Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   22 / 283
(#) Syn7h37ic válasza sztibor hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
A DSC központ negatív kimeneteket ad, a sziréna trigger jumpert negatívra rakjad át, és a bell mínusz kimenetre kössed az indítást. A bell plusz, bell mínusz kimenetet kossed ossze egy ellenállással , 2k2-5k6 között akármi jó
Nem lehet zónákat duplázni DSC központoknál, csak bővítő modullal lehet zónabővítést csinálni DSC-n
A PC5108 modul kell hozzá, elég olcsó. A busz vonalra (yellow green red black) kell kötni, és meg kell címezni. (modul 1-re kell jumpereket állítani, a modul leírásában benne van hogyan)
Ezután a központban is engedélyezni kell 9-16 zónákat. ezek a 202-206 opciók között vannak a 203-as opció a 9-16 zónák helye. Természetesen a zóna jellemzőket is be kell állítani a 001-es címen.
(#) sztibor válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Köszi szépen a válaszodat!
Ezeket ki is mértem, miszerint a bell+ on állandóan kint van a 12V -> a bell- kell nekem.
1K-s ellenállást használtam, de majd kicserélem.
Viszont ez a szirénas nagyon szivat engem, mert amikor először bekötöttem, akkor némi hangot adott, de nem akart működni (mert a bell+ on volt), azután hagytam 1 napig, és átkötöttem a bell- ra, és tökéletesen működött, vagyis a lámpája villogott, viszont hangja nem volt -> újból méricskéltem, és elég érdekeseket tapasztaltam:
-ha nincs riasztás akkor a sziréna paneljén lévő hangszoro csatikon ott van a 12V !
-amikor riasztas van, akkor meg eltűnik, hogy is van ez?
-kikötöttem a hangszórót és az aksiról megküldtem direktbe,de semmi
Annyi még hogy amikor az elejen a bell+ ra kötöttem, akkor service szálat is érintgettem hol a tesre hol a -12V-ra, és furcsa dallamokat nyomott, de azóta semmi. Szerinted mi lehet a baj?
köszi
Tibi
és ha sorbafűzök két érzékelőt egy db lezáró ellenállással?
Tibi
(#) levaitamas válasza sztibor hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
A papírt amit adnak a szirénához egyértelműen le van minden írva, nem értem miért nem működik neked rendesen. Ha megkapja a tápot és utána teszed rá az akkut akkor villan egy párat (3-4) és szaggatottan búg egy párat. Ha a service nincs testelve elvéve a tápot el kellene neki indulnia. Még egy dolog: érdemes a +/- jumpert egy kicsit megkapargatni, mert előfordul hogy lakkos. Már jártam így is
(#) mikos78 válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
nem akarok mindenbe belekotyogni de nekunk is volt mar hasonlo dolog a szirenaval,de mi nem csinaltunk vele semmit sem csak ketszer vagz haromszor restaltaltuk a rendszert meg a szirenat es elindult ja es a jumper -ra volt zarva
(#) levaitamas válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
az is egy módszer, meg kell próbálni. A lényeg, hogy működjön
(#) Jeladó válasza sztibor hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Itt egy rajz. A sziréna negativval indul. Tampert negativra állitani .(#478669) Jeladó Válasz • Júl 21, 2009 [Ez én vagyok ] [Hozzászólást segítőnek jelöl]
Na itt van , "itt egy rajz amatőröknek.Egyszerü, de müködik. DSC 1616 ,PS 128 sziréna ,1555 RKZ kezelővel, vezetékes telefon bekötéssel.
Annyi hibát máris látok a rajzon, hogy az ajtónyitás érzékelőt a 4, vagy 5, zónára kellett volna kötni, de nem t***ltem vele, mert sok időbe telt a progi.
(#) sztibor válasza Jeladó hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Köszönöm a válaszokat. Megoldódott a problémám, a sziréna hangszórója volt szakadt!
Üdv.:
Tibi
(#) Gabi0219 hozzászólása Aug 19, 2009 /
A kérdésem az lenne hogy PC5020 nál 377 szekción belül az a bizonyos átviteli késleltetés okozhatja nekem a kürt késleltetést?
Minden királyul működött megpróbáltam ráprogizni a kommunikátort és azóta késleltetett a kürtöm kb 15s.
Már csináltam *8 5555 999 5555 999 et és pgm1 z1et is, de még mindíg késleltetett.
Köszi a segítséget.
Gabi
1 Bill. Hozzárendelés (000) (0) (11)
2 Modul felmérés 902
3 Modul kijelzés 903
4 Bill.zóna kijelölés (020) (09) (203) (1)
5 Zónatipus beáll. (001) 03 03 03 03 05 05 05 03 03
6 Késleltetés beáll. (005) (01) 000 000 045
7 1 patríció ván így nem kellett engedélyezni
8 kód programzás
9 idő beállítás
10 Gyárihoz képest változtatás:
0.13 szekció 2 be 6 ki
0.15 szekció 2, 5 be
0.16 szekció 3 ki, 8 be
0.17 szekció 6 be
0.21 szekció 7 ki
0.22 szekció 1 be
0.30 szekció 2 ,3,4,5,6,7, be mozgásérzékelők
202 szekció 1,2,3,4,5,6,7,8, be
203 szekció 9 be
Ezeket változtattam meg a gyárihoz képest
Most végkép megakadtam.
A szirénára visszaraktam a testet
Azóta már csak rövideket pittyen hármat vár megint pittyen.
Rossz lenne az indítójel?
Meg kéne fordítanom az indítás polaritását?
