Egésszen addíg míg nem kell ESD érzékeny alkatrészt berakni...
Vagy precízen fotózott NYÁK lemezt forrasztani, vagy SMD alkatrészt beültetni
Én legutóbb SSOP28-as tokozású IC-t forrasztottam pillanatpákával, igaz a rézdrótot egy kicsit ki kellett hegyezni
De tervezek venni egy normális pákát ha lesz rá pénzem... De gondoltam arra is hogy veszek egy olcsóbbat és csinálok hozzá pwm teljesítményszamályozást.
Esetleg a néhánnyal ezelőtti hozzászólásomhoz nincs valakinek javaslata?
Idézet: „Nekem is egy JLT-02-s forrasztóállomásom van. Legalább két éve nyúzom, és a hegy is az eredeti még benne. Szerintem tökéletes ennyi pénzért. Viszont az lenne a kérdésem, hogy a forrasztóállomáshoz hozzá lehet-e kötni más pákát. Mert SMD-t kéne forrasztanom, de ehhez a JLT-02-höz nem találtam olyan tűvékony pákahegyet. Ezért gondoltam hogy más gyártó pákáját esetleg a forrasztóállomással használnám. A forrasztóállomaás 24V/48W és a csatlakozója 5 pólusú, nem tudom kompatibilis-e pl weller pákával.”
Nem tudom, de én már atmega128-at meg több SSOP (0.65mm lábtáv) tokozású IC-t is forrasztottam JLT-02-vel.... Nekem egyenlőre elég ez. (Nekem saját készítésű állomásom van
Én is forrasztottam vele SMD-t. Csak ha az ember egyszer kipróbál erre egy tűhegyű weller pákát, akkor elkényelmesedik és venni akar magának is
Tisztelt fórumozók!
Tudom nem ide kéne írnom-de hát mégiscsak Weller... Segítsetek, hogy hol tudnék hagyományos (mágneses) hegyet venni SMD forrasztáshoz-a jó öreg wellerembe? (egyáltalán ennek a fajtának mi a jelölése?) Köszi előre is.
Létezik egy C+F nevű bolt, és ott a PT sorozatú hegyekből kell válogatnod.
[link=http://www.cf.hu/WEBSET_DOWNLOADS/341/TCPhegyek.html]http://www.cf.hu/WEBSET_DOWNLOADS/341/TCPhegyek.html[/link] De akár ezt a boltot is megnézheted, itt árak is vannak írva, ha a keresőbe beírod a "PT"-t... [link=http://www.etalon2000.hu/]http://www.etalon2000.hu/[/link]
Ez is jó lehet? (ez is mágneses?)
[link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/wel_8pt-s.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/wel_8pt-s.html[/link] (ezt dobta ki PT-re)
Egyébként én is forrasztottam már wellerrel tényleg jó volt vele dógzani; dehát pénzhiány ezér esett a választás a puskapákára...
Szerintem ez a hegy is mágneses, szal a pákádhoz elvileg jó...
Meg tudnatok legyszi mondani a JLT-02 pakanak a labkiosztasat? (5-os dugasz)
Meg jobban orulnek egy allomas kapcsolasi rajzanak koszi!
rendben koszi, letoltottem MaSTeRFoXX -tol is.
meg 1 kerdes, csakhogy teljesen biztos legyek: a 2 futoszal a paka dugaszat szembol nezve (drot balra) jobb oldalt van ugye? Ezen a 2 labon en kb 14-15 Ohm-ot merek, ez normalis ertek? A hoelememmel valami difi van, nem tudom az o ellenallasat. Megegyszer koszi a segitseget!
