FM rádióm digitális skálával, 71-110 Mhz-ig hangol, kézkapacitásra elhangolódik 100-200 Khz-el Eredetileg 88-108 Mhz sávot kellene átfogja. AM sávon jó, szerintetek mi lehet a baj a lokál oszcival?
Kézkapacitásra minden oszci elhangolódik...
Ezt a hibát bedobozolva produkálja?
Ha PLL-es, akkor elromlott. Ha egyszerűbb fajta, lehet, hogy nincs is benne PLL, csak egy digitális frekvenciamérő. Ekkor viszont előfordulhat, hogy egy kicsit elhangolódik. Ez gyenge kivitelezésből (árnyékolatlanság a rezgőköröknél) adódhat. Ha nem PLL-es, az AM sávon is valószínűleg elhangolódik, csak a kis frekvencia miatt nem észrevehetően.
bedobozolva nem kellene hogy elmásszon a freki,
és azt sem értem miért hangol kb 10 megával sáv alá
nem pll-es a gép, az oszci tekercset nem szokták árnyékolni, a müa. doboz belső oldalára ragasztottam
alufóliát, de az sem használt
Az oszcitekercs árnyékolása egy bizonyos minőség felett kötelező. Profi berendezésekben mindenképpen. De azokban van PLL is.
Az alufólia felragasztása akkor lehet hatásos, ha össze van kötve a készülék hidegpontjával. Vagy nem... A földelések tudnak érdekes dolgokat is csinálni. Még a profi rádiókban is lehet időnként "varázsforrasztásokat" találni, amelyek különben már összekötött földpontokat kötnek össze még egyszer, máshol, és a rádió csak akkor működik jól.
Üdv.én Hyundai frekimérős kisrádiót használok FM.128-178MHz-re,előbb áthangolom a beépített műszer segítségével.Majd 1Külső hangolható oszcillátorral végig hangolom a kívánt sávot az Rf.tekercset is kicserélem +forgókondinál 20pf.ket 3.3-4,7pf.ra trimmerrel érzékenyre hangolom,legkisebb zajra fülre is,végül antenna hosszabítótekercset forr.be és kész 3-4mikrovolt érzékenységű vevő.Nokia BLB-2 Li-ion akkuról működtetem,hogy tápfesz.ne essen 3Volt alá,vételi érzékenység +tartása miatt.Kéz érintésre 0.1Mhz hangolódik max.ez zsebrádiónál nagyon elfogatható érték.Odakinn is stabilan tartja.
mit hallgatsz ezen a frekin? meteo műholdat vagy légiforgalmat?
az oszci stabililyen frekin? Úgy tudom a rezgőkör L/C viszonyát nem szabad a C tulzott csökkentésével lerontani mert az oszci instabillá válik.
Nem a meteor.műholdat hanem néha 145,6Mhz en galyai átjátszott amikor van amatőr rajta,amugy 166Mhz re készitek kvarcos 3tranzisztoros kb.30mw.jeladót mikrofonhoz +más egyébhez.A kvarc 18,43Mhz adó 9.ik felharmonikuson dolgozik,3tagú szűrővel,14cm.drótantenna.Egyébként minden forgókondis rádiót igy kell áthangolni.Van az oszcitekercs 5ről 3menetre,Rf.bemeneti fok.6menetről 4menetre,3,5mm.átmérőn.A forgókondi+bennelévő trimmerek kapacitása 3-9pf.+3pf.attól függően hova állitod.A vele párhuzamos 20pf.kerámiakondikat ki kell dobni,igy nő +rezgőkör rezonanciafrekvenciája.Igy az oszci is feljebb megy,ilyen egyszerű.
Csak megjegyzés: nem minden forgókondis rádiót lehet így áthangolni. Ahol az oszcillátor a 2SC9018-as tranyóra és társaira épül, ott ez remekül működik. Viszont sok rádiót ma már pl. a CXA sorozat IC-ivel gyártanak. Én is hangoltam már át rádiót nagyobb frekire, de anno egy CXA1019-es IC-vel készültnél nem igazán működtek a trükkök. Pár MHz-cel feljebb lehet menni, de sokkal nem. Adatlapban is szerepel, hogy az IC legfeljebb 110 MHz-ig használható. Ezeknél az IC-knél már az RF rész is magában IC-ben van, nem csak a KF, így ezzel nagyon nem lehet mit kezdeni.
