Az L-es típus működik alacsonyabb feszről is, de a 16MHz helyett "csak" 8-al. A relét mire szeretnéd használni? Mert lehet, hogy meg lehetne oldani félvezetőkkel is a kapcsolgatást. Ha pedig erre nincs lehetőség, akkor még mindig ott a DC-DC.
Alapvetően egy ún. intervalometer nevű dolgot építek. Az a lényeg hogy beállítható időközönként elsütögeti nekem a fényképezőgépemet. Ez a kapcsolgatás egy relével van megoldva (a gépnek van bemenete, szóval nem volt nagy ügy) és ez azért is jó mert így le van választva maga az áramkör a fényképezőgépről. Nekem ez volt a legegyszerűbb megoldás.
.. ha már ez így szóba került az lenne a kérdés hogy vajon a relét megfelelően nagy árammal nem lehet munkára bírni? csak mert egy 1 tranzisztoros kis meghajtó áramkör nem tűnik túl bonyolultnak.
Ha jól látom itt a paramétereket, akkor én is egy ilyet hajtok.
Egy opto csatoló nem tudná exponálni a gépet? Azért kérdem, mert nincs nagy tapasztalatom a fényképezőgépekkel.
Milyen módon kell módosítani az AVRDUDE-t?
Köszi, Pepe
hmm, ez jól hangzik. remélem van belőle DIP tokos is...
Ez jó ötlet, tényleg de sajnos most nincs kéznél egy sem. Amúgy nem tudom hogy menne-e, de ha igen akkor az valóban ésszerűbb / elegánsabb lenne.
Sziasztok! Kopíroztam atiotezer fórumtárs által a ki mit épített topicba felrakott AVR Dopler egyoldalas nyák képeit felhasználva. Sajna ő nem osztotta meg velünk (még) a nyákot Ha valaki ráér nézze át én már átkövettem vagy tízszer jónak tűnik! Nem vagyok profi a tervezésben ez az első nagyobb (ezt is másoltam). Van bent két 1Ohm-os ellenállás Rx azok csak átkötések és az R10 R11 ellenállás egy soros ellenálláson keresztül adja ki az eredő ellenállást (így volt a képeken is) Az eredetiben a képek alapján ha jól láttam azR10 R11 előtétellenállásai mindegyik 1 Ω pedíg egyiknem 10KOhm-nak kéne lenni lehet rosszul láttam én 10KOmot tettem be. Egy másik topicba már felraktam a rajzot (Topi féle AVR programozó Linux alatt) de ott nem nézte át senki de én utólag vettem észre bent két hibát és javítottam! Ha egy moderátor törölné a másik topicban lévő rajzot az jó lenne nehogy valaki megszívja vele magát!
Hali !
Az lenne az én nagy problémám hogy letöltöttem az AVRstudio 4-et bele írtam az egyszerű led villogó programot beállítottam mindent és amikor a .hex filet megnyitottam az AVR simulator IDE nevű programmal akkor azt láttam hogy mindig elakad, utána próbáltam még egy csomó más programmal és azok is elakadnak. ez mért van? +valaki tudna nekem linkelni egy oldalt hogy pl az int a void meg az ilyen parancsok mit jelentenek és hogy kell használni?
Szerintem a gondod a C nyelvvel van, mert az int és a void a változók, függvények stb. tipusát határozza meg. Ajánlom valamilyen a C nyelv szintakszisával foglalkozó könyvek egyikének (részben) elolvasását, tanulmányozását. Egyébként a WinAVR-t telepítetted?
hali
Persze telepitettem + bele bele olvasgattam egy pár C-s könyvbe de ott csak olyat találtam eddig amibe inkább számítógépen a grafikus dolgokat mutatja be
Szia,
Esetleg nézd meg ezt: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categori...cid=17 A 7. és a 8. rész lehet érdekes neked. Üdv. Pepe
ANSI C könyvet keress. Az ANSI C az összes alapja....
Kerninghan - Ritchie: A C programozasi nyelv (Az ANSI szerint szabvanyositott valtozat) muszaki konyvkiado; 2004. En ebben lesek utana. szerencsere nem PC illetve kontrollerspecifikus. De C-ben elindulni az Arduino / AVR Duino jo valasztas.... (lsd link az elozoben...)
Így van! :yes: ANSI C az alap!
Egyébként én az O'Reilly féle könyveket olvasgatom, azonban nem tudom van-e magyar kiadása....
Ha magyar nyelvű C könyv kell kezdőknek, akkor ajánlom ezt.
Természetesen a K&R féle a biblia, de ez az általam említett szerintem nagyon jó és olvasmányos. Érdemes helyet keresni neki a polcon.
Köszönöm a sok jó tanácsot aszem be is szerzek egy Programozzunk C nyelven!-t amugy most már müködik a program nagy része csak ujra kellett telepíteni és azóta megjavult de nagy segitség lenne ha valaki tenne fel egy olyan proba programot hogy 3 lábon bemenet van és 8-on meg kimenet és hogy a 3 bemenet variációiból csinál 8-at ( ha jól emlékszem csak 7 fog menni de nem tudom pontosan 111 101 100 011 010 001 000 110 )
Magyarul egy dekódert, demultiplexert szeretnél? Erre ott van készen pl. a 74LS138 IC is.
nem kimondottan mert atmega128at szeretnék programozni 6bitböl 46ot + 1 biten meg 40khz négyszögjelet szeretnék kiküldeni +ha ez megvan akkor meg szeretném tanulni a többit is azért kértem csak 3 to 8 biteset mert a logikájára meg a hasonlokra is szeretnék rájönni
Szervo vezérléssel kísérletezek (ATTiny45). Egy szervóval már elboldogulok, de jó lenne kettőt vezérelni egymástól függetlenül! Egyáltalán a tiny45 képes erre? Íme az egy szervós megoldás:
Sziasztok !
