Lapozás: OK   563 / 4029
(#) knapi hozzászólása Júl 15, 2009 /
Sziasztok,olyan szakit keresek aki ki tudna okosítani
Szóval a következő a helyzet:van egy autó erősítőm+mélyládám ebből a kettőből szeretnék összehozni egy házimozi subwofert!!!Ez lehetséges?Sóval a lényeg hogy menjen hőálózatról 220V-ról és rá lehessen kötni a házimozierősítőre!!!
Mac audio láda magnat erősítő/autó/ és egy panasonic házimozierősítőm van!!!Ha összehozható a dolog írjatok előre is köszönöm!!
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez a "prellgátlás", működik úgy is, ahogy a jobb oldali ábrán ?
Ugyanis a másik verzió, amit rajzoltál, az akkor léptet, amikor elengedem a gombot, a másik pedig a megnyomáskor. Tehát csak az érdekelne, hogy egyformán jó-e így is úgy is.
Amúgy ez az egész mennyire fontos? ennyire rosszak a nyomógombok ?
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Természetesen működik így is. De van másik megoldás. A 4017-nek, (ha arról van szó) van két egyenértékű órajel bemenete. (Csak az egyiket annak hívják, a másikat, meg engedélyezőnek.)
Alapesetben az órajel bemenetre adott felfutó él lépte, és közben az engedélyező bemenetnek alacsony szinten kell lenni.
De lehet úgy is, hogy az órajel bemenet magas szinten van, miközben az engedélyező bemenetre lefutó él érkezik.
Ez ugyan is nem más, mint egy ÉS kapu, csak az EN bemenetén inverter van.
üdv! proli007
Akkor ezek szerint választhatok is
Akkor lehet, hogy csak simán a másik órajelbemenetet használom, az eredetit meg felhúzom magas szintre. De az is lehet, hogy a jobb oldali ábra lesz ...
Köszi
(#) Stefan válasza zoka hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
De ha elegáns megoldást keresel:Bővebben: Link
(#) Stefan válasza Stefan hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Közbe rájöttem, hogy lehet a legegyszerűbben. Nemvéletlen van az engedélyező bemenet.
(#) jocki17 hozzászólása Júl 15, 2009 /
Üdv minden pákamesternek!
Az lenne a kérdésem hogy mire jó a hex inverter, mert van itthon egy pár erre való ic-m
És nem tudom hogy kidobjam-e őket
(#) Stefan válasza jocki17 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
A fórum szabályzatában, ugyan nem szerepel, mert Topi se merte beleírni, mert még a gondolattól is írtózik ő is, de én megpróbálom leírni..
NEMDOBUNK KI SEMMIT!
Najó viccet félretéve:
Az inverter megfordítja a logikai értéket. Gondolom eddig te is tudtad.
A hex csak annyit jelent hogy 6 darab ilyen van egy tokban.
(#) lewi hozzászólása Júl 16, 2009 /
Meg szeretném kérdezni, hogy úgy 50µF os elko létezik e SMD kivitelben. összesen 5V ra kellene, az oldalon is megtalálható tranzisztoros villogóhoz meg szeretném építeni SMD ben. Tudna valaki segíteni?
Köszi: lewi
(#) jocki17 válasza Stefan hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Üdv Stefan!
Rendben nem fogom őket kidobni!
Hátha valami hasznukat veszem majd
(#) Action2K válasza Stefan hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Kiegészítésképpen: négyszögjel generátorokat, hanggenerátorokat is lehet belőlük fabrikálni.
(#) Stefan válasza lewi hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
(#) nagy hoho válasza lewi hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Helló! SMD kondi 47 µF-so van. Van hengeres és téglatest alakú is.
(#) lewi válasza Stefan hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Köszönöm mind kettőtök válaszát/ segítségét.
lewi
(#) knapi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
köszönöm
(#) petya100 hozzászólása Júl 16, 2009 /
Sziasztok! Bocsi,hogy ebbe a topikba írom. De talán ide is lehet írni. . Ezt a papírt használhatom e a vasalásos nyák készítéshez?
iHP Q2552A
Előre is Köszi
(#) SzervízMacska válasza petya100 hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Nem!
