Fórum » Bluetooth nélküli projektor ki-be kapcsolása bluetoothon keresztül
Témaindító: cibuu, idő: Szept 13, 2009
Sziasztok! lenne egy elég speciális kérésem! Van egy acer P5260e projektor amit szeretnék bluetooth kapcsolaton,tehát vezetéknélkül KI-BE kapcsolni!
a projektorban nincs bluetooth vevő. Mégegyszer hangsúlyozom,nem a képet váltani hanem magát aez eszközt ki-be kapcsolni. Vagy úgy hogy valamilyen bluetooth egységet csatlakoztatni a projektor rs232 portjára(márha van ilyen) és mobiltelefonnal vezérlem a ki-be kapcsot,(esetleg pcről)vagy usbvel összekötni a pcvel(projektoron van usb port) és valami olyan pc szoftver ami usb kábelen pcről elküldi a ki-be kapcs jelet a projektornak. Meg lehet így vagy bármiy más (vmilyen barkács) módon oldani?
Most vezetékkel, vagy vezeték nélkül akarok a ki-be kapcsolást megoldani? Mert a hsz-od végében már ezt írod:
Idézet: Ha csak ki-be akarok kapcsolni, akkor kell egy nagy terhelhetőségű relé, és kész. Vagy gondolom van a projectoron bekapcsoló gomb, azt egyszerűen kivezeted, és azt vezérli a pc. „"vagy usbvel összekötni a pcvel(projektoron van usb port) és valami olyan pc szoftver ami usb kábelen pcről elküldi a ki-be kapcs jelet a projektornak."”
Ha már alapban van usb kábel hozzá, biztos van a gyártónál valamilyen progi is, amivel lehet izzítani, de ha az nem jó, akkor marad a nehezebb út.
Mivel van távirányítója alapban is, azt hekkelném meg. A gép soros/párhuzamos porton, vagy akár usb-n (pic) is vezérelhetné a projektort. Persze ekkor a távirányítót fel kell áldozni, vagy szerezni kell egy másikat, amit szétbontasz. Viszont így nemcsak a ki/be kapcsolást vezérelhetnéd géppel, hanem az egyéb funkciókat is.
Most mikor vetitek a projektorral pl power pointot,úgy csinálom hogy a telefonon van prezentációs program,és a mobiltelefon gombjaival vezérlem bluetoothon a pc-t.
(pc-n van egy progi amin be tudom állitani hogy a mobilon megnyomom x gombot akkor az a pc-n melyik gomb legyen.pl beállitottam a az 1-est a pageup-nak,2-est page downnak) szeretnék egy plusz funkciót is mobilról vezérelni:a projektor ki-be kapcsolását(nem az áram elvételét és visszaadását) és azért írtam úgy hogy már az is elég ha valahogy össze lehetne hozni egy olyan progit ami pcről képes a projektort ki-be kapcsolni usb-n keresztül,mert ha pc-n megy,akkor a nokia progit be tudom rá progizni és akkor már bluetoothal telefonról is megy. de az a része fogott ki rajtaom hogy hogy lehetne usb kapcsolattal ki-be kapcsolni a projektort. nemigen van erre progi. mégis meg lehet valahogy oldani? Amugy szivesen feláldoznám a távirányitót,bár most az amugy nem müködik. deha vállalod ennek javitását,és problémám megoldását akkor én megfizetném!
köszi,de ezt a megoldást ismerem,nem nem ezt szeretném.
lényeg:ha áram alatt van a projektor akkor standbymódban van,de még nincs bekapcsolva.meg kell a tetején nyomni a bekapcsot.kikapcshoz is a tetején kell megnyomni mégegyszer a bekapcs gombot,és akkor még lehűti magát aztán kapcsolja ki magát. ha pedig mondjuk úgy csinálnám hogy elveszem az áramot tőle(pl kihúzom a konnektorból)akkor azonnal kikapcsol és nem hűti le magát,továbbá ha visszadugom a konnektorba akkor még nem lesz kép mert ugyanugy meg kéne nyomni a tetején a bekapcs gombot. a gyári távirányítójával lehet ki-be kapcsolgatni,de kicsi a hatótávja(mert infrás)nekem meg olyan hatótávú megoldás kéne ami bluetoothos hogy 15m ről is tudjam ki-be kapcsolni.
A Bluetooth is kb 10m-ig hat ( marmint ezek a hazi cuccok) a szabvany szerint azt is nyilt helyen.Talan nem anyira iranyfuggo mint az infras.
Amit te szeretnel ahoz ki kene "boviteni" a vetitonek a standby reszet a nagyaramu reszre is es tirisztorral kapcsolni a dolgokat hogy a "felso gombot" taviranyitva "nyomogathasd". Meg kell nezzem nalam a meloba hogy a vetitot hogy is vezerlik ,hizen a vetito fent van a manyezetre szerelve nem nyomogat senki semmit rajta.
tsak 1 gondolat :
- ha van infrás távirányító, nem lenne egyszerűbb azt kicsit feltunningolni ? Gondolom nem akarod olyan sűrűn ki-bekapcsolgatni a gépet...
IR távirányítóhoz kaphatsz vezetékes és vezetéknélküli "hosszabbítókat" is. Keress rá a neten.
De itt a HE-n is van, ha jól emlékszem kapcsolás, annyit kellene tudni, hogy 36kHz-es-e a távirnyája... Üdv Inhouse
kiszeded a kapcsoló gombot és egy két eres kábellel meghosszabbítod a gomb zsinórját
csak az a probléma hogy a projektor elején van az infra érzékelő,de én nem előről vezérelném.ezér kéne valahogy vagy pcről vezérelni a ki-be kapcsot vmi progival.
esetleg rs232 ilyen megoldásokra nem jó? van ugyanis a projektroron ilyen port. arra nem lehet venni egy bluetooth-adót,vagy rádió adót,és valahogy igy megoldani a ki-be kapcsot? |
