Fórum » Peltier cella
Témaindító: Bigya, idő: Dec 4, 2006
Lapozás: OK   6 / 26
(#) banyaiakos válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Látszik hogy éjjel 2 van... Elfelejtettem melyik topikba olvastam, hogy a toroidra tekerünk külön vezetéket és azt kötjük igy-ugy párhuzamosan. Nincs meg, pedig pár órája néztem... előzmények között sincs XD
Szerintem elteszem magam holnapra.
(#) banyaiakos válasza sprofan hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
őőőő most vettem észre, hogy a trafónak egy szekundre van, csak közép kivezetéses és úgy 2x17VAC. Ha igy akarom párhuzamosítani akkor nem az lesz, hogy rövidrezárok 34VAC-ot?
Fogyasztás nem számít, koleszba lesz legtöbbet használva. Inkább halk legyen
Kép:
(#) sprofan válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Elméletileg a középkivezetés lesz az egyik, a másik két kábel összekötve pedig a másik kimenet. Kipucoltam a hűtőt meg raktam rá egy vagon szilikon pasztát, hááát egyből leugrott 45°C-ra Megnéztem, simán rá lehetne tenni egyből a cpu és a gpu-ra is egy-egy cellát. A táplálás még mindíg kérdéses lenne, de ez most mind1. Egyébként a GPU alatt van egy foglalat, jól gondolom hogy az valami mini PCI foglalat? Miket lehet oda pakolni? Wifin kívől, mert az ugye alap
Hogyhogy a GPU alatt? Nemértelek.
Nekem még nem kell újraszilikonozni meg szétszedni. Csak 4 hónapos. Majd elviszem haverhoz, neki van kopmresszora
Peltierek jönnek hamar, megtudtam beszélni 4ért a 2db-ot postázva Most már csak alu vagy rézlapok kellenek hőelosztóknak. Azokat addig remélem találok olcsón/ingyen. Méhtelepen próbálkozok először
Az enyém augusztus közepénél lesz 2 éves. Ha majd újrakened, akkor vedd le a GPU tetejéről azt a szilikonos lapocskát, valami esznéletlen rossz a hőátadása. (majd teszek fel képet) Ha tudsz inkáb rezet szerezz, gondolom amúgy is rézmagos az intel hűtő, a jobb hőleadás miatt. Ha összeraktad, akkor várd meg amíg jó alaposan lehúl a borda, addig ne is indítsd el a ventit. kb. olyan 5 perc után indítsd csak el alap járaton, és nézd hogy báltozik-e a CPU hőmérséklete. Használd a Core Temp-et jó kis egyszerű progi. Ha gondolod, akkor csak a kezdeti tesz erejéig összehajtott újságpapírral ki kel tömni a rést a gép alja és az asztal között, hogy csakis ott oldalt tudjon bejutni levegő, ietve a hideg levegőnek csak a CPU hűtőn át legyen szabad útja.
Nem. Alumagos sajnos...
A héten talán itt lesznek Hőmérséklet "mérésre" ott az Everest. Bőven sokat tud... Ezt a trafó átkötést nem nagyon merem. 2 külön tekercsnél oké de így tuti rövidzár. De teszek a primer körbe egy 60W-os izzót és ugy próbálom, biztos ami biztos...
Ez olyan mintha két tekercs kivezetéseit összekötnéd párhuzamosan, csak itt ugye a tekercsek egyik fele már gyárilag össze van kötve. Ha nem válna be, nézd meg hogy a közép kivezetést szét tudod-e bontani anyira, hogy hozzáférhető legyen az a pont, ahol a 2 tekercsvéget összeforrasztották.
(#) lapose válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 27, 2009 / 1
Ne zárd össze a szekunder 2 végét, mert füst lesz.
Ha egyenáram kell használd így.
(#) sprofan válasza lapose hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Akkor az csak fordított sorrendben menne ugye?
(#) lapose válasza sprofan hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ha a tekercsvégekre gondolsz, csak akkor köthető párhuzamosan, ha középen bontható. Ugyanis úgy vannak kötve a tekercsek, hogy az első vége van kötve a második elejéhez. Ilyenkor a végeken az egyes tekercs feszültségek összege van.
(#) banyaiakos válasza lapose hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Nem volt izzó itthon úgyhogy a forrasztópisztolyt kötöttem sorba így egy kapcsolóm is lett az áramkörben. Jól gondoltam tényleg rövidzár, melegedett is a páka rendesen. Igaz ez még a hozzászólásod előtt volt Megtaláltam azt a hozzászólást smi nekem kellett: ITT Ezt megcsinálom és utána a 2 diódás megoldáassal lesz kb 14-15 VDC-m. Az már megfelel...
Köszi a kapcsolást.
(#) sprofan válasza lapose hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Tehát ha összekötöm az 1. tekercs elejét a 2. végével, majd az 1. végét a 2. elejével úgy működhet? Vagy felejtős?