(#) tabakiki válasza SzervízMacska hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
hi
SzervízMacska miért nem használható?Én attila86 honlapján láttam erre ajánlást.
Más: Van egy olyan problémám Tinában hogy szimulálni próbáltam egy soros rlc kört varicap diódával. Ez működik is csak a feszgen feszültségének változásával nem változik a kör rezonanciafrekvenciája így valószínüleg a varicap dióda kapacitása sem.A rezonancuiafrekit AC analízis/ Ac transzfer karakterisztikára kattintva ellenőriztem 100KHz-től 1MHz-ig. Mi lehet a baj?
Esetleg ha tud valaki jobb topikot a kérdésre írja meg mert a tinás topikban nem reagáltak.
Előre is kösz.
rlvaricap.TSC
(#) petya100 válasza tabakiki hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Szia! Akkor most ez jó avgy nemjó??
(#) SzervízMacska válasza tabakiki hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Szerintem beleég a festék és nem tudod kellő hányadát áttranszferálni a nyákra. Nem hiszem, hogy Attila ezt ajánlaná egyedül üdvözítő megoldásként. Biztos jobb a műnyomó és nem is drága. Legjobb, ha kipróbálod, kár erről ( főleg itt ) regényt írni.
(#) tabakiki válasza petya100 hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Még nem próbáltam mostanában akarok énis ilyet venni de én biztosra vettem hogy jó. Egyébként biztos jó a műnyomó de ez jobban beszerezhető sztem, és a kérdés az volt hogy használható-e nem az hogy kitűnő eredményt ad -e.bocs a kukacoskodásért.
(#) watt válasza tabakiki hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
A nyákánál ha nem ad valami kitűnő eredményt, az nem használható.
Ellenben azt olvasom, hogy ez egy fényes bevonatú papír, ami akár még jó is lehet. Ki kell próbálni! Garantálni nem lehet semmit, legfeljebb csak szöveget nyomtatsz rá.
(#) Action2K válasza watt hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Vagy műszerelőlap feliratozásnak kiváló, erre már csak egy védőréteg kell.
(#) jocki17 hozzászólása Júl 16, 2009 /
Van itthon egy lcd kijelzőm és be szeretném kötni a tápegységembe úgy hogy mutassa hogy hány volt illetve hány amper van a kimeneten!
Hogy tudnám ezt megoldani?
Kössz a segítségeteket!
Üdv: jocki17
(#) zoka válasza Stefan hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Természetesen így is működik, csak a nyomógomb, amit használok, nem tud ennyi mindent kapcsolni.
De köszi
(#) Maverick91 hozzászólása Júl 16, 2009 /
az oldalon találtam ezt a kapcsolást. Azt szeretném kérni, hogy valaki legyen szíves úgy átírni a 2X16-os programját, hogy induláskor, amikor a tápot megkapja, 15 percről rögtön induljon el a visszaszámlálás. Csatolom az ASM fájlt. Nagyon fontos lenne ez nekem.
Sok köszönettel:
Maverick
timer2.ASM
(#) Csaplar hozzászólása Júl 16, 2009 /
Szeretném megépíteni a mellékletben található kis intercomot, de még nem csináltam ilyet.
Vettem stereo jack aljzatot, aminek az alján van 5 kivezetés (talán kettő azonos). Tudnátok segíteni, hogy kell ezt bekötnöm ???
Köszi
(#) Frankye válasza Csaplar hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Egy képet esetleg tegyél fel arról az ominózus sztereo jack-ről, mert a jack dugó (és aljzat) legrosszabb esetben is legfeljebb 3 kivezetéssel rendelkezik.
(#) Action2K válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Nem kötözködésből, de a sztereo kiváltós jack ajzat minimun 5 kivezetéses.
(#) Frankye válasza Action2K hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Hmmm. Igazad van! Meghajolok a tudásod előtt.
Következő: »»   563 / 4029