146Mhz-ig a régi 24lábú Cxa-jelü Ic-rádiókat is átlehet hangolni,persze ha nem cseréled ki az oszcitekercset +forgókondinál 20pf.-os kerámiákat kisebb értékűre nem fog menni soha.Kf.erősítővel mit akarsz azt nem kell piszkálni 10,7Mhz marad.Tegnap 2piaci kinai zsebrádiót húztam át 170Mhz-re CD2003-ic.-vel ment.Hát nem volt érzékeny +gyárilag sem kb.15-20mikrovolt,utólag tettem bele Rf.előerősítőnek smd.BFR93.most már egész jó 4mikro kb.érzékeny.Egyébként a mostani smd.utángyártott Ic.k ben Taiwani/Kinai 400-500Mhz es tranzisztorok vannak,rezgőkör+járulékos kapacitások kivülre kerülnek.Lásd gyártói adatlap:alldatasheet.com.IC2.com.
Tisztában vagyok vele, hogyan kell áthangolni egy rádiót más vételi sávra, ettől függetlenül mondom, hogy nem mindegyik CXA-s ICnél oldható meg a dolog. Konkrétan én a CXA1019-eset nem tudtam sokkal feljebb húzni. Más IC-knél, tranyóknál nem volt gond.
A KF-fel pedig az ég világon semmit nem akarok, nem is írtam róla egy mukkot sem, hogy a KF-et piszkálni kéne.
Nos tranzisztorost már 18éve nem gyártanak ez tény.Cxa1238-al menő Triasund rádiót hangoltam át 10éve,4-5éve CXA1691-el működö ECB.t,utoljára Hyundai-t ez is ezen Ic.n alapszik.Érzékeny vevőt lehet vele fabrikálni de 2,8Volt alatt nem érdemes használni,mert csökken az erősítés/érzékenység.A Sony gyártotta taiwanon smd.28pin tokkal is.Úgy 10-12éve,több cég is +rendelte használta.Am részt ferritet érd.eltávolítani hogy beférjen a Bfr93 panel 47kohm 470ohm 8menet tekercs csat.kondi 10pf.be/kimenet.Akit érd.
Próbáltam én is áthangolni fm sávú rádiót a 145 mhz-es amatőrsávra, de nem sok értelmét láttam, egy hogy érzéketlen a maga 5-6 mikrovolt bemenei érzékenységével,
a másik hogy tüt keresel a szénakazalba a 25 khz csatornaszélesség miatt. Talán megoldás egy rf. előfok és egy pll-es külön oszci. na meg egy frekimérő ami programozható és a kf. levonható. Az meg más kérdés hogy van e még forgalmazás az amatőr sávon?
Nekem régi forgókondis Marantz vevőm van áthangolva fémdobozos tuner,nem PLL hangolású és a frekv.mérő is régi autórádióból való kintről hozták.128Mhz-164Mhz ig működik.A galyatető átjátszót 146,2M.fogom a B.csabait.145,7M.nál 10,7Mhz es kf.keskenysávú fm.adnak.Tény hogy nincs nagy forg.m ezen a sávon fogynak az amatőrök.Halkabban fogom mint 1vez.nélküli Fm.mikrofont ez igaz,azért érthető tiszta a vétel.Galya 40Watt.terjedésfüggő olykor táv 180km.tölem.Bárkinek +mutatom akit érd.erre jár.
Felőlem olyan rádiót hangolsz át, amilyet akarsz. Csupán leírtam, hogy a CXA1019-essel készített vevőket nem igazán lehet felfelé elmozdítani, már ami a frekvenciát illeti. Erre Te hozod a példákat a CXA1238ra és CXA1691-re... Különösebben nem hat meg, nem is erről beszéltem.
De ha gondolod, még írd le párszor, hogy Te hogyan hangolod át a rádiókat, és mit hány éve hogyan gyártanak Elvégre még úgyis csak 5-6 helyen olvashattuk.
Közel lehetsz az adóhoz 0.1 mhz 100 khz a skálán
4 csatorna fér bele. szomszéd cstorna elnyomás 40 dB Helikális forgókondenzátor?
Sima forgókondival hangol a régi Marantz,egyébként 145,622Mhz a galyai átjátszó,a csabai 145,7M mivel a utobbi 40km.re van B.csaba ezért ha mind 2tő ad egyszerre akkor az erősebb térerővel jövőt hallom,holott valójában mindkét frekv.jel jelen van a rádióbemenetén,bejut a keverőfok.ba majd a kf.erősitőn át demodulátorba,hangvégfok stb.tehát az erősebb adót tudom figyelni ekkor.Kvarc PLL.vevőt nél más a helyzet tudom itt 25khz 12,5khz,Yaesu rádióknál 6khz raszter is van ez pontos szelektívebb.
Szerintem maradj +a két tranzisztoros 100-110Mhz es poloskáknál,a szomszédokat zavarni jó lehet na meg a 75cm.drótantennánál ezt 25éve sem használták,gyerekeknek ez való.Inkább néz utánna hogy működik Fm.vevő felépítése stb.Én elektroműszerész vagyok amit +épitettem bemértem az mai napig működik.És nem 50-100métert tud,hanem 3X4 többet nagyobb frekin.
Adó antenna 166-175Mhz re.vez.nélküli mikrofonhoz.