(#) banyaiakos válasza sprofan hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
A tekercsek elejét és a tekercsek végét kell összekötni.
(#) sprofan válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Oké, ezt nem tudtam, azt hittem hogy mind1.
Egyébként összeraktam egy nagyobb bordát a meleg meg egy kisebb bordát a hideg oldalra, körbenyomtam meleg ragasztóval a kis bordát, hogy csak az egyik oldalán jöjjön ki a levegő amit a venti fúj rá. Ha a meleg oldali bazi nagy bordán max-on megy a venti, akkor az én 50W-os cellám folyamatos hüléssel 30 perc után beállt egy nagyából fix hőmérsékletre, a hideg oldalon ekkor ~17-18°C-os kiáramló levegőt mértem, a lakásban ekkor 24-25°C volt.
(#) lapose válasza sprofan hozzászólására (») Júl 28, 2009 /
Gondolj úgy a tekercsekre mint két akkura:
- Ha a összekötöd az egyik akku negatívját a másik akku negatívjával és összekötöd a két akku pozitívját egymással, párhuzamosan kötötted őket, a feszültség ugyanakkora marad, de a kivehető áram a duplája lesz.
- Ha az egyik akku pozitívját összekötöd a másik negatívjával, akkor a másik két pólusukat nem kötheted össze, mert ott a két feszültség összege van. 12V esetén 24V. Oda kell kötni a fogyasztót.
Ezek alapján ha a szekunder közepe bontható, és azonos tekercselési irányt feltételezve a párhuzamos összekötés a következő: A kér tekercs két kezdőpontját kell összekötni egyszer, másodszor pedig a két tekercs végpontját.
Honnan tudod megállapítani, hogy melyik a két-két kivezetést kell összekötni?
Egyszerű: összekötöd a két tekercs egy-egy kivezetését, és ha a két szabadon lévő tekercs végek közt nincs feszültség, jól kötötted össze. Ha a szekunder feszültségek kétszeresét méred, akkor az egyik tekercs kivezetését fel kell cserélni.
Szimmetrikus trafóknál e középkivezetéseket sok esetben a trafón belül kötik össze, ezért nem bontható. Ha egyenáramra van szükség, akkor sincs gond, mert ezzel a kétszer egyutas egyenirányítással ki használható a trafó teljes teljesítménye, ráadásul, ugyanúgy kétutas egyenirányításnak számít, mintha egy tekercsel és egy diódahíddal csinálnád.
Ha két különálló trafóról van szó, akkor is működik ez?
(#) lapose válasza sprofan hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Igen működik, de lényeges, hogy párhuzamosan, csak teljesen egyforma trafókat érdemes kötni, mert egyébként kiegyenlítő áramok fognak folyni a két trafó közt.
Soros kapcsolásnál arra kell figyelni, hogy az áramot a legkisebb terhelhetőségű tekercs szabja meg.
Ha pl. egy 1A-es és egy 2a-es tekercset sorba kötsz, az eredő terhelhetőség 1A lesz, de ha ez elég nincs gond.
(#) banyaiakos válasza sprofan hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Hú hát remélem a 70Wos cella jobban teljesít majd nagyobb hidegoldali bordával és kis légsebeségel. Nálunk itthon 28fok a csúcs, annál még nem volt melegebb, de remélem nem is lesz. Ma megyek méhtelepre alu vagy lehetőleg rézlapot szerezni és ma utalom a pénzt. Hétfőre talán ide is érnek a peltierek.
Lapose abban a kapcsolásban amit felraktál abba milyen dióda kéne? 7.4A a csúcsáram a peltiernek. LOMEX-nél nézelődök, 2*8Amperes kettős dióda is megfelene kellő hűtéssel? Mekkora borda kéne rá kb? Azzal a levegővel hűteném ami a meleg oldalról lejön, vagy csak rácsavaroznám a meleg hőelosztó lapra.
dióda
(#) lapose válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Az általad linkelt dióda jó lesz, de ha a lomexben veszed akkor inkább a BYV32-200G legyen 2*10A-es és olcsóbb is.
Viszont hűteni kell rendesen, mert kb. 10W disszipálódik rajta.
(#) banyaiakos válasza lapose hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Rendben akkor az lesz. Árban nem látok a honlapon különbséget, bár én annak már rég nem hiszek... 10W-hoz elég valami kis hűtőzászló ha fújja majd a venti?
Voltam ma méhtelepen kb 300m^2 a falu határába (nem egy nagy vmi). Elmondtam a hölgynek, hogy mit szeretnék, milyet, mekkorát és közölte, hogy nemesfémbe nincs kutatás és, hogy holnap reggelre keres valamit
Persze a holnap nem jó nekem, pénteken meg nincsnek nyitva Eszméletelen. Póló rövidgyatya és biztos ugy fogok kilopni 10kiló rezet Tuti, hogy nem talál semmi normálisat, vagy ha igen akkor aranyárba lesz... Ki érti ezeket? :gun: Héfőig semmit nem haladok előre ezzel a dologgal
(#) sprofan válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 29, 2009 /
Hova is kéne neked a rézlap?
