Szerintem meg: Aktív USB kábel készítése vagy a zürrel kezdődő: USB UTP átalakító
Sziasztok Köszönöm szépen a valászokat
De nem tudom meik mellet döntsek Szerintem inkább felgyujtom Ha van olyan bolt ahol lehet valami ilyesmit venni szivesen várom :yes: Köszi szépen mégegyzser
Sziasztok engem is érdekelne ez az usb hosszabbitás,
nekem is kb 30m felé kell kitaláltam rá valamit és mivel nem vagyok tapasztalt elektronikás ezért csak kérdezem: mi lenne ha a +- 5 voltot az usb eszköz a telepitett hejszinen kapja meg és az adatjeleket viszont egy opto csatolóval és oldalanként 2-2 müv.erősitőből küldené alakitaná át ezzel elméletileg nagyobb távot lehetne neki kitolni vagy tévedek?????
Hali újra itt vagyok! Na szóval még nem megoldott az USB problémám,sok mindent probáltam.Most 6méterrel megy!(úgy ahogy)az 1es hsz ben leírt modem led visszajelzőjének a fénye ingadozik.Szerintem 6méteren kábel ellenálása miatt le esik a feszültség ahogy terhelve van.Ez ellen mivel védekezhetnék?Milyen USB hub és mennyibe kerülne?
Egy egyszerü kérdés ami miatt nem akartam uj topicot nyitni: Lehet-é ,illetve a gép le tudja e kezelni ha USB-elosztóba, USB-elosztót dugok ill azokba eszközöket? Probálta már valaki? Köszi! Üdv.: Tetye (aki egyébként informatikus de még egy darab usb elosztót nem fogott... :bonk
Én sokáig így használtam, nekem simán működött. Sajnos nekem sose elég az usb-ből Szia, szép estét
köszi!
Én még sosem használtam ilyet mert a gépeimen volt böven, bár a laposon sajna csak 4 van...:S De igazából van egy elég korrektnek hivható P III serverem kihasználatlanul, arra akarom rádobálni az usb-s webcamokat, de egyik az hogy össz. 2 usb port van rajta, másik hogy a camok közt lenne vagy 10-20m kábel helyenként +5 os táppal. De nem akarok sok hosszú kábelt húzni inkább körbeszaladok egyel meg minden leálláshoz egy elosztóaz a kábel hossza miatti jelszintet is javitja, meg nem kell mindet elhuzni... Mint a melékelt képen.
Hűha Igazából így nem tudom sajnos. Annyit tudok hogy jó lenne adapteres elosztó, mert a webkamera eléggé leterheli, legalábbis nálam volt kékhalál is e miadt. 10-20métert meg nem tudom, passz. Én csak itt a gép körül használtam max 2-3 méterig úgyhogy nem tudom, sajnos. Eddig két elosztót próbáltam, abból az egyiknek adaptere volt, símán működött mind a 7 csati Szia
Oksi.
Köszi! Szia!
Szia, nekem 12m-en megy (rádiós) egér+billentyűzet adó-vevő egysége UTP kábelen. A neten találtam rá nem olyan régen, de persze most nem lelem sehol :no:
A bekötés: UTP narancs + kék -> USB piros UTP narancs-fehér + kék-fehér -> USB fekete UTP zöld -> USB zöld UTP zöld-fehér -> USB fehér
Ha már UTP akkor használjatok cat6-ot, jobb minőségű. Egyébként nem biztos, hogy a webcam át fog menni rajta.
Igaz én 50m-en próbáltam de nem ment. Pedig mindent próbálta, árnyékolt vezeték, valamint minden adatvonalra rátekert ér is le volt húzva földre. Valamint volt mikor 2db sodrott éren vittem adatot de nem ment. Túl sokat esett a feszültség és ezért más más logikai szintre kerültek az adatok. De persze ki kell próbálni!
