Tessék.
Ha jól szűrtem le a rajzról akkor minden tápot a sorvégtrafóról kap a tv.Valaki ezt már egyszer javitotta is a forrasztási oldalon lévő nem 1975 ből szármozó alkatrészekből itélve.
Szerintem a nagyfesz tekercs lesz a hibás..
Az nagy baj.Nagyon nagy baj
Az a furcsa benne hogy egy pár percig működik hiba nélkül.
Ennél a fajta TV-nél ez tipikus jelenség, pár perc múlva a túlterhelés miatt csökken a feszültség, emiatt leáll a képeltérítés. Ha méred az 1000µF-es kondin a feszültséget szép lassan csökkennie kell.
moltam.....
Van ott a sortranyo alatt egy kek elko, azt csereld ki! Egyebkent megvan a rajza? Mert abbol jobban boldogulnanak. Egyenlore meg ne akarj nagyfesz tekercset venni, mert ha megyeget lehet ott meg mas is a bibi. Ugylatom mar volt cserelve. Es ottvan alatta az az 1W-os ellenallas is azzal meg mi tortent? Elhagyta a gatyajat? Azthisszem az valami nagy ohm szamu lehet, de mar nem emlekszem. Ha megvan a rajz tedd fel es akkor vegig megyunk rajta. OK?
Honnan tudnék szerezni régifajta nagyfesz szekundert+szelént(ebben bele van öntve a tekercsbe a dióda) ami jó ebbe a TV be?
Megvan a rajz.(köszönet érte lapose nek)Az az ellenállat szép piros volt újkorában de lemállott róla a burkolat
Próbáld megmozgatni a nagyfesz tekercset a vasmagon, ha jó általában lazán mozog, ha viszont rá van szorulva a vasmagra, akkor szinte biztos, hogy rossz.
A nagyfesz tekercs mozog.Sajnos 2.2u 350V os elkot nem találtam bontott panelon.Jó oda a 3.3u 350V?Olyat találtam.
moltam..........na most mar itt vagyok.
keresd meg a C712 4.7µF 350V es csereld ki. Az a 2.2 µF 350V lenne a 712-es kondi? Mas: Mi a pozicioszama annak az elmelegedett ellenallasnak?
Igen az a 712 es kondi.Szerintem mehet oda 3.3,sőt a rajzon 4,7u van.Gondolom azért elég a kicsi puffer mert magas a freki. Nagyobb csak nem árthat neki.
Sajnos vannak azért kisebb eltérések az 3061 és az 1161 rajza között. R721 a burkolat nélküli ellenállás.
Ha jóllátom r721 en keresztül kap tápot a programválasztó egység.
moltam...........
az 721-es ellenallas a hangolofesz aramkorlatja, most nem rug labdaba. Viszont van par kis kondi amiket nem art 20 eves korban kicserelni, a sor es a szinkron modulban(C601, C605 /C504, C507, C508). Csereld mindenfele meregetes nelkul, figyelj a polaritasokra, elofordul, hogy a panel forditva van feliratozva. Tovabba a sor es a szinkronmodulba kellene szetnezni, apro forrasztasi hibak miatt "KH" a labakon, kivezeteseken stb........ Ha ez mind rendben van, es nem javult meg szolj! Probald meg leirni pontosan mi a hibajelenseg........
Kicseréltem C712 t.Most tesztüzem van de szerintem nem ez volt a baj mert csak a hangolófeszt puffereli.(gemkapocsból csináltam neki lábtoldást
)Levideózom a hibát.
Van egy 11ak31-11-es panelü tv-m ,amin nincs osd sem txt. Mikor kellene hogy legyen, akkor sötétebb lesz az egész képernyő, elvégzi a parancsot is csak nem látni. A kép és a hang ok kivéve a fényerőt. Mi lehet a kehéje? Előre is köszi. Üdv
Itt a videó. A másik TV adja a hangot
Qick Time vel lejátszható
Ok......
a 4,7-es kondi a katod feszt is egyengeti........ lassuk azt a hibat, ha meg meglesz. varom a videot.
vedd ki a kepelterito panelt,
(az a panel amin a TDA 1170S van) es kapcsold be panel nelkul..... Szolj vissza, hogy mit latsz, csak egy vizszintes csik van-e, es az a csik vegig er -e az ernyon?
Megy már a techvood?
R426 smd ellenállás szakadt valszeg 2k2 r639 nem fekete? 10k c653 szokta tönkretenni őket azt is cseréld, v. abban a körben lévő kondik.
Viszintes csik (sor) ami szabályos időközönként kicsit meggörbül majd kiegyenesedik.
soltanka.......
Van itt egy11ak30-as rajz. Hasonlitsd ossze, hogy jo-e?
Adott egy AKAI tv ModelSP71S1 egy gyerköc lezárta a gyerekzárat... Nem tudja valaki, hogy lehet feloldani? Előre is köszönöm!
Bocs, hogy beleszólok, de én cserélném szó nélkül a C407,C408,C409,C411-et és a C403-at is esetleg
rajzom van, csak skópom nincs ,na meg tapasztalat ![]() Van egy DMM freki mérős . A rajzok nem sokban külömböznek egymástól , és a tv től sem ,de egyik sem ugyan az Előzményként: rossz volt a R426, D606 , C653 , R639 Hogyan tovább?
Inkább kicsit eltorzul mert függ eltérités nélkül elég valószinűtlen hogy meggörbüljön
soltanka..........
A scart csatlakozon keresztul miujsag? Teszteld meg legyszives. Es, idezem: "rossz volt a R426, D606 , C653 , R639" ezeket be tudnad karikazni nekem, ne kelljen mar keresgetni. Es azt is ird le, hogy mi volt a bajuk, eges, "szakadas" "megnyulas" stb.......... kossz
Kicseréltem minden elkót amit mondtál most tesztelem le.
