Fórum » Hálózati feszültség stabilizátor Orion EMG tipusú
Témaindító: spytechq, idő: Szept 18, 2009
üdv
Olyan kérdésem lenne hogy egy ORION EMG TR 9202 hálózati fesz stabilizátort hogyan tudok szétszedni, mivel csavar nincsa rajta, vagy is csak az alján de azok a lábai is, és amikor kicsvartam akkor nem akart megmozdulni se az eleje se a hátulja, de inkább képekkel próbálom illusztrálni , estleg ha van valakinek valami doksija(kapcsolási rajz, használati útmutató, egyéb) azt szivesen foganámÉs még az érdeklene hogy azon kívül hogy galvanikusan leválasztja nekem a hálózati feszültséget, ezen kívül milyen szerepe van még egy ilyen készüléknek??? Bocsi a hülye kérdésekért, csak kaptam a készüléket és nincs szivem "kidobni", eladni, így szeretném szépen kipofozni A segítséget előre is köszönöm
Szerintem pedig azok tartják össze is.A pattintós korszak később kezdődött .Szerintem max egy 2cm kerete van amibe passzentosam megy bele az oldal meg a tető.
szóval azt mondod hogy csavarjam ki alul a 4 lábát (6-os csavar) és húzzam szét? Az ac-stabilizer4.jpg-n alul látni egy kicsit a talpakat!
A másik még ami zavar az az hogy elég nehéz kb 20-30kg, és nem szeretném ha a trafó szétzúzná a belsejét! De majd jobban körbe fotózom, mert így nem látni az alját meg a hátulját, ahol megint nincs semmi csavar (mármint a hátulján)!
Emlékeim szerint ez sajnos nem választ le, mert csak kipótolja a hiányzó feszültséget. Úgy hogy csak óvatosan. De ez kikapcsolt állapotban egy egyszeró ohm méréssel eldönthető. Hogy mire jó? pld. ha a hálózat változik és mérni akarsz valamit. De akkor is jó, ha tesztelni szeretnél egy készüléket, hogy hálózat csökkenésre-növekedésre ellátja-e a funkcióját. üdv! proli007
Szétszedés:
Boritsd az elejére,( műszerek alul, a két krómozott foganyún megáll, azt azért ellenőrizd hogy stabil -e) csavard ki a talpakat, a palást ekkor felfelé lehúzhatő anélkül, hogy bármi szétesne benne. Kicsit szorulós szokott lenni a dolog az évek múltán, ekkor csavarhúzóval meg lehet segiteni a palást és az előlap csatlakozásánál körkörösen. Felhasználhatóság: 220v AC stabilizálására. Jól jöhet olyan helyeken ahol erősen ingadozik a hálózati feszültség, vagy feszültség ingadozásra érzékeny fogyasztók táplálására. (Ma már egyik sem túl gyakori a szokásos hálózatok és fogyasztók körében de úgy 35-40 éve bizony még a TV-k elé is ajánlott volt vidéken. Sok helyen a feszültség alig érte el a 180 V-ot csúcsterheléskor.)
köszi oldman a segítséget sikerült barmolás nélkül leszednem a burkolatot
. megosztanám veletek hogy mit is találtam benne -DSCF9127.JPG felül nézet -DSCF9128.JPG hátul nézet -DSCF9130.JPG alul nézet -DSCF9133.JPG ez pedig a nyák közelebbről amit az alul nézteben láthattok Szép darab belülről, 5 trafót számoltam, plussz 3 elekton csövet! Csak még azt nem sikerült eldöntenem hogy galvanikusan leválasztja e a hálózati feszültséget, mert mikor "csipogóval" néztem akkor a kimenet és a bemenet között sípolt! Estleg ha van valakinek doksija hozzá azt megkösszöném! Mégegyszer köszi a segítséget mindenkinek aki próbált valami okosságot mondani számomra.
Idézet: „Csak még azt nem sikerült eldöntenem hogy galvanikusan leválasztja e a hálózati feszültséget, mert mikor "csipogóval" néztem akkor a kimenet és a bemenet között sípolt!” Pedig ez nem kérdés. Ha nem érinted össze akkor csipog? Nem! Hát akkor van köze e kimenetnek a bemenethez, tehát nincs elválasztás, hiszen kb 20ohm alatt csipog (ha igaz). üdv! proli007
Csak puszta kíváncsiság... Ez a szerkezet milyen módon stabilizál? Kíváncsi lennék az elvre.
Transzduktor, mágneses erősítő.
Régebben előszeretettel használták szabályzásokban. Lényegében a trafóvas nem lineáris mágneses tulajdonságát használja ki. Évtizedekig üzemképes megbízható eszköz csak már kiment a divatból az erősítőgéprkkel együtt. A '70 es évek elején még fényorgonát is készítettünk vele de találkoztam színházi fényrendszer vezérlésében és szervó erősítőként használva is. A fotókon a középső háromoszlopos "trafó" szerű cucc, valószinűleg ez az eszköz. Érdemes lenne egy rajzot szerezni hozzá vagy feltérképezni és mehet a muzeális cuccok közé.
Idézet: „kiment a divatból az erősítőgéprkkel együtt.” Ward-Leonard hajtás-ra gondolsz? Hát az tényleg régen volt. üdv! proli007
Dokumentációja senkinek sincs?
Ha valaki estleg tud valami hasznos doksit hozzá kérem írjon PÜ-t. Üdv
Váltóaram generátornak szeretnék egy stabilizátort ,egeti ki az égöget az egesz lakasban,Szamitogepet nem is merek ratenni.
Nem kaphato keszen vagy hogyan mukodik. Hálozatra van trafoval oldottam meg de nem automata álandoan állitanom kel .
Keresem EMG 2859-2 1000VA stabilizátor rajzát. Egy olajkondi (C4) hiányzik, ennek kéne az értéke. Előre is köszi!
Szia! Hátha hasonlit rá.
Szia,
Köszi! Sajna, az enyém még csöves kivitelű. Valami csövesnek kéne a rajza, az nem baj ha nagyobb vagy kisebb teljesítményű. 2 db EL84 meg egy Tesla 2Z dióda van benne.
Most futottam bele a témába. Pár napja olvasgattam a régi Rádiótechnika évkönyveim. Rté 1984/167 oldal. (Hálózati feszültség stabilizátor) Itt írnak a működési elvről és van trafóhoz menetszám is. (persze ott egy egyszerű verzió van, de aki meg akarja érteni hogy működik, annak ajánlom a cikket) Igény esetén tudok róla fotót felrakni (ha valakinek nincs meg az évkönyv) |