Korabban szo volt itt a BrownOut-rol. (pontosabban negativ tapfesz valtozasrol) Az lenne a kerdesem hogy pozitiv tapfesz valtozasnal is varhato a kod elmaszas? Pozitiv tapfesz valtozas alatt gondolok itt pl. 2.7V -rol 3V -ra torteno tapfesz atkapcsolasara (backup battery).
Én úgy tudom, hogy a BOR egy beállított feszültség szint ALATT kapcsol be. Remélem jól tudom, de majd az okosabbak megmondják!
Szia ! Nem a BORrol van szo (vagyis Brown Out Reset), hanem a kod elmaszasrol. Reset nem kell, sot!
Kozben nem hagyott a tema, es oszedobtam egy kapcsolast. Velemenyt kernek, hogy mennyire eletkepes? (elnezest a rajzert, de azt hiszem igy is ertheto mirol van szo) 5Vrol mukodne az aramkor tobbi resze, 2.7Vrol meg az L AVR. Ezzel igy elmeletileg ki lehetne zarni a tapfesz ingadozast atvaltaskor.
Bocsi, én nem értelmeztem megfelelően a kérdésed!
Csinálok most egy bemenetválasztót az erősítőmhöz AVR-el, és LCD kijelzővel. Szeretném azt megcsinálni, hogy amikor tekerek az egyik potméteren(hangerő,balansz,mély,magas), akkor a kijelző a potméter aktuális értéke jelenjen meg az LCD kijelzőn, és még utána is pár másodpercig. Ez nem is tűnik túl bonyolultnak, mert a potméterek egy LM1036-os áramkörre vannak kötve, vagyis egy kb. 5.4V-os referencia-feszültséget szabályoznak. Arra gondoltam, hogy ezeket szépen rákötöm az ADC bemeneteire, és majd az AVR-el feldolgozgatom az adatokat, de nem használtam még az analóg bemeneteket, és nem tudom, hogy mi a módja annak, hogy ezt az 5.4V-ot ráköthessem az AVR-re. Egy egyszerű feszültségosztó például megtenné? Idézet: „Szervo vezérléssel kísérletezek (ATTiny45). Egy szervóval már elboldogulok, de jó lenne kettőt vezérelni egymástól függetlenül! Egyáltalán a tiny45 képes erre?” Miert ne lenne? Ket impulzus kozott 20ms telik el, az alatt egymas utan tobb szervo jelet is kikuldheted). Azonkivul kwt PWM csatornad van, ha mar igy csinalod ahogy leirtad... (Egyebkent en inkabb szoftveres PWM generatort irnek, mivel igy eleg vacak lesz a szervo vegkiteresek kozotti felbontas...)
Wake-up time / start-up time -mal kapcsolatban lenne par kerdesem.
Az AtTiny13A adatlapjat bongeszve ugy tunik nekem a start-up time-ot meg tudom valasztani14cycl+4ms ill. 14cycl+64ms kozott ill ha BOR-t hasznalok akkor ezt a kulon idozitest ki is hagyhatom. Ami nem vilagos nekem, hogy mely resetekre vonatkozik ez a parameter? Csak power on-ra vagy minden egyebre is? Ha alszik az AVR milyen idozitessel lehet felebreszteni? Ezt a bizonyos startup time-ot fogja kivarni? Minden uzemmodbol ebredve? (idle, ADC noise reduction ill power-down modokra gondolok).
Megteszi egy feszültségosztó 2 ellenállásból.
Egy kis ADC program magyarázattal megtűzdelve: Bővebben: Link VIGYÁZZ! A kód hibás... ADMUX = 01000000; ADCSRA = 10000111; helyett így jó: ADMUX = 0b01000000; ADCSRA = 0b10000111; Ha stabil 5 voltot (vagy bármit) kap az AVR akkor elég onnan vanni a referenciafeszültséget.
És a feszültségosztó mennyi plusz terhelés az LM1036-nak? Ugyanis csak 5mA-el lehet ezt a referencia-kimenetét terhelni (a linearitást ugye nem rontja a feszosztó?).
A BSS-en találtam feszültségosztó számolót, de nem tudom, hogy milyen arányt számoljak, mert a 100K-8K meg a 10K-800R is ugyan azt eredményezi, nem tudom ez mennyire fontos. De arra is gondoltam közbe, hogy 5.4V-ról járatom az AVR-t, azt bírja az LCD-is meg a relé is, más meg nem lesz benne. Okozhat ez valahol máshol gondot? Mondjuk az is kérdés, hogyha csak simán rákötöm ezt az 5.4V-os feszültséget az AVR-re, akkor az mennyire terheli le az LM1036 kimenetét.
Akkor stabil 5,4V kell.
Mivel lesz rajta LCD... Miután kész a panel (és a feszosztó is), írsz egy programot ami kijelzi az ADC eredményét amit kap feszosztóról. Ezt az értéket már használhatod a programban. mod: Az ADC visszaad egy értéket 0-1023 között. Ha AREF 5 Volt akkor 5 Voltnál ad 1023-at vissza. A feszosztó miatt nem lesz meg az 5 Volt. Megírod a tesztprogramot... LCD kijelzi, hogy pl.: 683 az érték max potinál. Ha %-ban akarod kijelezni a hangerőt akkor elosztod 6.83-al és kész. Ez jutott eszembe elsőre, de kíváncsi lennék más megoldásra is. |
