Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   5 / 303
(#) kokas miska válasza leono hozzászólására (») Jún 16, 2009 /
sziasztok. segitséget kérnék van egy WESTE ENERGY 240i kazánom, csak van valami baja mert elment hibára és azóta úgy maradt.Ha lenne valakinek hozzá rajza az jó lenne.Előre is köszsönöm.
(#) ati7508 válasza leono hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
savio gázkazán nem indul mi a baj
(#) Albert-M hozzászólása Júl 21, 2009 /
Sziasztok , egy kerdesem lenne , van egy gazkazanom egy Ariston uno , es az lenne a problemam vele , hogy mukodik kb fel percet es utana kigyul egy piros led , na most volt mar ilyen problemam de akkor meg garancias volt , es fopanelt csereltek benne , most mar nincs garancia , es egy rakas penz lenne a panel ara , na most szerintem ez a problema javithato csak nem tudom hogy mibol induljak ki , hol keressem a problemat , ha van valaki aki ebben tud segiteni nagyon megkoszonnem .
(#) Albert-M hozzászólása Júl 21, 2009 1 /
Ariston Uno 24 MFFI , a tipus pontosan , mikor beindul a kazan akkor halatszik a szikraztato vagy minek hivjak hogy egyfeszt szikrasztat , es egy fel perc utan leall es piros led gyulad ki , valami kondi hibat olvastam , tudja valaki merre keressem a hibas kondit ?
(#) Jociapi válasza Albert-M hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Üdv Albert
Igy az elsö olvasatra én a mágnes szelepre gyanakszom , ugyan is a gyujtás ( szikrázás) kb 30 -40 másod percig megy mivel nem érzékel vagy a piezzo ,vagy foto dióda begyújtott lángot ezért bejön a zavar vagyis a piros ledd,
Lehet hogy a mágnes szelep tekercse szakadt vagy az azt vezérló relé , vagy opto nem ad feszt a tekercsnek.
Ezeket nézd át , szerintem
Üdv : Jóska
(#) leono válasza Albert-M hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Annak a kondinak, amelyről a 387465 számú hozzászólásban olvastál, más a funkciója. Nálad a hiba jelenség is más. Amit írtál az arra enged következtetni, hogy nem gyullad be az égő. Ennek lehet elektromos oka, pl. szelep hiba, vagy annak a vezérlése, de lehet gázoldali is. Pl. dugulás szennyeződés miatt. Elektromos oldalon a legalapvetőbb dolog amit ellenőrizzél az a külső érzékelők állapota. Ilyen pl. a biztonsági hőérzékelő. A konkrét típust ugyan nem ismerem, de ezek általában mechanikus kontaktusok egy zárt kapszulában, amelyek az előremenő csőre vannak szerelve. Ennek a hibája egy egyszerű rövidzárral behatárolható. A lángör hibára akkor kell gondolni, ha az égő beindul, de egy rövid idő után leáll. Nálad erről nincs szó, mert elsem indul.
Na szoval meg mielott barmihez is hozza fognek , reszletesen le irom az eszrevetelt , ugyan ez a hiba mar volt egyszer akkor panel csere volt , persze volt garancia , most nincs .
Nos ... kinyitom a meleg vizet - beindul a kazan es jon is a meleg viz , kb. 1 percig van mikor kevesebb es kigyulk a piros ledd es hideg viz folyik , nyomok egy reset gombot ujra jon a meleg viz ujbol 1 percig es megent piros ledd, de kozben meg fuleltem es mig mukodik a kazan az 1 perc alatt egyhuzamban kalatszik hogy szikrasztat .
(#) Albert-M hozzászólása Júl 23, 2009 /
Na? sehol senki mar 2 napja
(#) leono válasza Albert-M hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Szerintem azért nem aktiválja senki magát, mert az eseted így már szinte azonos ahhoz, amire már utaltam az előző válaszomban. Nevezetesen 387465 számú hozzászólásban eléggé közelre behatárolva levan írva, hogy hol és milyen típusu kondi okozta a hibát. Természetesen lehet más a hiba okozója is, pl. maga az érzékelő ill, annak csatlakozó vezetékei is. De ez már olyan alapvető dolog, amit minimum ellenőrizni kellett már eddig is.
Egyébként "uborkaszezon" van. Gondolom szívesebben tölti a társaság az idejét valahol vízparton mint a gép előtt.
(#) Albert-M hozzászólása Júl 25, 2009 /
Sziasztok , koszonom szepen a segitseget leono -nak , egy 100nf kondi csinalta a balhet a vezerlo panelben . tokeletesen mukodik megusztam apro penzbol nem kellet uj panelre 150Eurot adjak . megegyszer koszi mindenkinek
(#) csabaincze2000 válasza babcsan hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Nekem is van egy Ariston TX23MFFT kazánom és hasonló hibákat csinál, mint amit korábban olvastam a fórumban.
