Fórum » FM antennához erősítő
Témaindító: szegibalint, idő: Feb 20, 2008
Sziasztok!!!
Nmerég fel lett szerelve az ablakba egy dipol antenna és ehhez kerestem de nem találtam semmilyen erosítő kapcsolást , szóval a segítségeteket várom !!!Előre is köszi!!!!
Ha az antenna nincs messze a vevőtől az erősítő nem sokat fog érni sőt inkább ront a helyzeten, mivel sajnos eddig még nem találtak ki olyan rf erősítőt ami csak a hasznos jelet erősítené a zajt pedig nem. Az antennafejhez telepített erősítők feladata a vevőkészülékig vezető kábel csillapításának kompenzálása. Ha pl a kábel 20m hosszú és 10dB-t csillapít akkor egy 10dB erősítésű erősítő a tökéletes választás az antennánál. Hasznosabb lenne az antenna által vett jeleket minél jobb hatásfokkal a vevőkészülékbe juttatni. Gondolok ezalatt a megfelelő impedanciaillesztésekre és a dipolnál a balun alkalmazására ha koax kábellel szeretnél eljutni a vevőig.
Nem RF technika ezt én nyomtam fére
hanem sima dipol antennához egy sima tranzisztoros erosito kéne nekem még1x bocs rosszul irtam be
Mintha nem olvastad volna, Ferkógyerek válaszát!
Mert az tökéletesen fedi a valóságot. üdv! proli007
ha végkép ragaszkodsz hozzá link
A legjobb antennaerősítő az antenna. Építs többelemes antennát. Ha nincs rá hely, csak akkor antennaerősítőt. Kapcsolási rajzokkal tele a net!!!
Valamilyen büntetést kellene kitalálni a felelőtlen témanyitások megfékezésére.
Csak azért mer én még kezdo vagyok nem kell mingyárt lemondani hogyha ti olyan okosak vagytok pl.frrrrr akkor mért mondasz le b@sszátok meg!!!!
proba azért koszi legalább valaki ja és emutolso sorban koszi Ferkogyerek!!!!
Lehet hogy a készülékben van a hiba. Például a házimozi erősítőm rádiós funkciója semmilyen házi készítésű antennával nem működik rendesen. Rákényszerültem és vettem egy erősítős szobaantennát és láss csodát... persze az építés öröme
Nem hiszem, hogy bárkit lemondtam volna. Visszaolvastam válaszomat. Azt hiszem tanácsadással kezdtem (antennát tucatszám építettem, antennaerősítőket nem is számoltam az elmúlt 30 év alatt).
Nem az a baj, hogy kezdő vagy, hanem az, hogy: "kerestem de nem találtam semmilyen erősítő kapcsolást " Ezt még egy kezdő netezővel sem tudod megetetni. Nagyon útálom a trágárkodást!
Kellemes délutánt mindenkinek!
Keresek egy kapcsolási rajzot,ami autóban erösitené az FM antenna vételi jelét. A rádió és az antenna közé szeretném beépiteni. Nem akarok nagyobb antennát felszerelni,csak egy kicsit szeretnék erősiteni a vételi jelen. Elöre is köszönöm.
Belső antennákhoz gyárilag kapható beépített antenna erősítő. Ha a külsőt erősíteni akarod, sok jóra ne számíts. Alapszabály, hogy a legjobb antenna erősítő az antenna. Ha ez olyan egyszerű lenne, akkor a rádió bemenetét készítették volna érzékenyebbre. De a rádió szelektív, ellentétben az antenna erősítővel. A legmostohább vételi körülmények a GK rádiónál vannak. Tekintve hogy az erősítőben automatikus erősítés szabályozás sincs, adó közelében túl fog vezérelődni. Szóval ez leginkább csak ront a helyzeten, nem javít. Egyetlen indok lehetne alkalmazásra, ha az antenna a rádiótól túl messze esik, és a kábel csillapítást szeretnénk kiküszöbölni. Alapvetően jobb adók kellenének, nem antenna erősítő. üdv! proli007
Az volna a kérdésem, hogy építettem egy 7 elemes yagit, de legalább 20m koaxon ér el a jel a rádióhoz. Namármost vannak ezek a kommersz "hálós parabola" antennák aminek van erősítőjük is. Ezeken van egy külső bemeneti csatlakozó. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek külső jelet is erősítenek? Szóval ha belekötöm az antennámat és ezen keresztül megy a jel a rádióba akkor jobb lesz?
Azt szeretném elérni,hogy tudjak egy Debreceni rádiót hallgatni Abonyból.(kb 130km)Semmilyen jelet nem lehet itt fogni ettől a rádiótól.Végül is nem csak ennek az egy rádiónak a befogása a cél hanem több rádióé. Ehhez szeretnék tőletek egy kis segítséget,hogy ezt hogyan tudnám megvalósítani.Milyen antennát,erősítő vagy mit kellene beszereznem hozzá? Egy rendes közönséges rádióval szeretném hallgatni majd.
