Fórum » Ködfénylámpa teljesítménye
miért
Nemigazán értem, de ha jól sakkozom, akkor azt szeretnéd megtudni, hogy hány wattos?
Ha igen, akkor leméred, mennyi áram folyik rajta, és: P = U *I P - teljesítmény U - feszültség I - átfolyó áram
De lehet, hogy olyan kicsi áram folyik rajta, hogy nem tudod mérni. Ha ez segít, Nekem van egy ilyenem, dobozára az vagyon írva, hogy 230-240V 3W. Üdv
a ködfénylámpába 2 egymással nem érintkező elektród van benne meg én az áramerősségére vagyok kíváncsi de a legkisebb méréshatár amivel mértem az 40microA de ezen sem mutatott semmit de még a teljesítménye sincs rajta amivel ki tudnám számolni az áramerősséget. meg sajna az ellenállást sem tudom így ezzel sem tudom de 1 kérdés mit jelent rajta ez az NG4
Biztos hogy váltóáramú méréshatárba mértél?
NG4 a típusa. Ezekben - ha jól emlékszem - van beépített előtét ellenállás. 220kohm körüli érték szokott lenni, ez 1mA áramot jelent, amit váltakozó áramra alkalmas árammérővel lehet mérni.
A "teljesítmény" az elektródák felületétől függ: a nagyobbak nagyobb áramot is elviselnek. Tkp tekinthetjük őket a zener elődjének, mert az elektródák felületétől,távolságától és a gáztöltéstől (neon:vöröses) függ az úgynevezett égési feszültségük, ami 70...160V közötti szokott lenni. Ez a fesz. nem változik számottevően az előtét ellenállással beállított áram hatására, tehát stabilizálási célra is megfelel(t). Ezenkívül építeni lehet vele még tirisztor-triac gyújtóáramkört is, kihasználva, hogy az égési (gyújtási) fesz alatt szakadásként viselkedik.
de még mindig nem értem, miért olyan fontos a teljesítménye??
nem a teljesítménye kell hanem az áramerőssége mert én lemérni nem tudtam
Feltételezem, két ok miatt lehet érdekes:
1.) Mekkora biztosítékkal védje? 2.) Mekkora teljesítmény-felvétellel számoljon, a töltés és akksi-kapacitás kapcsán? Persze, ez csak az én elképzelésem, és valami egészen más oka van...
mekkora biztosítékkal védje? Mit? a ködfénylámpát? vagy lemaradtam vmröl?
![]() 3.) Mekkora vezeték keresztmetszetet használjunk a táplálásához? 4.) Mekkora többletköltséget jelent villamos energia felhasználása? 5.) Összevetve a hagyományos izzóval, előnyösebb gazdaságossági mutatókkal rendelkezik-e?
Nem mindegy? Elképzelhető, hogy azért kérdezi, mert érdekli az adat. Ugyanolyan kíváncsiság, mint amikor egy botfülő "audiofil" méregeti a 0,1% alatti THD-t, mert érdekli, mennyire torzít az erőlködője (persze, azt sem hallaná, ha 1% körül lenne). Vagy amikor valaki vásárlás közben lelkesen nézegeti az összetételt, holott halvány lila gőze sincs az E-számok jelentéséről.
Egyébként mérés nélkül jó eséllyel meghatározhatatlan a teljesítménye.
egyebkent ha megnezed a mellekelt kepet (elsö hozzászolásom ebben a forumban) akkor kapsz egy tájékoztató adatot, nem hiszem hogy a glimmlámpák fogyasztása között nagyságrendi különbseg lenne ...
Engem az érdekelne, hogy hány voltos a legkisebb feszültségű glimm, ami kapható a boltokban?
M.Jocó!
A kérdésedre, ott a válasz! (#103916) Sebi Damien! - A glimmlámpák tényleges áramfelvételét, csak TRUE RMS műszerrel mérheted, mert az áram folyása minden, csak nem szinuszos. Az átlag műszerek, pedig erre vannak kalibrálva. - Tekintve, hogy a glimmlámpák begyújtás utáni ellenállása igen kicsi, az áramot legfőképpen az alkalmazott előtét ellenállás fogja meghatározni. - Előtét ellenállás, vagy be van építve a foglalatba, vagy nincs. De előtét nélkül bekötött lámpa gyújtó feszültsége felett tönkremegy! üdv! proli007
Egyszer próbáltam egy kapcsolóból kiszerelt glimmlámpát 500V DC-ről, soros ellenállás nélkül. Csupán néhány másodpercig bírta, de addig is bevilágította a konyhát. Nem a megszokott narancsos fényével világított, hanem élénk pirosan.
Nem meglepő, ha tanulmányozod a gáztöltésű csövek, lavina karakterisztikáját, akkor látható, hogy mindenképpen korlátozó ellenállás kell, mert nem "gázkisütés" hanem "ívkisülés" lesz a vége. ![]() üdv! proli007
üdv mindenkinek!
van egy német gyártmányu pirostelefonom kijelzős és nem világit. olyan mint egy led.de nem az. valamikor jelzett ha hívás volt pislákolt sárgán de most már nem világít de hívni sem lehet vele. elképzelhető ,hogy glimm izzó volt benne. és,hogy ez miatt nem tud hívást sem kezdeni. tiszt dava
Elképzelhető, hogy Glimm lámpa volt benne. (de egyébként az nem izzó, hanem egy gáztöltésű cső) A híváshoz nem sok köze lehetett, mert a telefon vonalon 48V egyenfeszültség van. A Glimm-ek, meg általában 60V felett jeleznek (gyújtanak be). Hogy rajta keresztül nem megy hívás, az majdnem biztos.. De az is lehetséges, hogy a régi "piros vonal" szűnt meg az NDK-val egyetemben.. ![]() (A régi csengető feszültség, ha jól emlékszem 110 váltó volt.. De a telefonos kollégák, gondolom majd elárulják.) Ha lehet használj nagybetűket, a sok sortörés helyett.. üdv! proli007
kösz! most a tipped elgondolkoztato.mivel van egy
hasonlo német telfonom ma be kötöttem az szépen müködik bár abban valoban csengetést hallok de akkor miért működik.na azért bedobom a telefon tpikba. üdv : dava
Telefon csengetéskor tudtommal a vonalon olyan 90 - 120 V közötti váltó fesz van 20 Hz frekvencián, pont azért hogy kicsi áramnál is elég nagy teljesítményt kapjon a csengő (= elég hangos legyen), viszont a frekvencia a telefon által átvitt hangfrekitől minél messzebb essen. Ez simán kigyújt egy GLIMM lámpát. Viszont a 20 Hz miatt a régebbi telefonok csengőjét hiába dugod be az 50 Hz-es konnektorba, csak kalimpál össze - vissza, a csengő mechanikáját 20 Hz-re méretezték. Üdv:Futi A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2013
