Fórum » Keverőpult építése, javítása
Idézet: „Kitaláltam egy (szerintem) nagyon klassz, kissé furcsa módot a számítógépen lévő Virtual DJ (sőt, más programokhoz) is való irányító hardver, (magyarul keverőpult) építését.” Hello. akkor már egyszerűbb ha egy billentyűzetet szedsz szét és annak a gombjait kötöd úgy ahogy akarod. szerintem. Egyébként nekem egy olyan ötletem volt, hogy a soros portot a game porttal keverve, legalább (!) 16 bemenő potit lehetne leolvasni szoftveresen. Aztán ezzel lehetne vezérelni doglokat... csak a megvalósításig még nem jutottam el. Valaki gondolt már arra, hogy digitális keverőt csináljon? egyáltalán létezik olyan? (nem igazán értek a pic-ekhez, de gondolom egy pár A/D és D/A konverterrel felszerelt pic elég lenne, meg egy egyszerű program, és még csak a drága sztereo potikra se kellene költeni)
Hol van a féltápfeszt beállító két ellenállás? Mikrofon=Line in szerinted?
Jah igen, az IC típusát pedig majd megsaccoljuk! Köszi a rajzot
A nyár folyamán el akarok kezdeni PIC-ezni, én simán benne vagyok egy ilyen projectbe
esetleg jobb ötlet?
Az ic tipusán mit kéne megsaccolni sima műveleti erősítő zozo305 belinkete az ic adatlapját annak alapján betudja kötni és próbára nem tök mindegy hogy line vagy mic?
Egy-két egyszerűbb.
Esetleg nyákrajz hozzá?
Az nincs, de ezekhez az egyszerű áramkörökhöz nem okozhat gondot..
Egy tök hibás és hiányos rajzot közölni egy kezdő témanyitóval elég kedves dolog... Majd gondolod, hogy ő ki fogja tudni javítani a rajzod? Ha ki tudná, akkor értené a működését, tehát ismerné a kapcsolást! Ha ismeri a kapcsolást, akkor felesleges neki megmutatni....
Pontosan így van, ahogy Lapose ajánlja! Már egy kutya közönséges IC-vel is jobb eredményt fogsz elérni és sokkal kevesebb gondod lesz, mit a tranyókkal. üdv! proli007
A minimixer.jpg-s rajzon A bemeneteket nem értem ...
Ott hova és hogyan kössek rá MONO Jack-dugót?
Tessék.
Még itt van az Urbán féle is. Méretezést kikapcsoltam, hogy lásd.
Azt a nyákrajzot nem tudnád odaadni mert az enyém az túl nagy és bonyi...
Tessék! A rajzon rajta van a weblap neve, ahol a rajz fellelhető.
A 12V-ról használható az említett kapcslás?
Igen, működik 12V-ról.
Találtam egy egyszerű keverő rajzot:
Egyszerű keverő Itt egy 741-es IC van benne, de sajnos ezzel most nem rendelkezem. Van viszont LM386-os IC-m ezzel megoldható lenne egy sima két csatornás keverő?
Csak keverni.
Szinti kimenet+Laptop vonalkimenet--->Másik laptop vonal bemenet Ez lenne a-cél.
Sziasztok! Sajna lefüstölt a keverőm,a tipusa omnitronic dj-30.Ennek kellene a szerviz rajza.E nélkül nem merek hozzáfogni. Kérem segítsetek!!! :wave:
Kellene nekem egy egyszerü keverő kapolási rajz. Annyi lenne hogy egy hangerőszabályzóból álljon amivel lehet álítani a fő hangerőt és egy mikrofon előerősítő kellene bele ami szintén egy potméterrel tudnék szabályozni. Nem szeretnák ic-set hanem tranzisztorosat vagy triac-al ha meg lehtne oldani. Előre is köszönöm!
Szerintem ebben a topikban de a hálón még több keverő erősítőt találsz, ami igényeidnek megfelelő lesz. De ha tranyókkal akarod megoldani, akkor csak kihívod magad ellen a sorsodat. Az IC-vel sokkal egyszerűbben boldogulsz, kevesebb alkatrésszel így költséggel is, és nem kell a munkapontokat állítgatni. És ha a tudásod még ennyire hiányos, akkor még fokozottabban csak az IC-t tudnám ajánlani. Amúgy ha egy mikrofont akarsz erősíteni, az még nem keverő. Tehát ki kell találnod, hány darab és milyen jelszintű jelforrásokat akarsz rákötni egy időben a készülékre. Hiszen a keverő, attól az ami, hogy összekeveri a különböző jelforrások hangjait. De hogy ezt a triac-ot honnan veszitek, azt nem tudom. A triac egy váltóáramú teljesítményszabályzó eszköz. A hangtechnikához semmi köze nincs! (És már nem először fordul elő, ez a badarság...) üdv! proli007
tedd fel kerlek a rajzot a keverodrol
koszonom elore is
szia..nem tenned fel a rajzot a keverotol???nagyon megtetszett.koszonom elore is
Sziasztok.Én egy oplyan ketyerén gondolkozom,ami 1 laptopot és egy tévét vagyis 2db sztereo hangot kever.És ugyan úgy sztereo marad a kimenet
![]() Ugyanarra a hangszóróra szeretném rákötni a tv-t és a lapost is.És mondjuk állítani egy tolópotival hogy melyik legyen a hangosabb ill valamelyiket teljesen elnémítani.Valami nagyon egyszerű kapcsolás kellene.Megoldható??Válaszokat köszönöm!
Talán a legegyszerűbb..
Hello Lapose! Köszönöm
Ez elég egyszerű Szerintem megteszi. |
Szerintem megteszi.