Légyszi válaszd ki INNEN hogy melyik az hogy lássuk, mennyivel ad. Én tudok ajánlani neked egy antennát ami több szempontból is jó. Ha érdekel akkor előkaparhatom.
Nos egy Yagi antennát ajánlok (építened kell!) :yes:
Rádiótechnikából származik. Ha az antenna megépült szükséged lesz még 75 ohm-os koax-ra, amiből ki lehet alakítani a BALUN-t (illesztőtrafó) is.
Feltehetően függőleges polaritással sugároz.
Tudnál nekem abba segíteni,hogy hol lehet ilyen alu csöveket beszerezni?Esetleg rendelni?A réz cső nem jó erre a célra?
Hát mi apuval anno (10éve) Gyöngyösön vettünk.
Namost te Abonyban laksz így Cegléden majdnem hogy biztos van olyan cég ahol kaphatsz, mert az relative elég nagy város. Google-be keress rá vagy aranyoldalakba stb. A 8-as elemek miatt én a helyedben 20-as alu zártszelvény-t alkalmaznék boom-nak (alkalmaztunk is anno) a megfelelő stabilitás elérése érdekében. Továbbá szükséged lesz még: árbócra, antenna tartó konzolra, mipolán csövecskékre, pillanatragasztóra, derékszögre... (Ja hogy a réz jó-e? Egyes szakirodalmak szerint igen, de én sosem próbáltam)
Budapesten viszont őket tudom csak: Metalloglobus
Most lehet az idegeidre fogok menni de egy pár dolgot szeretnék tisztázni mert nem nagyon értem mi mit jelent. bocsi 20-as alu zártszelvény boom-nak.A boom az lesz a tartója az antennának? Az árbóc,antennatartó konzol, mipolán csövecskéről tudnál nekem mutatni egy-egy képet,hogy eltudjam képzelni hogy mi is valójában és eltudnád nekem mondani,hogy ezek mi célt is szolgálnak?
A boom az antenna gerincének a külföldi neve. Ebbe fúrjuk a lyukakat amikbe majd belecsúsztatjuk az elemeket.
Egy mezei Yagi antennánál 3 féle elemet különböztetünk meg. A DIPOL a DIREKTOR-ok és a REFLEKTOR. A mi esetünkben 4 tagból álló un. reflektor-fallal van dolgunk, ami az antenna előre-hátra viszonyát jelentősen növeli. (Ez előnyös dolog) Van 4 direktorunk és egy un. hurokdipolunk aminek talpponti hullámimpedanciáját általában szimm. 300 ohm-ra tervezték. Ide szimmetrikus szalagkábel közvetlenül is csatlakoztatható, de 300/75 ohm-os un. BALUN-trafó szükségeltetik az asszimetrizáláshoz, amely ponttól már normál 75 ohm-os KOAX-al vihetjük a jelet. Egy tetőre szerelt antennánál akkor érjük el a legjobb eredményt ill. jel-zaj viszonyt, ha a balunnal egybe építjük az antennaerősítőt (távtáplálással) és innen már megy lefele az erősített jel. Kicseréltem a képet - ha nem muszáj, ne töltsünk fel egy megás állományokat. -- kobold
Szupi mostmár értem az egészet.
Blaun trafóhoz van rajzod vagy azt miből fogom megcsinálni?És az antennaerősítőről is van kapcsolási rajzod? Ha ezt sikerül megcsinálni akkor nem csak azt az egy bizonyos rádiót tudom majd fogni ugye?
Nem csak azt. Majd nézek erősítőt is amit csináltunk hozzá annak a rajzát felteszem.
Találtam egy erősítőt, amely valószínűleg jól működik. A szerző szerint kb.: nyereség 50 MHznél 25 dB, 1 GHznél 17 dB. Zaj: UHF max. 1,4 dB, alacsonyabb frekvenciákon kisebb.
http://krysatec.benghi.org/phprs/view.php?cisloclanku=2008061201
Üdv.én hasonlót építettem úgy 14éve Bfg65,illetve ha nem volt BFR91-tranzisztorral.Ennek a CCIR sávban 15-16Db.volt az erősítése 9-12V/18mA működött.Ez bőven elegendő 7elemes Yagihoz is távolsági vételhez/regionálishoz egyaránt.Szerintem a fenti 1fokozatú rajz is ezt tudja,de a célnak tökéletesen +felel.25Db.nagy jelszint még hosszú koax.kábel esetében is,főleg ha +nézzük a mostani rádiók tunerek 1-2mikrovolt érzékenységét.Plusz hozzáadjuk az antenna 7-8dB.nyereségét.
ha 128 kbpsnél gyorsabb a neted akkor www.radiofm95.hu és hallgasd online. milyen más debreceni adókra gondolsz? rádió1?
rosszul irtam be