Találtam is 100 nF-os kondit, de egyik sem 275 V-os, hanem 35 a legtöbb. A trafó mellett a szélén kell ennek lennie?
Csaba
(#) Albert-M hozzászólása Júl 27, 2009 /
Az en kazanomban ez volt ki purcanva
(#) csabaincze2000 válasza Albert-M hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Köszi a gyors választ. Ilyent találtam a trafó mellett közvetlen. Remélem ez lesz. Nálam a tegnap volt a kazános és egyből panelt akart cserélni 44 ezerért+kiszállás. Egy kicsit sokaltam, mert nem hiányzik ennyit kiadni.
Ma veszek egy ilyen kondit és kicserélem.
Nagyon köszönöm a válaszod
Csaba
(#) Moderátor hozzászólása Albert-M hozzászólására (») Júl 27, 2009
Albert-M!
Légyszives használd a válasz gombot, mert így nem tudni kinek írsz!
(#) csabaincze2000 válasza (») Júl 27, 2009 /
Az én panelom így néz ki.
Kicseréltem a kondit és láss csodát, megy a kazánom. Azért egy kicsit sok lett volna az a 44 ezer.
Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat.
További szép napot mindenkinek!
Csaba
(#) Vadmagyar hozzászólása Okt 8, 2009 /
Üdv. mindenkinek!
Van nekem egy FÉG C18-as tipusu cirko gázkazánom, és a vezérlőpaneljén megéget egy jópár alkatrész(ellenállások), a panel tipusa MIF011. Segítséget szeretnék kérni, hogy ha van valakinek kapcsolási rajza, akkor azt tegye már nekem fel. Köszönöm!
(#) proba válasza Vadmagyar hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hát van egy kazánvezérlős topic,lehet ott hamarabb célt érnél,akár egy kis nézelődéssel is.
(#) highand válasza proba hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Szia, ha megszerezted a rajzot elküldhetnéd nekem is...kérlek.
(#) Cavalier válasza Vadmagyar hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Nekem meg ha minden igaz van ilyen kazánba való működő vezérlőm..
(#) Opto válasza Vadmagyar hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Itt van egy kis segédlet!
(#) Vadmagyar válasza Opto hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen gyorsan írtatok, ebből már lehet valamit kezdeni. majd megírom mire jutottam.
(#) Vadmagyar válasza Cavalier hozzászólására (») Okt 9, 2009 /
Ha megvan a kazán elektronikád, akkor írd már le nekem légyszíves a bejelölt ellenállások értékeit.
Köszönet
(#) Vadmagyar válasza Vadmagyar hozzászólására (») Okt 10, 2009 /
valaki megtudja mondani, hogy ezek az ellenállások milyen értéküek, amelyek a képen vannak bejelölve. Amik be vannak téve ellenállások, azokat én raktam be (kapott értékekkel, de nem volt jó) szóval senki se gondolkozzon abban, hogy leolvassa a színkódokat.
(#) kissi hozzászólása Okt 10, 2009 /
Régebben már kerestem a kollégámnak kapcsolási rajzot a K24-es kazánhoz. A hibajelenség főleg a fűtési időszakban jelentkezik, de nem kizárólagosan. A használati melegvízcsap megnyitásánál elkezd indítgatni, majd letilt. Az ionizációs érzékelőmegcsiszolgatásával kb. 1 hónapig újra működik ( az érzékelő már volt cserélve).Valami munkapont elmászásra vagy kondi kiszáradásra gyankszom, de jó lenne hozzá valami rajz vagy tapasztalat.
Steve
(#) leono válasza kissi hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
A csatolt anyagban a 36. oldaltól van egy leírás a hibákról és azok javításáról. Sajnos csak darabolva tudom feltenni mert tömörítve is 2,8MB. 1MB alá lekellett mennem, hogy átvigye. Figyeld a következő üzeneteket is.
K-24 javítási útmutató folytatása
K-24 javítási útmutató folytatás.
(#) kissi válasza leono hozzászólására (») Okt 12, 2009 /
Köszi szépen, sajnos ezt már korábban megtaláltam, de ez alapján nem tudtuk megjavítani, ezért gondolok a vezérlésre. Arról szeretnék valamilyen rajzot keríteni!
Az érdekes az, hogy mechanikai pucolásra megjavul és viszonylag hosszabb ideig jól üzemel, ezért gondolok arra, hogy valami határhelyzetbe került és amint egy picit oxidálódik az érzékelő már ki is lép a működési tartományból!
Köszönöm szépen a segítséget, illetve a jószándékot!
Steve
Következő: »»   5 / 303
