Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   32 / 308
(#) mex válasza ötfelezős hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Kár volt magadra venni, és kár gunyoroskodni is.....
Nade hál' istennek nem vagyunk egyformák.
(#) Frodo94 válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Aha értem. Ha én adatlapot keresek, az alldatasheet.com-ot szoktam használni. Elég nagy adatbázisa van neki. Ott az általad írt tranzisztort nem találtam.
(#) Frodo94 válasza mex hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
ok köszi
(#) Sza-bolcs válasza Cavalier hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Így igaz, ahogy gondolod. Nem mindig vagyok hálózat közel. De a napelem az egyenlőre terv, mert eléggé húzós lenne egyenlőre.
Néztem eddig a DeLaval-t, Speedrite, Anivet-et. Valakinek még esetleg tanácsa, ötlete, mind a villanypásztor, mind a beszerzés terén ?
(#) bujdi1 hozzászólása Aug 10, 2009 /
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Megépítettem a pásztorom de nem akar működni. Csatolom a kapcsolást, beültetési rajzot és a megépített nyákom. A 2N3055 helyett BUV41-et használtam.
(#) bujdi1 válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Elég gyenge a minőség ezért így talán könnyebb.
Electric Fince
(#) Dempsey válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Próbáld a potikkal finoman állitani! Az astabil LED je kb 1 et villanjon másodpercenként! A gyújtótrafón vagy nincs feszültség vagy pedig folyamatosan van ezért nem jó mérd ki hogy melyik fordul elő nálad hátha utána többet tudunk!
Még nem raktam rá trafót. Anélkül nem is megy?
(#) uli válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Nem néztem át a nyáktervet őszintén megmondom, de ha nem akarrsz sokat keresgélin meg bogarászni elküldhetem amit én terveztem. Abban biztos nincs hiba, mert 3 példányban működik jelenleg.
(#) jym válasza Sza-bolcs hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
Cont-eco
Imi.
(#) mex válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 10, 2009 /
A lednek trafó nélkül is villogni kellene.
A LED nek akkor is villognia kell, ha folyamatosan világít akkor túl nagy a frekvencia vedd lejjebb a potival! A trafót is próbáld ki hogy jó-e mielőtt ráteszed!
(#) bujdi1 hozzászólása Aug 11, 2009 /
A bajom az hogy nem is világít egyik led sem. Ha rákötöm a 12V-ot nem történik semmi csak az akku sarujához értetve szikrázik mintha zárlatos vagy nagy feszültséget venne fel.
(#) bujdi1 válasza uli hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Azt megköszönöm.
(#) Dempsey válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Ahogy nézem a kapcsolást a bekapcsolás visszajelző LED nek világítania kéne mindenképp ha az áramkör valahol hibádzik is! Jól raktad bele az 1N4004 es diódát?
(#) bujdi1 válasza Dempsey hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Remélem igen. A diódán levő fehér csík az áram folyásának megegyező irányában áll tehát a fehér csíkozott fele az egyiknél a ledhez van közelebb míg a másiknál az IGN- feléhez.
Igen úgy kell lennie meg ahogy képen csatoltam! Nem tudsz jobb képet a nyákodról felrakni?
Ezeket tudom csak. Ennél jobbat ssajna nem.
Még annyi hogy a BUV41-et úgy kötöttem be hogy az L jelzés áll lefele a B jobbra fönt az E pedig balra fönt állnak.
Ez lehet hogy nem volt érthető.
Látom hogy nincs kapcsoló! Alul át van hidalva a kapcsoló helye mert ha nincs akkor nem csoda hogy nem megy a cucc !
Maratás közben össze lett kapcsolva vékonyan (tuti) majd ha kapcsoló megy rá akkor lekaparom a hidacskát.
A tranyónak itt a lábkiosztása nézd meg jól csináltad-e! De attól még mennie kéne a bekapcsolást jelző LED-nek!
A bázist úgy néztem meg hogy multiméterrel mértem. Gondolom alap állapotban a case és base van "összekötve".
A házzal majdnem mindig a kollektor van összekötve! A képen is úgy van amit előbb küldtem! Szóval a ház amit le lehet csavarozni az a kollektor!
(#) Frodo94 válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Szerintem mérd meg azt is, hogy a 2 555-ösnek megvan e a tápfeszültsége. A legalsó (asszem piros) led világít, ami a tápfeszültség meglétét jelzi?
(#) uli válasza bujdi1 hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Tessék a nyákrajz Sprint layouttal.
A LEDek összevisszaságát az magyarázza, hogy úgyis vezetékkel kiültettem őket a doboz oldalába.
Azért ilyen hosszúkás a panel, mert a trabi gyújtótrafó mellett tökéletesen elfér állítva.
A Zénerek össz feszültsége 360-400V körül legyen. Nekem 3db 120 Vos van bekötve, 1,3 Wattosak.
Az elején a 4700 µF direkt.
Javaslat: Ha nem akarsz ezzel bajlódni, építsd meg Ezt.
Egyszerűbb mint amivel most küszködsz. És szerintem van olyan jó.
Vagy ha igazán jót, egyszerűt akarsz olcsón: Itt a megoldás
Ehhez is tudok adni komplett nyákrazot ha kell.
Remélem tudtam segíteni: uli
(#) tiva77 válasza uli hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
hello
A második az nagyon ütős!Én is azt ajánlanám.
(#) szucsistvan hozzászólása Aug 11, 2009 /
Megépítettem oldman féle pásztort. Első jó is és működik. Aztán csináltam még kettőt, ami nem megy egyik sem.
Először volt 3-4 kisülés, aztán semmi. Ha bedugom a tápon elhalványodik a led, ami arra utal, hogy túl sok áramot vesz fel. Üresjáratban a tápon van 14-15 V ha rádugom lecsökken 4,6 V-ra és nagyon melegszik a BU326A. Ha összeérintem a IC 1-2 lábát akkor ad egy szikrát, minden egyes összezárásnál.
Mi lehet a rossz? Vagy mit mérjek meg?
(#) Bassmester válasza szucsistvan hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Szia! Melyik az a kapcsolás? Dobnál egy linket róla?
Következő: »»   32 / 308
