Köszi a válaszodat Neked,és Neked is DjGeorge! A zseblámpaizzó izzószálja kialszik rögtön,ha leveszik róla a feszt,ezért akartam ezzel csinálni,ezért érdekelt,hogy müködne-e a villogtatásnál... Megpróbálok majd 20 db sárga szuperfényes 5mm átmérőjű ledet úgy elrendezni,hogy elég nagy területet világitsanak be,és kiprobálom leddel a villogtatót Üdv: Gyorsfagyasztott Pulykafilé
azt csinálja a Glimm!!!
jee akkor vmi jó ilyen viszonylag sötét piros vörös fénnyel villog... mikor lenyomom a tápot utánna is egykét másodpercig( gondolom mig a kondiba van szufla!) de a cső meg se szólal...:S
Akkor jó helyen jársz szerintem a tirisztor lessz a hibás annyit csinál hogy a Tirisztor K (katódja) zárd össze egy pillanatra az A (anód) lábbal de szigetelt nyelű csavhúzóval és úgy hogy a kondi fel van töltve és a táp lekapcsolva. Ha ez sem jó akkor a gyujtótrafót nézd meg hogy a szekunder tekercs egyik lába rajta legyen a primer tekercsen a villanócső felől ("közös")
hát a szekunder egyik vége tuti rajta van a primeren! azonos oldalon mivel ami van gyujtó tekercsem annak 3 lába van... azt meg minyá kipróbálom hogy az egyes és a kettes lábat összekötöm.
[off]Egyszer már feltettél egy képet, akkor azt még egyszer nem kell feltölteni, TESSÉK LINK-elni! szabi83 DSCF4161.JPG
Az a lényeg h a közös legyen a villanócső felől
mért van az hogy ha van rajta fesz akkor a glimm folyamatosan ég és amikor kihuzom akkor kezdd el villogni egykét másodpercig?!
viszont ha azt az ellenállást nem rakom rá ami összeköti a a tekercsel a glimmet akkor sokkal halványabban vilog! akkor nem folymatason és akkor villog!:S:S nem értem én már ezt hogy mi lehet a baja?! a TIC106 nak? vagy a villanócső már lehet nem is müxik?!
Fotózd le a panelt és lökd fel a képeket (mindkét oldalát). Kihúztad ónnal??? Elvileg a glimmnek kéne adnia a jelet a tirisztornak. Esetleg lehet h kevés a gyujtófeszültség
az az igazság csak próba panelen van összedugva... de a héten kérek kölcsön Makros fényképezőt és dobok fel képet!! köszi a segítséget...
Nincs mit aztán hajrá ne hagyd h kifogjon rajtad jah a próba panel milyen dugdosós vagy forrasztgatós??? Néz végig mindent h érintkezik e
jah és sztem ki kéne húzni ónnal lehet h valahol nem vezet
dugdosós még csak azt ha működne akkor raknám össze készre... de csak nem fog ki..?!
majd holnap szerzek fényképezőt ha tok jó éjt!
az a helyzet hogy villog
csak msot per pill az a problémám hogy nem lassul le... villog mint az állat nem tudom lelassítani! most nem poti van benne hanem egy szimpla 1 megás ellenállás de nagyon gyorsan villog...vettem glimmet és elé egy ellenállást adtak... azza nem működött csak nélküle...aztán már sorba raktam 2,5 megát és még mindig villog mint az állat másodpercenként mondjuk ugy 5-8 at sacc per kábé... mivelé tudnál lelassítani?
cseréld le az időzítő kondit ( amit a 2,5M-ás ellenállaton keresztül töltesz) nagyobb értéküre !
mégis mennyire? 200nano körül?
ha kb duplájára cseréled akkor fele lesz a villogás frekije... kb
Valahogy úgy... bár nekem is ez volt a problémám h gyorsan villogot én hangfrekisre csináltam meg
a hangszabályozásról vmi rajzot nem tudsz mutatni? mer aaz nincs fenn az oldaladon sem... és akkor kicserélném én is aszem arra... vagy inkább megcsinálnám hogy egy kapcsoló és az egyik fele hangra megy a másik meg szimplán villog:S
jah és nem kaptam csak 150 nanos kondit és ha én most a potméter elé berakok mondjuk 2 mega ellenállást attól nem fog halványodni igaz a villanás? vagy annak van köze a fényerőhöz?
