Most látom a leíráson a WIRE JUMPERST Ez mi ezen kell valamit állítani? Üdv:Gabi
csak siman a tapot rakjad ra es a bell minuszt rakjad az a polusra a szirenanal,ha a kell magyar leirast azt is tudom kuldeni
És az aksira nem kellene negatív pólus?
Mert csak a pluszt mértem gondolom azért merült le Ez a jumper amit írtamaz mi?
Ezek szerint a kürt föld pontját és a riasztó AUX- pontját nem kell beüzemelés után bontani!
Én úgy tudtam hogy csak beüzemeléshez kell ez. A másik hogy az akksira hogy kerül negatív, mert a +13,4 V az meg van de egy pólussal nem tud töltődni A harmadik az a Wire Jumper nem az csinálná az akksi töltését? Üdv Gabi
Ok minden megoldódott
már csak kíváncsiságból mi az a Wire Jumper? üdv.: Gabi
GSM adaptert gondoltam csatlakoztatni a DSC rendszerhez. Melyik típust ajánljátok, amelyik műszakilag megfelelő, DSC -hez passzol és költségkímélő.
oszinten nem tudom mert mi az olcsobb szirenet vagyis hasonlot rakjuk aminek a neve LADY KIT ugyanugy nez ki mint a dsc es annal csak az aksi meg az a kontakt meg a tap megy vagyis csak eddig ilyen kovetelmeny volt
www.tell.hu
a komunikator neve gsm mini aranylag olcso de a dsc programozasa kicsit igenybevevo visszafele nezegetve azt is megtalallod mar nem tudom hogy kinek is irtam de a 40 41 oldal korul
OK
Köszi na mindegy csak kíváncsiságból kérdeztem. A magyar leírásban is minden tiszta de erre nem tér ki. Üdv
nyugi mar irtam Pestre ha jon az emil mindjart valaszolok
Sziasztok !
Segítsetek már rajtam. Sajnos a DLS2002 - s CD - m megsérült és nem tudom feltelepíteni. Esetleg nem tudja valaki megosztani valahol ? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: józsi
mintha a fórum elején emlegették volna...
Igen. Én is akkor töltöttem le az FTP - ről.
Csak azóta már nem érem el. Üdv: Józsi
Szia!(sztok)
Ha lesz időd légyszi írd le melyik szekcióban mi legyen ha telefon vonalat is akarok éleszteni. üdV! Előre is köszi!
szia valahol a 40 41 oldal kozott ott a program nem te kerted?
szia probaltam aa linket de nem tolti be mi lehet a gond a cim biztos jo?
www.diysecurityforum.com/software/
próbáld így nekem megy a link
Hali 1616,1832, 1864 központok saját számok hívásának beállítása:
015 szekció: 1,4,7 led világít (opció bekapcsolva, a megfelelő számgomb megnyomásával) 301 szekció: Első tel. szám. A szám végén # 302 szekció: második tel szám. 303 szekció: harmadik tel. sszám 310 szekció: 1111*66 311 szekció: 1111 320 szekció: végig kitölteni 1-el 329 szekció: végig kitólteni 1-el 350 szekció: 06, 06 351 szekció: 1,2 led világít 380 szekció: 1,5 led világít Ha csak egy telefont akarsz hívni, akkor természetesen csak a 301-es szekcióba kell telefonszámot írni. A telefonszám törlése: a telefonszám helyére kell hexa F-et írni, pl. 301 szekcióba beírod *666666666666# A telefonvonalat a ring, tip bemenetre kell bekötni. Ezután mennie kell a saját számok hívásának. A riasztót mikor kipróbálod a beélesítés után várj kb. 20 másodpercet, mielőtt riasztást indítasz, mivel a központ csinál egy öntesztet bekapcs. után közvetlenül, és az ebben az időben érkező riasztásra nem fog kommunikációt indítani. Leírások mentek mail-ben.
DSC 1616, 1832, 1864 telepítői leírás.
Felhasználói kézikónyv total commanderrel darabolva
koszi probaltam de igy sem megy de azert koszi
az en programozasom is probald ki ha teheted
csak azt akartam hogy nezd mar meg az en progimat is
*8 5555 301 ide a tek számot *8 5555 310 AA31 *8 5555 311 AA31 *8 5555 312 AA31 *8 5555 313 AA31 *8 5555 320 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 328 AA31 *8 5555 330 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 339 31 32 33 34 35 36 37 38 *8 5555 342 51 52 53 54 55 56 57 58 *8 5555 350 06 06 *8 5555 351 1 Bkapcs *8 5555 367 1 Bkapcs *8 5555 380 1 Bkapcs *8 5555 382 7 Bkapcs
Felprogramoztam a központot. Fel is hív, de ilyenkor mi a teendő? ![]() nyomtam neki kétszer 11 ekkor vinnyogott a fülembe. De pl honnan tudom melyik zóna riaszt?Van-e erre mód ezzel kommunikátórral?Illetve, hogy tudom kikapcsolni? még a központ kikapcsolása (hatástalanítása) után is hívott..hála isten a 3.számot már nem ![]() üdv: S
sziasztok!
az előző központtal végeztem, most van egy újabb, aminél azt hittem, hogy már nem érhet meglepetés, és mégis uolyan szívás ez is mint a számítógépek, elvileg mindennek működnie kéne, és mégsem ![]() A következő a jelenség: system led folyamatosan ég, *2-ben nincs hibaüzenet, mindent tudok a kezelőről csinálni, kivéve az élesítést. Már mérgemben csak egy érzékelőt hagytam rajta, késleltetve, force módban, beütöm a kódot, a hang alapján elfogadja, de nem kezd el visszaszámlálni (pittyegni), és nem élesedik be.van egy zónabővítő is bekötve.a leírás szerint a 903-as szekcióban látni kellene a felismert modulokat, ahol nekem csak a 8-as világít (ide tettem a led kezelőt, az jó is), de a 9-es, ami ugye elvileg nincs rajta, annak is világítania kellene.Ezt hogy lehet leellenőrízni, hogyan lehet lapozni a kijelzett értékek között? Előre is köszi! Tibi
Csak ikonos, vagy lcd szöveges billentyűzeten ellenőrizheted a modul meglétét.
csinálj egy modul újraindítást. telepítői módban csak simán írd be a 902 szekció címet, és várj kb. fél percet. lépj ki telepítői módból. Tápellátás leszed kb 10 másodpercre. (akku, és trafó is) Táp vissza, óra beállít, és nem lehet hiba. |
