Fórum » 2 db led 9 voltos elemröl?
Témaindító: lazass9, idő: Aug 30, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) lazass9 hozzászólása Aug 30, 2009 /
2 db led 9 voltos elemröl kapásjelzönek.köszönöm.
(#) webinas válasza lazass9 hozzászólására (») Aug 30, 2009 / 6
Nem vagy egy szószátyár alkat, az biztos.Itt kiszámolhatod, hogy milyen ellenállás kell a két ledhez.
(#) StMiklos válasza lazass9 hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
2 db LED sorba + még sorba 330 ohm /0,25W... ennyi.
Igen gazdaságtalan, várható üzemidő kb. 10óra.
Lehet elég kisebb fényerő is /próba!/, ha már veszel, akkor 2db 330 Ohmosat köss sorba, dupla üzemidőd lesz.
Üdv: StMiklos
(#) lazass9 válasza StMiklos hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
köszönöm szépen neked is.StMiklos
(#) lgyk válasza lazass9 hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Hi!
Esetleg megpróbálhatod ezt az egyszerű kapcsolást, elég hozzá egy 1,5 V-os gomb- vagy mikroelem, sokáig bírja, 600 uA körül van az áramfelvétele. Egy alkáli AAA elemről 2-3 hónapig jó fényerővel folyamatosan működik.
Napelemes kerti lámpából is lehet használni a meghajtó áramkört, szintén elmegy egy 1,5 V-os elemről.
A 9 V-os laposelem túl kicsi kapacitású a feladathoz szerintem.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Szept 3, 2009 /
Sziasztok webinas és StMiklos. Van egy személyes tapasztalatom. Remélem ezeket a gondolatokat más is olvassa. Pár éve kísérleteztem nagy fényerejű LED-ekkel, bringa első világításba. A tapasztalatom az volt, nem a világítással, hanem a LED-ek előtét ellánállásával kapcsolatban. 1 ohm-os ellenállást alkalmaztam, 3V-os feszültség mellett. Nem számoltam és nem érdekelt az előtét értéke, csak a tapasztalat. Az ellenállás 1/4W.os volt, nem melegedett, nem égett le stb.... Ellenállás nélkül természetesen tönkrementek. Szóval, nem feltétlenül fedi a valóságot az elmélet, bár ezt elektromosságban nagyon is lehet tapasztalni. Üdv. :Yoe
(#) lgyk válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
Természetesen lehet kísérletezni is a megfelelő előtétellenállás értékével, lehet túljáratni a ledeket, szép fényerőt is produkálhatnak az így készített lámpák, azonban a ledek egyik óriási előnyét, a százezres nagyságrendű üzemórát csak úgy lehet elérni, ha mindenképpen az adatlapban előírt érték alatt marad az áthaladó áram átlagértéke.
Az sem mellékes, hogy milyen jellegű a táplálás. Egy stabilizált tápegység belső ellenállása kvázi 0, egy gombelemekből felépülő telep viszont jópár ohm soros ellenállást is jelenthet, ami tovább korlátozza a led áramát (kínai ledes lámpákban gyakran található közvetlen meghajtás áramkorlátozás nélkül).
Véleményem szerint elég egyszerű a számítás, ennyit megérdemel a dióda.
(#) Marko Ramiusz válasza lgyk hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
Szia! Természetesen egyetértek Veled! Igen, vannak Nekem is - anyám által - öngyújtók, amikben 3 gombelem van, előtét nélkül, de azok nem is sokáig üzemelnek. Sőt az általam említett LED-ek sem haladták meg az óriási költségeket. Hmmm, az is igaz, hogy egy átlagember, aki nem rendelkezik elektronikai ismertekkel, nem fog LED-eket cserélgetni. Persze, ez használati időtartamtól is függ. Üdv.: Yoe
(#) akos_b hozzászólása Okt 18, 2009 /
A Hobbielektronikás program milyen képletet használ?
(#) gabika1014 hozzászólása Szept 5, 2010 /
Vásároltam 1300 mCd magas fényerejű zöld smd ledet amiröl az eladó azt mondta hogy kb 3 volt dc kella működéséhez és max 20 mA. Én 3 db AAA elemről szeretném működtetni. Lehetséges e ez?
(#) Zoolikaa hozzászólása Márc 9, 2022 /
Tisztelt Fórumozók!
Szeretnék egy kérdést nektek feltenni.
Adott egy 9V-os elem.
És adott egy LED szalag ami eredetileg 3 db AA Elemről működik. Van a kapcsoló elé forrasztva egy ellenállás. Az ellenállás után a "kimenő" áram majdnem 3 V.
A LED szalagra is 3V van írva.
Kérdésem az lenne, hogy mit kellene pontosan tennem ahhoz, hogy a LED szalagom a 9V-os elemről hosszú távon működni tudjon?
Előre is köszönöm megtisztelő válaszaitokat.
(#) proba válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Vágd három egyforma hosszú szakaszra (ésszel) , azután azokat sorba kötve már jó lehet. Vagy DC/DC konverter.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2022
(#) ferci válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Ha eredetileg 3 db AA elemről működik a szalagod, az 4.5 volt. A soros ellenállás miatt mérsz 3 voltot a ledeken, a maradék 1.5 volt az ellenállásra esik.
Ha 2 ilyen "szalagot" kötnél sorba, az éppen 9 voltot kaphat.
(#) vargaf válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
„Az ellenállás után a "kimenő" áram majdnem 3 V.”
Az áram 3 V? Ezt hogyan sikerült összehozni? Ha áram akkor amper és nem volt, mert az a feszültség.
