Van egy villanócsövem, 60W/s (villanocso.jpg) és egy hozzá való trafóm (villcso_trafo.jpg). Valaki tudna nekem segíteni ebből hogy lehet egy villogót kreálni? Kell még hozzá valami időzítő áramköt vagy valami??? Úgy gondoltam, hogy 12-15V-ról menjen!
Igen.Ez a kis trafó csak a cső begyújtására szolgál. Kell egy transzverter ami a 12V-os tápfeszültségből állit elő 400-500V -ot. Hasonlóképp mint a fényképezők vakuja. Valamelyik régebbi RT évkönyvben láttam egy egyszerűt, ha megtalálom felteszem.
Nem találom,helyette javaslom,hogy keress rá a stroboszkóp topicokra.
Helló
Én is stroboszkópot szeretnék építeni, de én ott akadtam el, hogy nem tudom, hogy hogy kell bekötni a villanócsövet. A csövem 60Ws-os, és hasonlóan néz ki, mint valzso csöve. Gondolom a középső lehet a gyújtás, de ez csak tipp... Az egyik szélső elektróda piros folttal van jelölve. Meg van még egy szintén ugyanolyan gyujtótrafóm is hozzá, aminek szintén nem ismerem a polaritását...(tippem ott is van: szerintem a tetején lévő kivezetés megy a cső gyújtására, az alsó vastagabb pedig a testre, a 3. kizárásos alapon az erősített vezérlő jel, de nem vok benne biztos) Kérlek segítsetek Előre is köszönök minden választ
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltál. Mindjárt kimérem, h jól gondoltam-e. Mosmár menni fog(remélem) ![]() köszönöm még1×
Hali! Ezt a csövet a vateráról szerezted?
Ez a vilanócső bekötés engem is érdekelne. Az ilyen kisebb csöveknél mint amit feltett vazso szerinem egyértlmű. Piros jel a +DC, középső a gyújtás, a harmadik a -DC. De 1500Ws-os csőnél hogy kell, mert ezen nincs jelölve semmi.
Nem is figyeltem!
Találtam énis 1 ugyanilyen csövet 1000 FT ért a vaterán és azt akartam kérdezni hogy honnan lehetne hozzá trafót szerezni, ugyanis azt nem árulnak!
Sajnos Omnilux, akkor azért nincs rajta jel.
Az mit jelent, h elvándorol az elektród?
Azért baj mert olyan is a minősége! Egyébként a cső oldalának a feketedésére érted az elektród elvándorlását???
Üdv mindenkinek!
Az itt lévő ( http://katalogus.elektrokontha.hu/[/color] ) villanócső (250Ws 4Z/min (FT218) RoHSc.) és a hozzá való trafó ( GYÚJTÓTRAFÓ FT-hez 190V/6kV RoHSc.(ZTR32) ) bekötéséhez szeretnék segítséget kérni! Valamint azt szeretném kérdezni hogy mi az ami még kell hozzá. A vezérlő már megvan. Segítségeteket előre is köszönöm!
Volna egy kérdésem. Van egy villanócsövem, de nem tudom hány W-os ezt hogy tudhatnám meg?? Választ előre is köszönöm!
Egy képet láthatnánk róla?
Van itthon két villanócsövem U alakúak NDK 120 felirat van rajtuk ezen felül többet nem tudok róluk :S Hogyan tudnám megállapítani hogy milyen teljesítményűek? 400V egyenáramot kapcsoltam az egyikre és próbáltam begyújtani pár kV-al de semmit se csinált, lehet hogy tönkretettem? a másikhoz nem akarok hozzányúlni csak ha valaki tud mondani valami érdemleges infót pl azzal kapcsolatban hogy tönkre lehet e tenni 400V-os feszültséggel,vagy esetleg nagyobb feszkó kellene neki?Vagy esetleg nagyobb gyujtófesz? |