A villanás az ELKO- feszültségétől függ nekem 400Vos van benne én is megcsináltam a kapcsolós cuccot egyik irányban automata a másik irányban hangra csináltam meg de a hangra villanás az jobb sztem. Nekem az eredeti ütemvezérlő nem jött be az erősítő miatt és egy kicsit más elméletel valósítottam meg így 100ra műxik nekem
akkor talán vhogy igy kéne? az a trafó az csak a védelem miatt van? vagy az mire szolgál még másra? es amugy ez mi alapján működik??? mer ennek nem értem a működését. (mm ennek a hangra villogónak)
Röviden fogalmazva igen így kell bár én az ütemvezérlőt nem a strobi mellé építettem hanem külön azaz a tirisztor a glimm és a 220as ellenállat bennt maradt és a 220as ellenállat 2 végére megy a bemenőjel a tirisztor g pontja felől kell egy 1N4001 vagy én 1N4007es diódát használtam. Amúgy műxik a jószág? Ha igen (amit remélek) akkor mi volt a baja?
és ha igy külön van megépítve akkor nem zavar bele? ha ezt kapcsolóval oldom meg akkor ugy kéne hogy ha a glimmes megoldásvan bekapcsolva akkor a külső megvan szakítva fordítva meg a glimmnél kell megszakadnia?! (huhh ez nem tuti hogy érthető)
amugy volt enne minden baja: akartam is írni hogy ha vkinek gondja van akkor mi lehet hiba! no nekem alapba a glimmem nem volt okés és rosszul volt bekötve a gyujtó tekercs. a vékony szálon megy bele a kondiból az anyag és a két vastag közül az egyiken jön ki a kV és a másik a negatív... ugy jöttem rá tiszta véletlenül hogy nem jó a glimm hogy bedugtam a tápba. és azt csinálta a glimmem hogy folyamatosan világított és amikor kihuztam akkor elkezdett villogni pár másodpercig. aztán egyszer kihuztam és elfordultam és véletlen meglöktem az egészet és villant egyet! akkor vissza fordulok turbó sebességgel és mint kiderült azér villant mert a glimm két polusa összeért és igy kiiktatódott a körből... aztán vettem egy másik Glimmet és adtak előtétbe elé egy ellenállást.... és hát őőő ugyanez volt... kivettem az ellenállást és működik akkor megörültem... és most csak a sebességgel van bajom meg azzal hogy nyákot kéne hozzá csinálni de eddig mindig csak próba panelba forrasztgattam mindent...meg még óriási gondom a dobozolás... semmi ötletem! el kéne huznom vmi praktikerféleségbe és nézegtnem... mer lila gőzöm sincs mibe rakjam bele
jah és még anyit szeretnék kérdezni hogy azaz 1:1 es trafó az hogy is van?! arról mit kell tudni? mer hát én tekerni nem tudok és igy boltba venném csak nem akarok ciki helyzetbe kerülni mer semmit se tudok róla...
meg lehet nem most lesz az mer kimerült a készlet mármint a pénztárca készlet... max ha nem olyan drága dolgok kellenek ősökről tudok leakasztani párszáz forintot ha másnem osztálypénznéven..
Remélem megnézted az én strobimról a képeket!!! Számítógépház oldalából csináltam kiméreteztem flexel levágtam kifurkáltam jah és az egész panelt rászereltem egy MDF falapra h nehogy rövidrezárjon viszont a kapcsolós megoldásról csinálok egy kapcsrazot mert nehéz lessz elmagyarázni igy
jah azt láttam hogy fém lapokból van összeeszkábálva
ötletes és nem is rossz ötlet és lehet hogy ezt én is megjáccom... kell hozzá egy fúró egy flex meg egypár csavar... ez jóól hangzik a kapcsrajzot meg nagyon várom! előre is köszi
asszem megvaok de a potiban nem vok biztos h oda kell mert én már két hónapja szétbeleltem gyors volt a villogás és idegesített. Az a poti nagyon elgondolkodtatott
mármint abba a ?47ohm? os potiba nem vagy biztos? amugy jól raktam bele a rajzba a kondit igaz?
az 1:1 es trafóról mit is kell tudni?
azt a potit nem tudom hogy hogyan is kell bekötni ami a strobi villanását vezérli mert nem rajzoltam le h hogy is csináltam meg (sztem kell a hanghoz is mert az tölti a 400n-os kondit) az 1:1es trafó lényege h a primer tekercsen ugyanannyi menet van mint a szekunderen tehát röviden annyi h ha itt az egyik kábelvéget megfogod (nem a strobi felől) akkor nem ráz meg és megvédi az erősítőt a strobiból esetleg kilépő táptól (azért ne próbáld ki)
okés köszi én is igy gondoltam hogy az az egyes trafó csak a galvanikus leválasztás miatt van.. köszi
Ha esetleg nem jön össze a kapcsrajzon leírt cucc (hang és auto villogás) akkor megpróbálom másképp megycsinálni!!!