Változatlanul nem tudom hogy az ECB gyártású,
EC-9708 tip. rádióm oszcillátora miért fogja át a 72-111 MHZ sávot, emiatt nagyon nehéz pontosan adóra hangolni, és a kézkapacitás elhangolja 100-200 Khz-et. Mit gondolsz mi lehet a hiba ? CXA 1691 BM a vevő ic. tipusa, forgóval hangol.
Ismerem a rádiót gyárilag van ide hangolva.Amennyiben másik sávra szeretnéd nagyobb frekvenciára,ki kell cserélned 2db.tekercset.Egyik az oszci tekercs,másik a modulátor tekercs,forgó kondi mellet van.Valamint ki kell szedni a járulékos 20-22pf kerámia 3mm.méretű járulékos kapacitásokat is.Amelyek szintén hangoló kondival párhuzamosan forr.va vannak.Oszci tekercs 4T.mod.tekercs 5T.=menet 0,6 huzalból 3,5átmérőre.Ha ez +van felmegy a vevő vételi sávja 125-168MHz-ig.Forgó kondit ne tekergesd hamar zárlatos lesz.Kérdésed van privátban megtalálsz, ***@****
Levélcímet nem írunk a fórumba, ott van rá az adatlap. -- kobold
ferzoo kolléga szokásához híven nem a kérdésre válaszol, hanem arra, hogy hogyan is kellene áthangolni más sávra a rádiót, melynek ő a mestere. Még csak 10-15 alakalommal írta le, de nem árt az ismétlés, még akkor sem, ha a kérdéshez köze nem volt
![]() Ha nem megfelelő a sávátfogásod, akkor azon úgy tudsz segíteni, hogy a forgókondival sorosan kötsz egy kondenzátort. Egy soros kondenzátorral ugyanis be tudod állítani, hogy az eredő kapacitásváltozás mekkora legyen. Szerintem az a legegyszerűbb, ha soros kondinak is valamiféle SMD trimmer-kondit kötsz be. Azzal utána viszonylag széles határok között tudod változtatni az oszcillátor átfogását. Beforrasztani vagy úgy tudod, hogy a kondihoz csatlakozó fóliacsíkot megszakítod, vagy ami talán egyszerűbb, hogy a forgókondik általában 1-2 cm-es, 2-3 mm széles lábbal vannak beforrasztva a panelbe. Vágd el a megfelelő lábat, a timmert pedig forraszd be sorosan. Szerintem bőven elég az oszcillátornál ezt megcsinálnod, nem kell az antennabemenettel is foglalkozni. Sok sikert!
Lehet nem pont ebbe a témába való a kérdés de nem találtam jobbat. Van egy grundig st6000 típusú tunerem. Egy jó ideig tökéletesen működött aztán egy napon bekapcsoltam és csak a skálaizzó ég semmi más nem. Nem ad jelet a kimenetre, semmire nem reagál Biztosítékok rendben. Mi lehet a gond?
Nincs valakinek ötlete? Mit mérjek esetleg?
Oké. Köszönöm valamelyik nap azért megnézem amit javasoltál.
"csak a skálaizzó ég semmi más nem"
Ez azért rendkívül pozitív dolog... képzeld, ha a trafó is ezt tenné. Ha semmi sincs, akkor valószínűleg tápfesz gond van, kövesd először köbzoli tanácsát, aztán tudasd az eredményt,
Szia ! Kicsit pontatlanul fogalmaztam
Csak a skálaizzó világít !Átnéztem a tranzisztorokat, de úgy néz ki hogy nincs bajuk. Jobban megnézve a szerkezetet észrevettem, hogy a +5V feszültség hiányzik (panelen jelölve). Találtam egy zéner diódát ami kicsit megviselt külső állapotban van. Multiméterrel mérve egyik irányba sem vezet át (nemtudom hogy ez így normális-e ) .
Nézd át a szekunder oldalon levő stab.Ic.12Volt van e kimenetén,és az 5Voltot is ellenőrizd.A zener diódán fesz.get mérj Uh=hangoló feszt.állítja elő.Megszakadni nem szokott csak az előtte lévő sönt R-s.Az Ut 15Voltot is ellenőrizd,a stab.Ic k innen kapják a tápot.Sárga 1000-2200mikrokat cseréld ki a tápban,ki lesznek száradva.Kb.22évesek,amúgy jó készülék szép hangja van.
Hello
Szóval van bent egy BD825(melegszik kicsit) (GND-hez képest: E-n 14,9V, C-n: 30V, B-n:15,6V). Van egy MC78m05 ezen semmi feszt nem mértem. L200c stab IC (ha jól gondolom) Input:22.4V Output:0V Limiting és Reference egyaránt 0V 5V feszültség nincs(a nyákon jelezve van hogy hol kéne lennie) |
