se zúg, de így csak a minihifi füles kimenete tudja kivezérelni, az mp3 nem. Anódellenállás 68k, katód 1,5k, rácsle. 330k, becsatoló kondi 1uf fólia. Vagy lehet, az a gond, hogy az ecc másik felét és az árnyékolólemezt szabadon hagytam?
a Pl504 pp-ben mennyit tud kb? Mert most hétvégén csereberéltem ismerősömmel,és kaptam egy jó nagy rakat csövet,köztük pl 504-et(meg talán ha jól rémlik pl 500 is van a csövek között,de ez nem biztos!) Subládához szeretném erősítőnek megcsinálni majd valamikor!
Nekem 300V anódfesszel hálótrafós kimenővel 15-18W-ot tud.
Imi65 írta: Idézet: „Most már rendes trafókkal működik, lényegesen többet tud, 40W fölött van a plafon.” Ha jól tudom a PL500 és 504 szinte ugyan az, én úgy is hallgattam a pp-t,hogy az egyik foglalatba 500, a másikban 504 volt...és jól szólt. Köbzoli, holnap teszek valamit az ügy érdekében ![]()
junoszty-ban van egy 10 µF/160 V, és egy 6,8 µF /160 V olajpapír kondi, azt is érdemes kitermelni, meg a kis zöld tégletest mica kondenzátorokat!
Én meg találtam a lakás alatti óvóhelyen két rádiót, egy AR602-est, meg egy kisebb oriont, sajnos a kévék rosszak, a kicsi le van öntve mésszel - a gerjesztett hangszóró is kapott, teli is van a légrés -> KUKA ![]() ![]()
Nagyon lecsúszott a topic, felhozom egy kicsit.
EL84 ellenütemű ![]() Más: megőrülök, úgy volt hogy ma megépítem a PL500 pp másik csatornáját is, de nem tudtam alkatrészeket venni hozzá. Bemegyek a Dunakeszis INCOMP-ba a listámmal, hogy ezeket kérem, nézi a csávó...azt mondja, nincs 1w-os ellenállásunk...jó, akkor milyen van? 0,6-os és 2w-os...akkor adjon 2w-osat...elkezd magyarázni, hogy a 0,6-os miért nem jó...azért mer nem....erre csak mondja tovább....na akkor elmondtam neki, hogy csöves erősítőhöz kell, és a nagy fesz miatt kell 1-2w(ne üssön át...).. ![]() Nézi tovább a listát...aszt mondja:nem biztos, hogy mindenből tudok adni...megőrülök, és miért nem? Erre elkezdi mondani, hogy 1000-res csomagokba van ellenállás, és ha van kibontva csomag, csak abból tud adni, meg hogy ők elsőorban nagykereskedés... Érdekes,a websopukon ott van, hogy mi mennyibe kerül, 1db, 10db, 100db, én meg gondoltam,hogy csak elmegyek már a sz@ros boltjukba, nem rendelem meg neten, 10 perc alatt ott vagyok a boltba. Ja meg a neten ott van, hogy KIS és nagykereskedés, meg hogy szeretettel várunk...aha. Szerintem meglátta a listámat, és lusta volt kikeresni azt a 15 ellenállást és 6 kondit... nehogy már 300 forintér 3 percig fel kelljen állnia a székből. ![]() Bocsi az offért, de nem bírtam magamban tartani. Szóval egyenlőre szünetel a projekt, majd be kell mennem Pestre, a Lomexbe alkatrészekért.
Akkor lenne hozzád két kérdésem. Milyen kapcsolás? És milyen fából van az oldala. Tetszik!
Fórumtársak! SM65 vas mire lehet elég? Én PCL86 SE-re gondoltam. Az EL84 SE-hez már SM74 kell.
Hát még csak egy üres doboz (szokásomhoz híven)
De lehet, hogy egy Mullard five-ten EF86-ecc83-EL84. Vagy valami összvér lesz belőle. Még nem tudom, természetesen légszerelésű, tehát a lehetőségének csak a képzelet szab határt. ![]() Sima fenyő paliszander színűre pácolva, lakkozva.
Lehet itt többen megköveznek, de szerintem az egyik legszebb csövek közé tartozik az orosz EF86. Nem sok cső van aminek ilyen precíz a kivitele- szerintem.
Az EF86-os az egy pentóda, te meg egy kettős triódáról tettél fel képet 6n2p-ről
Nagyon szép.Szokásos minőség Tőled.
![]() Hangjáról valami?
Patent!
üres doboz
![]() De a kimenőket (9k:8 ohm, m111-35n szemcseorientált vason 16 rugót csengettem ki érte az eximtrade-nek) teszteltem az EL34 deszkában, ott jó hangja volt. Persze egy EL84 azért más, de bizakodom, hogy nem lesz nagy csalódás.
Nekem egy 6L6 SE-t hajt, két el83 előfokkal, és 5c4sz egyencsővel, és igencsak melegszik! stereo PCL SE-hez is csak akkor ajánlanám, ha a fűtés külön trafóról megy ( mondjuk junoszty hálózatijáról )
Köszi, nem kell sietned, azon még csak gondolatban dolgozom.
Olyan (6N2P) nekem is van a 6P14P PP-ben.
Kimenőkénti alkalmazásra gondoltam. A táblázatból az derül ki, hogy 46,5VA-t tud a szekunder oldalon hálózatiként.
Az orosz EF86 a 6Ж32П, és ha jól emlékszem kívűlről egy háló látszik, mint a Valvo EF 86-nál csak nagyobb (mármint a háló). A Tungsramm EF86 is olyan talán, míg pl. a Telefunken-nél nincs ez a háló.
Így igaz, az enyém így néz ki ...
Nagyon szép, de nekem valahogyan pont ez a része megy nehezen, a dobozolás.
Amíg összeáll az erősítő, bemérem és megszólal, addig vagyok motivált, de aztán ...
Én is ilyen vagyok
Én is ezért csinálom meg a dobozt először, hogy a kellemes része maradjon hátra
Akkor nem érhet olyan csalódás, hogy a deszkamodell jobban szólt.
Így van, bár az EL34 PP-t deszkán teszteltem, főképp azért, hogy érdemes-e PP erősítőkkel foglalkozni.
Érdemes ![]() Meg a 4654-esem is még csak deszkán van.
Eleinte én féltem a PP-től de most már azt mondom, hogy alaptalan volt.
Hát nem! Én a GU-t egyszerre a dobozba fogom építeni. Na de ez nem igaz, mert először a panelra. De a trafók mivel már benn lesznek a dobozban, ezért a panelokat csak kipróbálás képpen fogom doboz nélkül meghallgatni, hogy nincs-e valami gond vele.