(#) Zoolikaa válasza vargaf hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Természetesen nem vagyok a szakma mestere éppen ezért lehetséges hogy nem megfelelően írom le a dolgokat. Ilyen esetben értsd jól. Ám mindenki tudta, hogy mire gondolok.
(#) Zoolikaa válasza ferci hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Az a problémám, hogy kb egy 15 cm-es darabra van csak szükségem.
(#) uniman válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Azt ugye tudod, hogy egy 9V-os elem kapacitása töredéke a 3 db AA-nak? Azaz hamar ki fognak "húnyni" a ledek...
(#) Zoolikaa válasza uniman hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Épp ezért kellene valami ami lecsökkenti a 9V-ot 3 Voltra. Van benne egy ellenállás (szerintem legalábbis az) így az előtt 4,5 Voltot mértem majd utána pedig 3 V-ot. A kérdés csak az lenne, hogy mekkore kellene belőle vagy hány Ohm-os...
(#) sargarigo válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Kolléga nem a ledeket féltette, hanem a 9V-os elem gyorsan le fog merülni, mert ilyen a technológiája. Ennyit tud.
Ellenben az AA elemek sokáig bírják szusszal.
A kérdésed másik felét ki lehet számolni, de jó lenne tudni vagy a ledek áramát, vagy a beépített ellenállás ohmikus értékét. Vagy legalább azt hogy hány led van rajta, és milyen színűek.
DC-DC konverter,de Az ellenállás is jó lehet, de ha többet akarsz világítani, hamar megtérül a modul ára. ( egy elem durván 2-3 szor többet bír vele) Neked kell eldönteni, mennyit kell működtetni, mennyire éri meg elemről járatni, miért nem lehet 2-3 ceruzaelemet használni. ( térfogatban nem sok eltérés. üzemórában sem versenyképes a 9V elem. )
Elem kapacitás
(#) proli007 válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Hello! Lehet egy 18650-es Lítium cellával sokkal jobban jársz. Nem sokkal nagyobb mint egy 9V-os elem és nem kell vagyonokat költeni rá, mert fel tudod tölteni.
Köszönöm a megtisztelő válaszokat.
Ezek a ledek egy fa "talpba" lesznek beépítve amik gravírozott plexin neveket fognak megvilágítani. Mivel kiállításokra is vinni akarják így nem lehet sajnos hálózati áramról működtetni.
Ha az AA-s elemeknek a tartóját is ki kell marnom félő, hogy nem marad elég fa anyag. Vagyis nem a kellő vastagság.
Sajna ha konvertert használok, ugrott a kiszámolt költségvetés ugyan így a vastagabb fa használatánál is.
(#) Zoolikaa válasza proli007 hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Sajnos kritériuk volt a pályazat során, hogy nem használhatunk akkumulátorokat. Mi benne a logika azt nem tudjuk...
Nem írtad meg a Led szalag színét. A piros-sárga-zöld színűekből, még 3db. sorba köthető. De pld. a Fehér már nemigen. Mert a Led-ek nyitófeszültségének összege nem érheti el a telep feszültségét. És pld a zöld általában 2,2V-os, de a fehér kb.3,2V-os. Azzal már nem jön ki a Matek. A Fehér már világít 2,5V-tól, de a fényereje nagymértékben csökken.
Ha a feszültség nagyon eltérő, akkor már szükséges s konverter, mert sok lesz a veszteség. Itt pedig az a cél, hogy az minél kevesebb legyen, az üzemidő miatt. Egy 9V-os elem nem soká bírja és ára vetekszik a konverterével.
(#) antiktelefon válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
Ha az elemtartó nem fér el, akkor a 9V-os elem és egy dcdc konverter sem igazán fog. Ellenállással az energia kétharmadát csak el fogod fűteni a semmibe.
Inkább akkor keress olyan AA elemtartót, ami lapos profilú, nem a ledhez adott kapcsolós csodát. A vékony elemtartók kb 2mm-rel növelik csak az elem vastagságát.
(#) nedudgi válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 9, 2022 /
A PP3 (9V) elem a legrosszabb választás. Kicsi a kapacitása.
Jobb lenne helyette az AAA méret, ebből három darab körülbelül ugyanakkora térfogatú, de kapacitása sokszoros. Lehet kész elemtartót venni, például ilyent, amivel sokkal gazdaságosabban meg lehet oldani a problémát.
(#) Zoolikaa hozzászólása Márc 10, 2022 /
Sziasztok újra!
Köszönöm a hozzászólásokat és hogy segítettetek gondolkozni. A vége ilyen lett. Persze ez nem a végleges állapot. De sikerült. Passzol bele. Így viszont a felső oldalára ragasztok egy "léc" darabot. És abba fogom belemarni a lyukat a plexilapnak. Kicsit több faanyag, de van elég hulladékom abból kijön. Így megmarad a kiszámolt költségvetés is.
A LED szalag színe. Hideg Fehér és Meleg fehér még nem lett lefixálva. De az eredeti szettek amikhez hozzájutottam mind 3 db AA elemmel működnek.
Még 1 X köszönöm Mindenkinek
(#) Gafly válasza Zoolikaa hozzászólására (») Márc 10, 2022 /
„Hideg Fehér és Meleg fehér”
Ez meg nem igazán eletromos kategória, mondhatni villamos szempontból mindegy.
(#) Zoolikaa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 10, 2022 /
Ennyi az összes adat amit letudok olvasni. Semmi más adat nem szerepel sehol. Sem a csomagoláson, sem a használati útmutatóban. A lényeg h nem RGB. Egyszínű fehér.
Következő: »»   1 / 1