Hi
A bekötési rajz a dugót mutatja szemből. Igen ahogy irtad, jobb oldalt van a fütés... Kell ellenállásnak lennie mert az egy fütöszál. Pontosan 14,5Ohm. A höelemen nem ellenállást kell mérni mert nem termisztor hanem hőelem. Aminél feszültséget kell mérni. A hőmérséklet hatására ez nöni fog. 10mV-tól kb. Az Hőmérséklethez tarozó feszek le vannak írva a doc.-ban. A további kérdéseket oda tedd fel. És olvasd végig azt a topicot is. üdv: Isa
Egyszer már ugyan megkérdeztem, de az rég volt és nem tudott senki okosat mondani rá. Tudtok olyan (akár weller) pákát, amit a JLT-02 -es forrasztóállomáshoz tudok használni és SMD hegy is van hozzá? A forrasztóállomásom gyári, nem én csináltam. Vagy a JLT-02 pákához 0,8-nál vékonyabb hegyet? Köszi
Hi
A JLT-02-es állomáshoz szerintem csak a JLT-03-as páka megy. A csatlakozó miatt. És ez a típusú állomás csak hőelemes pákával müködik. Szal ha van ilyen Weller páka , és van rá pénzed, és van szíved lebuherálni a csatlakozóját és az állomás belsejében turkálva átálítani a hömérsékleteket akkor hajrá... Érted mire gondolok?? A 0,8-as hegynél nics kissebb. Kivéve ha te csinálsz hozzá... Isa
Köszi a választ. Ettől tartottam én is. Akkor gyűjtögetek szépen egy weller pákára és állomásra.
Ezzel még nem próbáltad ki az SMD-s forrasztást??
Én most fogom. Én a helyedben feláldoznék egy hegyet és leköszürűlném hegyesebre. Nem olyan drága hozzá a hegy. Amugy szerintem tök korrektek hozzá a hegyek. Én már hónapok óta forrasztok vele és nem kopot ell semmenyire a hegye. Igaz nem 2 órán keresztül forrasztok vele naponta...
De forrasztottam már vele SMD-t, csak most olyat akarok, amihez ez túl nagy.
Vettem egy Weller pákát (24V/50W). Azt szeretném kérdezni, hogy hol tudnék venni hozzá olcsón tápegységet?
Ez szerintetek jó hozzá? A hirdető szerint jó, de azért jó lenne tudni, hogy mit szól hozzá egy szakértő. http://www.vatera.hu/24v_kapcsolo_uzemu_tap_17101441.html
Nézd meg a pákád tövénél hogy milyen feszültségű, mert szerintem nem DC-kell neki.Ugyanis amit ajánlanak neked az ugy látom DC-s!!!!!!!
Jah, és ajánlanám az eladónakis az I=P/U képletet
Köszi. Valóban... nekem AC-s kell. Akkor a kérdés lerövidül arra, hogy hol lehet ilyet kapni? Építeni nem igazán akarok. Kész megoldás érdekelne, bolt, cím... vagy esetleg van valakinek elfekvőben..
Gondolom azt a magnastatost vetted ami ki-be kapcsol.
Akkor ehz nem kell más minthogy bemenj egy villamossági boltba vagy itt mifelénk (Debrecen) MÉH-telepre és veszel 1db 230/24V 63VA-es transzformátort.Azt hogy bedobozolva készen ilyet árulnak-e arra nemtudok :no: válaszolni.Mikor én régen 3-4 éve vettem, akkor egybe volt trafóval.
Írd be a gugliba hogy pákatrafó!!Felhoz párat...
Sima 24V-os trafóval megy csak AC-ról!A trafó mindegy milyen csak 220/24V-os és legalább 2A áramot bírjon tartósan!Régebben lehetett venni 24V-os biztonságitrafót dobozolva kivezetéssel most nem tudom még kapható e ilyen.
Csak elvi kérdés!
Ha kell egy fűtőbetétnek 24V-os feszültség , mondjuk weller, elektronika nincs benne, akkor egy 24V DC-s tápegységről miért is nem mehet?? A 24V eff - ről ugye azt kell tudni, hogy azon feszültség, ami egy ellenállláson ugyanakkora teljesítményt hoz létre ( tudom, hogy nem túl szabatos, de ez a lényeg ), mint 24V DC.Akkor ehhez a Wellerhez miért nem jó a 24V egyenfeszültség???
Azt hiszem rájöttem
A magnastat elv miatt nem jó mert az egyenfeszültség felmágnesezi a pákát ....
Igen erröl már régen gondolkodtam én is azt ki is próbáltam és elpukkant a fűtése
én is arra gondoltam,hogy túlfűtött! |