Maximum 5 elosztót (USB-s körökben HUB-nak nevezik) dughatsz egymás után be a szabvány szerint, tehát nálad biztosan nem fog működni a hét HUB egymás után. A másik, hogy a szabvány szerint bármely két pont között nem lehet a jelvezeték 5 méternél hosszabb. Tehát ha kihúzol 10 méter kábelt, akkor az megint nem fog működni, így valami más megoldást kell találnod, ha az 5 méter/hub és az 5 HUB kevés. A másik, hogy nem vagyok benne biztos, hogy sebességileg is ki tudná szolgálni a 12 kamerát az USB. Ugyan az USB számítógép és a perifériák egységes összekötésére lett kitalálva, de azért a perifériák túlnyomó része nem akar egyidőben nagy mennyiségű adatot átvinni, a 12 kamerának meg gondolom egyidejűleg kellene működnie.
UTP kábel is csak a táp továbbvitele miatt lenne jó, a kommunikáció szempontjából csak annyi pluszt jelenthet, hogy az UTP kábelek nem annyira ócskák, mint amikkel találkozni az USB-nél. Ha az UTP-nél nem megy úgy, hogy egy érpárat használunk az adatvezetékeknek, akkor felesleges is mással kisérletezni. A nagy sebesség miatt ha a kábel impedanciája nem megfelelő, akkor eleve lehetetlen az adatátvitel (az USB 90 ohm +-15% impedanciát igényel, az UTP névlegesen 100 ohm, toleranciát nemtudom, így van rá némi esély, hogy UTP-kábellel nem lesz jó, de kis szerencsével jó lesz). A hosszú kábel pedig a jel terjedési sebessége miatt nem működik, mert a rendszer úgy van felépítve, hogy arra számít, hogy megadott időn belül megérkezik az adat a kábel egyik végétől a másik végéig (26ns maximális késés - gondolj bele, 5 méteres kábelen már 13 bitet belepumpál az adó a kábelbe, mire az első bit megérkezik a túlsó végére). Minden ami 5 méter felett működik, az úgymond ajándék, de nem szabad rá számítani, hogy mindenhol működni fog.
köszi cs_gabor a választ! Nagyon ritkán tudok itt HE-n lenni bocsi hogy Iszonyat későn válaszolok.Ha így kötöm be akkor fel fogja ismerni az USB-s modemet a gépem???
Minden távoli kamerához egy USB->LAN átalakító és onnan UTP kábel, bele egy 16-os switch-be, onnan meg a gépbe...
Vagy hagyod az USB-s kamerákat és elevel LAN-os kamerákat raksz. Üdv Inhouse
En lattam hogy mar regen van erositos USB kabel , hosszu kabel .
, Meg anyit hogy az USB bemenetek +5V -ot is szolgaltatnak a kulso USB cuccoknak sot most ar ujabb eloiraasok szerint nagyobb aramot kelll biztositsanak mindenfele kulso cuccnak ami nem USB .Tehat egyszeru aramellatas pld, akkutoltes , minierosito aramelletas , olyat is lattam hogy kis USB porszivo ( illetve csak a tapfeszultseget kapja egy USB port-rol) . Ja , a HUB-rol indultam, vigyazat egy ilyen eloszto nem terhelheto tobbet aramfelvetel szempotjabol mint az adott USB csatlakozo amire ra va kapcsolva .Vagyis a mosatani normak szrinti 500mA elosztodik a HUB osszes port-jara, az ossz- fogyasztas nem lehet nagyobb.
Karpi hol lehet ilyen USB erősítős kábelt kapni???
Elméletileg igen, nekem egér lóg a végén
esetlegesen (gondolom) a nagyobb sebesség okozhat max. problémát, ha egyáltalán okoz.A múlt héten vettem egy 1,5TB-os USB vinyót: jó ötlet, holnap ki fogom próbálni megy-e a 20-25MByte... vagy egyáltalán ha lassabb sebességen is, de működik-e ?!?
Egy gyors próbára volt időm
25MByte/s (nem Mbit !) sebességgel másoltam kb 13 GB-ot hibátlanul... nem semmi
Nem tudom miért, de nekem mióta win 7 van fent azóta gyengült a jel.
Xp- vel ment 4,5méteren most max 3,5m.