A P3as hűtőborda egy egyenetlen felületű alulapon van amire nem tudom pontos illesztéssel rárakni a peltiert. Ezt csak pár szegecs tartja, bontható. De akkor a borda talpvastagsága csak 3mm lenne. A rézlap hőelosztónak kell, és abba mennének bele a meleg oldali LGA775 csavarjai, ami összefogná az egész egységet. De az a hűtő se jó mert egy 30mm átmérőjű kör felületen érintkezne csak. Ide elég lenne egy 50*50mm-es is.
Ha nem kapnál csak drágán, akkor én pk. ellenében ingyen tudok adni neked kb. 3-4 -es kis aludarabot, ami elég lesz.
(#) banyaiakos válasza sprofan hozzászólására (») Júl 30, 2009 /
Szuper! Köszönöm szépen Ha szép sík a felülete akkor az lenne a tuti ha kijönne belőle egy 90*90és egy 90*140mm-es lap Remélem lesz már ebből valami. Mire kész lesz, jön az hűvös ősz
(#) banyaiakos válasza banyaiakos hozzászólására (») Júl 30, 2009 /
Így éjjel 3kor majd 3 óra folymatos COD4 után: GPU: 60 CPU:50fok 26fokos szobahőmérsékleten és ezt azzal a kis ventivel értem el amit pár napja raktam össze. 20fokkal hűvösebb csak ezzel kis vacakkal ami az expresscard nyílásnál fúj be. :eek2: Csak hangos... Lehet ide kéne fújatni a peltierrel hűtött levegőt is? Az egyetlen gond hogy a HDD ígyis túlhűl, bár ez kérdéses mennyire gond. Végülis meglepő eredmény, de össze kell rakni és ki kell próbálni...
Jóéjt
(#) banyaiakos válasza sprofan hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Voltam ma méhtelepen és vagy megfelelő vatagságú, de keskeny alulap volt, vagy jó szélességű de centivastag anyag. MÁV-tól voltak áramvezető alu idomok. Benézek még a héten a szomszéd városban lévő telepre is, hátha ott... Héten jönnek a peltierek. Mekkorák azok az aludarabok amik neked vannak?
Nagyon úgy tünik hogy tőled lesznek...
köszi
(#) sprofan válasza banyaiakos hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Még nem mértem le, de nem egy hű de nagy darab
(#) gammabuta hozzászólása Aug 8, 2009 /
hali,
nekem is megjöttek végre a 85wattos peltierek.
Még az áramkotlát megépítésénél tartok.
Ezt ajánlotta köbzoli a kezdő kérdések topicban:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/1d/1d0a89caec603cb2f867e...29.jpg
Meg is építettem, kisebb módosítások vannak, a 0.1ohmos 5watt ellenállásból 3dbot kellett edig párhuzamosan kötni mert a 0,1ohmosonnem ment elég áram.
60watt teljesítményt akarok megcélozni.
Egy potival állítható az áramkotlát, de még így sem ad eleget, csak 30watt körül, ha jól savvolom, de majd lemérem ha lesz rendes multiméterem meg fogyasztásmérőm.
A 8.2kilós potival sorbakötött ellenállást kisebbre kell cserélnem aztmondják, úgy 1kohmig és akkor elérhetek 85watt körüli értéket is.
Remélem mostmár jó lesz és ha megépítettem a peltieres xbox360 hűtést akkor használni fog sokat
Hogy halad apeltieres laptop léghűtés projectetek?
(#) banyaiakos válasza gammabuta hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Köszi, hogy érdeklődsz. Jelenleg ott tartok hogy megjöttek a peltierek csak nem tudom mire felfogatni, még vigigjárok 1-2 méhtelepet alu- vagy rézlapért... Kell vezeték a trafófesz csökkentéséhez. Ventiket át kell alakítani, és persze egy doboz amibe mindenzt beleteszem. Vezérlést lehet nem is csinálok rá. Ugy módosítom a trafót hogy egyenirányitás után 14-15 volt legyen a fesz, és kész.
Az átersztős vezérléssel ami neked van az a baj hogy a FETek nagyon fűtenek. Mindenképpen egy egyszerű PWM-el kellene. Sok 555-ös kapcsolás van itt a topikban.
(#) gammabuta válasza banyaiakos hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
szia,
köszi az infót.
Sajna ez a FETes tényleg melegszik szóval úgynézki más megoldást kell találnom, pedig már megépítettem...
Annyira nemvagyok saja eszes, hogy mi az a PWM meg 555ös kapcsolás.
Tudnál nekem előkotorni egyet, amire 12voltos áramforrást köthetek és 85wattos peltiert tudok meghajtani róla, úgy 60watt körül?
Köszi előre is!
GB.
Következő: »»   6 / 26