Az összeföldelést igaz el kell távolítani beüzemelés után?
A sziréna bekötésem:
Belső tamperkör 1 zónán
AS ASG 2 ellenállás
A Bell minusz
N+ Bell plusz
Föld Aux minusz
As mode As Gnd jumper levéve
Többi maradt ahogy volt.
(#) mikos78 válasza Gabi0219 hozzászólására (») Aug 20, 2009 /
kuld att a dsc manualjat mert nekem csak szlovakul van meg ami nem teljes,ha megkerhetlek az emil cimemre
a szirenahoz csak annyit hogy probald meg siman a bell minuszrol indittani meg a tapot rakjad rá ha ugy sem megy akkor nincs fogalmam hogy mi lehet a gond
(#) Fodor Ferenc hozzászólása Aug 20, 2009 /
PC 1565 -ös központot próbáltam kezelőről programozni. Kezdetben elfogadta a parancsokat, később azonban nem. Gondoltam elölről kezdem és a leírás szerint hardver resetet csináltam. Sajnos hiába vártam a led felvillanására, nem történt semmi. Visszakötés után pedig süket, csak a system led ég és gombnyomásra csak a gombok fényereje változik.
Mit lehet csinálni? Tudtok segíteni? Esetleg rendbe lehet tenni a központot soros porton keresztül?
(#) Gabi0219 válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 20, 2009 /
http://digisec.hu/files/manuals/X - INSTALL/DSC/PC1616_PC1832_PC1864_install_manual.pdf
Erre gondoltál?
koszi ez nekem is megvan de nekunk szk-ban kulon van majdnem minden szeriahoz a leiras mert nem mindegyik programsor ugyanaz csak azert kerdeztem hogy ott mi a helyzet koszike szepen
(#) mikos78 válasza Fodor Ferenc hozzászólására (») Aug 20, 2009 /
udv nekem mar volt hasonlo problemam amit en okoztam sajat magamnak,merthogy a kezelot felreprogramoztam mas nemletezo particiohoz akkor szokta ezt csinalni de a reset utan rendbe jott
(#) Gabi0219 hozzászólása Aug 20, 2009 /
Lehet meg van az egyik probléma!
Mert az egészet újratelepítettem.
Első riasztás pitty pitty 10s sziréna
Második harmadik riasztás pitty pitty szünet pitty pitty.
Akkor valószínüleg kiment az izzó
De a késleltetésre nem tudom hogy ez lesz e a megoldás
Holnap majd kiderül.
Üdv Gabi
Na most negyedjére pity pity pity 15s riasztás pity pity pity
Üdv: Gabi
(#) mikos78 válasza Gabi0219 hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
(#) Gabi0219 válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 21, 2009 /
Heló!
Nekem DSC CALL szirénám van
Az izzó jó, most már tényleg nem tudom mit kéne még megnézzek.
na hogyha a dsc szirena hasonlit a bentelesre vagy a lady kit szirenara akkor minimum egyet szabadna pittyanni vagy max kettot ha viszont nem akkor mar csak holna tudom felhivni a pesti haveromat,mert annak a kollegaja a dsc hungarianal volt fejleszto mernok addig kitartas
OK Köszi!
Ha tudod akkor az összes hibahangot kérdezd már meg tőle.
Üdv: Gabi
(#) silent75 válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
NEkem is pont ez a bajom.MEg a szaktudás hiánya.
Szereltem fel magamnak(gondoltam autóriasztók mennek akkor ez is)
DSC PC1616 központot, egy ajtókapcsolóval a dobozba szabotázs kapcsolót és egy érzékelőt.
Mind külön zónába.
Na most valszeg sikerült a központra rányomnom a kezelőt globálba.Ez ugye led/icon kezelő és később olvastam ezt nem illik így programozni.Semmire nem reagál a kezelő csak system lámpa világít.Hard reset sem segített.
Légyszives adjatok tanácsot mit kell elkövetni?A kezelőt nem lehet resetelni?
Azt sem értem miért nem elég a hardreset?
AC lekapcsolom, Akkut kikötöm, pgm 1 zone1 rövidre zárom a többi kábelt kikötöm.AC vissza kis idő múlva megjelenik a system led de a zona1 nem villan fel.
előre is köszi a válaszokat.
ÜDv: Krisztián
(#) mikos78 válasza silent75 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
hat a kezelot is lehet resetelni de nem a ledest
ugyhogy nemtudom mi lehet a baj a jellon es a green jol van bekotve ha igen akkor valami a riasztoban defektes
(#) Syn7h37ic válasza silent75 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Kettős kereszt hosszan nyom, kb. 3 mp-ig.
Utána 3mp-ig az 1-es gomb.
Beléptél 1-es partícióba.
*8 telepítő kód
000
0
11
Kész.
mostantól az egyes partíción van a kezelő
A reset csak a központot állítja alapra, a kezelőt nem.
(#) Gabi0219 válasza mikos78 hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
Heló
Nem tudtad megkérdezni az ismerősödet?
Üdv Gabi
(#) mikos78 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
ja ez megsem fordult a fejembe
(#) silent75 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Majdnem okés a rendszer.A többit mailben.
Köszönöm a segítséget!
üdv: S
(#) Gabi0219 hozzászólása Aug 24, 2009 /
Megvan a hiba!
Az akksi le van merülve.
Mit kötöttem be rosszul hogy lemerült
AS ASG 2 ellenállás
A Bell minusz
N+ Bell plusz
Föld Aux minusz (majd eltávolít)
Az akksin ott a pozitív de ennyi
Következő: »»   22 / 283