Az a gondom nekem hogy van 2DB 8m es usb kábelem és ha rádugok egy wi fit akkor nem érzékeli a gép gondoltam hogy a 2 közzé be lehetne rakni valami jelerősitőt hogy lehetne ilyet csinálni?
várom a válaszokat előre is köszi
A szabvány szerint én úgy tudom, hogy a 8 méter is sok(sebességtől függ 480Mbps-en talán 3méter a max, 12Mbps-en meg 5méter), de létezik olyan átalakító ami a gép oldalán átalakítja utp kábelre az usb-t és el lehet vinni as szem 50 méterre és a másik oldalra talán kell egy ugyanolyan cucc ami visszaalakítja és oda tehetsz rá usb-s cuccot...
Legegyszerűbben talán egy usb hub-ot tudhatsz két db 5 méteres kábel közé rakni, vagy 2db 3 méteres közé, a 8 méteres kábeled egyébként honnan van? A másik megoldás viszont az usb-utp utp-usb így készletben pedig talán ez: Bővebben: Link Egy másik témában írtak róla emlékeztem rá és onnan kerestem ki: Bővebben: Link
Heló
hát próbáltam már olyan kábelel de igazad van azal jó amugy nemjól tudod mert 8 m nél még működik az usb de nekem usb erősitő kell mert nem csak wi fit használok róla de azért köszi ![]() nagyon köszi a link eket de az első nagyon jó lenne nekem csak egy kicsit drága valahogy nem lehetne csinálni házilag ?
De az mért nem jó amit mondtam? Akkor hívd erősítőnek
olyan kézi készülék amivel 50méterre is elviheted a jelet kell egy rövid usb kábel kell egy hosszú utp kábel ami még olcsó is meg kell egy másik rövid usb kábel és a végére a cucc! Mi kell még...Én olvastam a Jan Axelson féle USB Complete című könyv ide vonatkozó részét és onnan vettem ezt az infót... az egy 500 oldal körüli cucc USB-s eszközöket készítő embereket (programozókat+mérnököket) megcélzó olvasmány szoftveres+elektromos adatokkal az usb-ről... Lehet, hogy működik valami csoda folytán, ugye ezeket nem úgy csinálják, hogyha véletlenül 1cm-mel hosszabbra vágja le a kis kínai a kábelt már ne menjen gondolom mint minden szabványon van ráhagyás, és ezek szerint van aki ki is használja, aki ilyen kábeleket gyárt ami ennyire hosszú...Sőt az is lehet, hogy csak az a baj, hogy nem rendesen árnyékolt a kábeled: a szabványos usb2-es kábel tartalmaz külső árnyékolást, onnan veheted észre, hogy vastagabb mint a normál általában olcsón árult kábel... A legkönnyebben onnan találhatod meg a jó kábelt, hogy olyat veszel aminek átlátszó a burkolata, és látszik, hogy alatta fémsodrony van, az a szabványos usb2-es kábel... (Auchanban láttam egész olcsón ilyen árnyékoltat, van ahol 2000Ft is van egy ilyen)... szerk: ja most látom, hogy írtad, hogy jó mégis! csak drága, hát nem tudom lehet van ugyanez máshol olcsóbban... nem tudok róla, hogy hogy lehet ilyet csinálni... attól még esetleg lehet hogy lehet... meg kéne tudni, hogy ebben mi van...
Szeretnék készíteni egy USB Y kábelt egy nagyobb áramfelvételű USB-s (mobile-internet modem) eszközhöz, és azt szeretném megtudni, hogy a két USB csatlakozónál (amit a számítógépbe csatlakoztatok) elég a tápokat közösíteni és a jelvezetékeket csak egyik portra kell bekötni igaz? Mellékeltem egy rajzot, hogy érthetőbb legyen! Előre is köszönöm a segítséget!
Csak a tápokat kell összekötni. Ha a jelvezetékeket összekötöd, akkor nem fog működni.
Ez elég drága kb ennek a feléért vagy esetleg ha nagyon keresel lehet még olcsóbban is lehet találni!
Köszönöm a választ, így működik a dolog!
Milyen kábel szügséges a hosszabitáshoz. Illetve csupasz csatlakozott lehet valahol vásárolni?? |
